Помогите пожалуйста с CNC 2418
andru509
Настоящее имя: andru
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение andru509 »
Помогите пожалуйста разобраться с cnc 2417. Обновил прошивку grbl с 0.8 на 1.1 и он перестал ездить по осям. При подаче команды моторы шумят, но ни чего не движется по осям Z, X. По оси У движется только в одну сторону
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
andru509 писал(а):Помогите пожалуйста разобраться с cnc 2417. Обновил прошивку grbl с 0.8 на 1.1 и он перестал ездить по осям. При подаче команды моторы шумят, но ни чего не движется по осям Z, X. По оси У движется только в одну сторону
Для начала установить последний Candle 1.7. Также желательно писать название вашей платы.
Ну по хорошему после прошивки выставляются параметры станка. По команде $$ GRBL control (Candle для 1.1) выдаст что то типа (данные с моего станка):
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
denis_lat
Настоящее имя: Денис
Сообщение denis_lat »
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Али найти качественные кукурузы диаметром 1 мм? Недавно заказал первый комплект, очень понравились, режут практически без шума, по сравнению с 1-2-заходными (работаю с фанерой). Правда, купил я самые дешевые - 10 шт. за 300 с чем-то рублей, ломаются даже при подаче 3 мм/сек с заглублением в 1 мм. Благо, продавец по моей просьбе положил несколько 1,5-миллиметровых, а то я остался бы без фрез уже через день. 1,5 мм меня в принципе устраивают, но с ними паз получается скругленным, приходится допиливать вручную, да и станку тяжеловато ими пилить. Так что вот.. Может, кто пользуется и поделится ссылкой?)
andru509
это ни чего не помогает. плата arduino nano.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Прошей обратно...
https://vk.com/rom327
andru509
Rom327 писал(а):Прошей обратно...
тоже пробовал
denis_lat писал(а):Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Али найти качественные кукурузы диаметром 1 мм? Недавно заказал первый комплект, очень понравились, режут практически без шума, по сравнению с 1-2-заходными (работаю с фанерой). Правда, купил я самые дешевые - 10 шт. за 300 с чем-то рублей, ломаются даже при подаче 3 мм/сек с заглублением в 1 мм. Благо, продавец по моей просьбе положил несколько 1,5-миллиметровых, а то я остался бы без фрез уже через день. 1,5 мм меня в принципе устраивают, но с ними паз получается скругленным, приходится допиливать вручную, да и станку тяжеловато ими пилить. Так что вот.. Может, кто пользуется и поделится ссылкой?)
Биение шпинделя, жесткость станка замеряли? Может не в фрезах дело. 3мм/с=180мм/мин, подача нормальная для 1мм фрез при не менее 6000 RPM, но при таких оборотах вибрация может быть сильной. Чем тоньше фреза тем выше обороты ей нужны для нормальной работы. К тому же не указали вылет ваших фрез - может у них рабочая зона 10мм, а мы тут гадать будем в ненужном направлении.
Rom327
Сообщение Rom327 »
тоже пробовал
Ну чудес то не бывает! Если с прошивкой 0.8 все работало, то и должно работать. Проверяй настройки шагов, направления и размеров стола через $**=, как советовал Mkishimoto. Как настроишь, обязательно сохрани настройки в текстовый документ.
andru509
Rom327 писал(а):
тоже пробовал
в том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.
Rom327
Сообщение Rom327 »
andru509 писал(а):В том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.
Выложи сюда свои настройки.
andru509
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Rom327
Сообщение Rom327 »
А сброс $RST=* делал?
andru509
Rom327 писал(а):А сброс $RST=* делал?
да, сброс делал и забил такие настройки. и другие пробовал забивать результат один и тот же
Rom327
Сообщение Rom327 »
А изначально кто прошивку заливал?
andru509
Изначально прошивка была стандартная китайская. Все работало с ней
Rom327
Сообщение Rom327 »
andru509 писал(а):Изначально прошивка была стандартная китайская. Все работало с ней
Так может там не grbl_0.8 была? Попроси у продавца прошивку...
kLeR1k
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение kLeR1k »
Одолели резонасные вибрации оси X дружественного 3018 в конец. То ли диаметр направляющих не постоянный, то ли они сами по себе дугой, то ли под весом каретки прогибаются. Сколько их не выставлял - либо по краям закусывает каретку, а в центре все тихо, либо по краям тихо, а по центру полный П.
В общем заказал рельсы MGN12 с каретками на оси X и Y (по оси Y стол люфтит тоже неслабо) - планирую крепить их к профилю (для оси Y дополнительно заказал ещё профиль) через T образные гайки.
Вот только ось Z пока желания нет полностью переделывать (да и прогнуть направляющие/почувствовать люфт оси Z на такой длине у меня особо не получилось). В перспективе для минимизации издержек думаю использовать 10 мм направляйки от осей X/Y, а пока обойтись минимальными вложениями.
Есть идея - выпрессовать линейные подшипники оси X из каретки. Из листового материала (пока предположительно из 4 мм алюминиевой композитной панели) вырезать пластины (одну со стороны направляющих оси Z, другую с противоположной стороны каретки) , которыми стянуть заднюю стенку каретки (из которой удалю подшипники, пока предположительно 4-6 болтами) и к задней панели крепить каретки MGN12H оси X. Смущает то, что нужно будет сверлить дырявый напечатанный пластик + не будет линейных подшипников (внешняя обойма которых думаю все же придает хоть какую-то жесткость) - не потеряет ли каретка ту жесткость, которая у неё есть сейчас и не расколится ли она во время фрезеровки, как считаете?
Вообще как вам такая идея?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Была такая идея, и сомнения те же. По этому, ось z решил заменить на готовую из Китая. Но, что-то более менее от десятки, остальное не понравилось. Тогда и шпиндель ватт 500 ставить, а к нему блок питания. И все это потом на 20-й. профиль лепить, тоже не лучший вариант. Сел за солид, несколько месяцев делал разные проекты, когда получилось, то что устраивает, ценник уже был совсем не гуманным. :thinking: Потом прикинул, как буду всю эту кучу железа с сотней болтовых соединений, собирать и юстировать. Что-то желание пропало... Вообщем, решил я ерундой не заниматься, а собрать по проекту frezeryga. Не дешева, зато знаю хоть куда деньги вкладываю. Да и станок нормальный будет. Думаю, что вы тоже, придете к постройке нормального станка, начинайте сразу.
kLeR1k
Сообщение kLeR1k »
AlexVlg писал(а):Думаю, что вы тоже, придете к постройке нормального станка, начинайте сразу.
Это уже совершенно другой бюджет - в коммерческих целях я его использовать и не собираюсь - только как хобби, для себя. Так, мелочевку какую-нибудь напилить от случая к случаю из дерева/пластика. Один раз грыз плату из фольгированного алюминия - долго, громко, примерно - но отгрыз. И этого в принципе достаточно. Избавиться от откровенных люфтов, резонансных шумов (т.к. пока живет на балконе, но как похолодает придется заносить в квартиру), и было бы в самый раз.
Бюджет текущей доработки пока потянет на чуть больше половины стоимости этого кита, а нормальный станок будет стоить как 6-7 таких.
mrpin
Сообщение mrpin »
Тоже вибрации на CNC3018 достали, планирую перейти на рельсы MGN12 , но пока убрал люфт распилив внешнюю обойму линейных подшипников и вставив их в каретку с фольгой.
