Как найти адресс LPT в Linux?
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Как найти адресс LPT в Linux?
Сообщение slk »
Nick писал(а):А что ты хочешь на нем делать? Он похоже не для всего подойдет, даже китайцы пишут что supports printers only.
под виндой на мач3 нормально работает
я брал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/203188820.html но выглядит он как на той ссылке
Ок. Тогда надо посмотреть, может он у тебя уже сам определился. Скинь вывод lshw и dmesg
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):Ок. Тогда надо посмотреть, может он у тебя уже сам определился. Скинь вывод lshw и dmesg
вечером посмотрю...
а двров все-таки нет ни у кого(в прозапас)))?
Nick писал(а):китайцы пишут что supports printers only
Это скорее всего чтоб в порт кроме принтеров всякую гадость не совали и не выкатывали потом предъявы на сгоревший порт.
Обычно если пишут про поддержку win98 и linux, то порт полноценный.
slk писал(а):а двров все-таки нет ни у кого(в прозапас)))?
Всё уже должно быть в системе.
slk
Сообщение slk »
результат
slk@slk-desktop:~$ lshw
WARNING: you should run this program as super-user.
slk-desktop
    description: Computer
    width: 32 bits
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
     *-memory
          description: System memory
          physical id: 1
     *-cpu
          product: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T5550  @ 1.83GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 2
          bus info: cpu@0
          version: 6.15.13
          serial: 0000-06FD-0000-0000-0000-0000
          width: 64 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm
          configuration: id=0
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 0.1
             width: 64 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             physical id: 0.2
             width: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          product: Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 03
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:24 ioport:2000(size=4096) memory:cfe00000-cfefffff ioport:d0000000(size=268435456)
           *-display UNCLAIMED
                description: VGA compatible controller
                product: Radeon HD 2400 XT
                vendor: ATI Technologies Inc
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                version: 00
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list
                configuration: latency=0
                resources: memory:d0000000-dfffffff(prefetchable) memory:cfef0000-cfefffff ioport:2000(size=256) memory:cfe00000-cfe1ffff(prefetchable)
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4
             physical id: 1a
             bus info: pci@0000:00:1a.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:20 ioport:1800(size=32)
        *-usb:1
             product: 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5
             physical id: 1a.1
             bus info: pci@0000:00:1a.1
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:21 ioport:1820(size=32)
        *-usb:2
             product: 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2
             physical id: 1a.7
             bus info: pci@0000:00:1a.7
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0
             resources: irq:20 memory:fc304000-fc3043ff
        *-multimedia
             description: Audio device
             product: 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller
             physical id: 1b
             bus info: pci@0000:00:1b.0
             version: 03
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=HDA Intel latency=0
             resources: irq:21 memory:fc300000-fc303fff
        *-pci:1
             product: 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:25 ioport:3000(size=4096) memory:f6000000-f7ffffff ioport:f0000000(size=33554432)
           *-network
                description: Ethernet interface
                product: NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express
                vendor: Broadcom Corporation
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                logical name: eth0
                version: 02
                serial: 00:1d:72:23:26:55
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list ethernet physical
                configuration: broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.102 firmware=5787m-v3.23 latency=0 multicast=yes
                resources: irq:29 memory:f6000000-f600ffff
        *-pci:2
             product: 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2
             physical id: 1c.1
             bus info: pci@0000:00:1c.1
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:26 ioport:4000(size=4096) memory:f8000000-f9ffffff ioport:f2000000(size=33554432)
           *-network
                description: Wireless interface
                product: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:04:00.0
                logical name: wlan0
                version: 02
                serial: 00:1c:bf:c5:a7:9f
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list ethernet physical wireless
                configuration: broadcast=yes driver=iwl3945 ip=192.168.0.103 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11abg
                resources: irq:28 memory:f8000000-f8000fff
        *-pci:3
             product: 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3
             physical id: 1c.2
             bus info: pci@0000:00:1c.2
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:27 ioport:5000(size=4096) memory:fa000000-fbffffff ioport:f4000000(size=33554432)
        *-usb:3
             product: 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:23 ioport:1840(size=32)
        *-usb:4
             product: 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:17 ioport:1860(size=32)
        *-usb:5
             product: 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:18 ioport:1880(size=32)
        *-usb:6
             product: 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:23 memory:fc304400-fc3047ff
        *-pci:4
             product: 82801 Mobile PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: f3
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: ioport:6000(size=4096) memory:fc000000-fc0fffff memory:80000000-83ffffff(prefetchable)
           *-pcmcia
                description: CardBus bridge
                product: PCIxx12 Cardbus Controller
                vendor: Texas Instruments
                physical id: 6
                bus info: pci@0000:0f:06.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pcmcia bus_master cap_list
                configuration: driver=yenta_cardbus latency=176 maxlatency=5
                resources: irq:22 memory:fc004000-fc004fff ioport:6000(size=256) ioport:6400(size=256) memory:80000000-83ffffff(prefetchable) memory:88000000-8bffffff
           *-firewire
                description: FireWire (IEEE 1394)
                product: PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
                physical id: 6.1
                bus info: pci@0000:0f:06.1
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                configuration: driver=ohci1394 latency=32 maxlatency=4 mingnt=2
                resources: irq:22 memory:fc006000-fc0067ff memory:fc000000-fc003fff
           *-storage
                description: Mass storage controller
                product: 5-in-1 Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
                physical id: 6.2
                bus info: pci@0000:0f:06.2
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: storage bus_master cap_list
                configuration: driver=tifm_7xx1 latency=57 maxlatency=4 mingnt=7
                resources: irq:22 memory:fc005000-fc005fff
           *-generic
                description: SD Host controller
                product: PCIxx12 SDA Standard Compliant SD Host Controller
                physical id: 6.3
                bus info: pci@0000:0f:06.3
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                configuration: driver=sdhci-pci latency=57 maxlatency=4 mingnt=7
                resources: irq:22 memory:fc006800-fc0068ff
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master cap_list
        *-ide:0
             description: IDE interface
             product: 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller
             physical id: 1f.1
             bus info: pci@0000:00:1f.1
             logical name: scsi0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: ide bus_master emulated
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:19 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:18a0(size=16)
           *-cdrom
                description: DVD-RAM writer
                product: CDDVDW TS-L632H
                vendor: TSSTcorp
                physical id: 0.0.0
                bus info: scsi@0:0.0.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/cdrw
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/dvdrw
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: AC01
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
                configuration: ansiversion=5 status=open
        *-ide:1
             product: 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA IDE Controller
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide bus_master cap_list
             resources: irq:19 ioport:18f8(size=8) ioport:18cc(size=4) ioport:18f0(size=8) ioport:18c8(size=4) ioport:18e0(size=16) ioport:18d0(size=16)
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: memory:84000000-840000ff ioport:1c00(size=32)
     *-communication
          description: Serial controller
          physical id: 0
          bus info: pci@0000:10:00.0
          version: 10
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=serial latency=0
          resources: irq:22 ioport:6000(size=8) ioport:6008(size=8)
slk@slk-desktop:~$
slk
Сообщение slk »
все.... понял... он у меня определяется как
10:00.0 Serial controller: Device 4348:5053 (rev 10) (prog-if 02)
	Subsystem: Device 4348:5053
	Flags: medium devsel, IRQ 22
	I/O ports at 6000 [size=8]
	I/O ports at 6008 [size=8]
	Kernel driver in use: serial
slk
Сообщение slk »
все заработало на 6008 порту. спасибо за помощь! :good: :rail:
chepe1988
Сообщение chepe1988 »
Здравствуйте камрады.
Имею на машине debian и 2 LPT: 1-ый - стандартный на материнке, 2-ой - в слоте PCI.
Пробую установить драйвер DRV_1P на CH351SPP. Драйвер установился.
Чтобы загрузить в систему выполняю sudo modprobe wch, но мне пишет:
ERROR: could not insert 'wch': No such device or address
Не нашёл никакого решения этой проблемы.
hardinfo - видит только дефолтный LPT.
chepe1988 писал(а):Пробую установить драйвер DRV_1P на CH351SPP. Драйвер установился
инструкция по установке есть?
chepe1988
Да инструкция есть.
Только в соответствии с инструкцией отказывается корректно устанавливать с /temp/wch.
root@debian:/temp/wch# sudo make install
cd driver;\
make install
make[1]: Entering directory `/temp/wch/driver'
gcc -c -DMODULE -D__KERNEL__ -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -I/lib/modules/3.4-9-rtai-686-pae/build/include -DMODVERSIONS -D__SMP__ wch_main.c
In file included from /usr/include/linux/signal.h:4:0,
from wch_common.h:42,
from wch_main.c:28:
/usr/include/i386-linux-gnu/asm/signal.h:137:2: error: unknown type name ‘size_t’
In file included from wch_main.c:28:0:
wch_common.h:44:28: fatal error: linux/tty_flip.h: Нет такого файла или каталога
compilation terminated.
make[1]: *** [wch_main.o] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/temp/wch/driver'
make: *** [driver_install] Ошибка 2
Но если устанавливать не из системных папок, то всё устанавливается.
Файлы драйвера копируются по нужным местам.
Версия системы:
root@debian:/# uname -a
Linux debian 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux root@debian:/#
Вывод modprobe:
root@debian:/lib/modules/3.4-9-rtai-686-pae/misc# sudo modprobe wch
Вывод ls -la:
root@debian:/lib/modules/3.4-9-rtai-686-pae/kernel/drivers/char# ls -la
итого 768
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Май 17 21:20 .
drwxr-xr-x 64 root root 4096 Май 15 23:35 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17036 Ноя 4 2014 applicom.ko
-rw-r--r-- 1 root root 9948 Ноя 4 2014 dtlk.ko
-rw-r--r-- 1 root root 6692 Ноя 4 2014 hangcheck-timer.ko
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Май 15 23:35 hw_random
-rw-r--r-- 1 root root 15780 Ноя 4 2014 i8k.ko
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Май 15 23:35 ipmi
-rw-r--r-- 1 root root 15208 Ноя 4 2014 lp.ko
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Май 15 23:35 mwave
-rw-r--r-- 1 root root 5260 Ноя 4 2014 nsc_gpio.ko
-rw-r--r-- 1 root root 12192 Ноя 4 2014 nvram.ko
-rw-r--r-- 1 root root 8832 Ноя 4 2014 pc8736x_gpio.ko
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Май 15 23:35 pcmcia
-rw-r--r-- 1 root root 11428 Ноя 4 2014 ppdev.ko
-rw-r--r-- 1 root root 8180 Ноя 4 2014 ramoops.ko
-rw-r--r-- 1 root root 9464 Ноя 4 2014 raw.ko
-rw-r--r-- 1 root root 7416 Ноя 4 2014 scx200_gpio.ko
-rw-r--r-- 1 root root 30160 Ноя 4 2014 sonypi.ko
-rw-r--r-- 1 root root 16936 Ноя 4 2014 tlclk.ko
-rw-r--r-- 1 root root 9384 Ноя 4 2014 toshiba.ko
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Май 15 23:35 tpm
-rw-r--r-- 1 root root 25396 Ноя 4 2014 virtio_console.ko
-rw-r--r-- 1 root root 513385 Май 17 21:20 wch.ko
chepe1988 писал(а):ERROR: could not insert 'wch': No such device or address
Похоже оно не находит плату.
покаж "lspci -vv"?
А заодно и файлик /var/log/dmesg.
P.S. В Linux никогда не надо торопиться устанавливать драйвера, идущие с "железкой" - весьма велик шанс, что современное ядро уже имеет его поддержку...
P.P.S. Особенно если вам предлагают что-то скомпилить из исходников! - Вы должны очень четко понимать что именно делают команды, которые вам предлагают выполнить, а так-же что вы будете делать, когда после очередного апдейта у вас всё это перестанет работать.
chepe1988
lspci -vv:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 10)
	Subsystem: Giga-byte Technology Device 5000
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0b <?>
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller (rev 10) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Giga-byte Technology Device d000
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Region 0: Memory at fdf00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	Region 1: I/O ports at ff00 [size=8]
	Region 2: Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Region 3: Memory at fdc00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
	Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [d0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Kernel driver in use: i915
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
	Subsystem: Giga-byte Technology Device a002
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 4 bytes
	Region 0: Memory at fdff8000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
	Capabilities: [60] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 0000000000000000  Data: 0000
	Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ExtTag- RBE- FLReset-
		DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed unknown, Width x0, ASPM unknown, Latency L0 <64ns, L1 <1us
			ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
		LnkCtl:	ASPM Disabled; Disabled- Retrain- CommClk-
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed unknown, Width x0, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
	Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
		Caps:	LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
		Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
		Ctrl:	ArbSelect=Fixed
		Status:	InProgress-
		VC0:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=01
			Status:	NegoPending- InProgress-
		VC1:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Ctrl:	Enable+ ID=1 ArbSelect=Fixed TC/VC=80
	Capabilities: [130 v1] Root Complex Link
		Desc:	PortNumber=0f ComponentID=02 EltType=Config
		Link0:	Desc:	TargetPort=00 TargetComponent=02 AssocRCRB- LinkType=MemMapped LinkValid+
			Addr:	00000000fed1c000
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
	Memory behind bridge: fd900000-fd9fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd800000-00000000fd8fffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [40] Express (v1) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
		LnkCap:	Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Latency L0 <1us, L1 <4us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot-
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+
			Slot #16, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl-
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootCap: CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [90] Subsystem: Giga-byte Technology Device 5001
	Capabilities: [a0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Arb:	Fixed+ WRR32- WRR64- WRR128-
		Status:	InProgress-
			Arb:	Fixed+ WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable- ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=00
	Capabilities: [180 v1] Root Complex Link
		Desc:	PortNumber=01 ComponentID=02 EltType=Config
			Addr:	00000000fed1c001
	Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
	Memory behind bridge: fde00000-fdefffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000fdd00000-00000000fddfffff
		LnkCap:	Port #2, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Latency L0 <256ns, L1 <4us
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt- ABWMgmt-
			Slot #17, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet+ LinkState+
		Status:	InProgress-
		Desc:	PortNumber=02 ComponentID=02 EltType=Config
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
	Subsystem: Giga-byte Technology Device 5004
	Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 23
	Region 4: I/O ports at fe00 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
	Latency: 0
	Interrupt: pin B routed to IRQ 19
	Region 4: I/O ports at fd00 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
	Latency: 0
	Interrupt: pin C routed to IRQ 18
	Region 4: I/O ports at fc00 [size=32]
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
	Latency: 0
	Interrupt: pin D routed to IRQ 16
	Region 4: I/O ports at fb00 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: Giga-byte Technology Device 5006
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Region 0: Memory at fdfff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Latency: 0
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=32
	I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
	Memory behind bridge: fdb00000-fdbfffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000fda00000-00000000fdafffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	Capabilities: [50] Subsystem: Giga-byte Technology GA-EP45-DS5 Motherboard
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] (rev 01) (prog-if 80 [Master])
	Subsystem: Giga-byte Technology Device b002
	Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx+
	Latency: 0
	Region 0: I/O ports at 01f0 [size=8]
	Region 1: I/O ports at 03f4 [size=1]
	Region 2: I/O ports at 0170 [size=8]
	Region 3: I/O ports at 0374 [size=1]
	Region 4: I/O ports at f800 [size=16]
	Capabilities: [70] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
	Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 01)
	Subsystem: Giga-byte Technology GA-8I945PG-RH Mainboard
	Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Region 4: I/O ports at 0500 [size=32]
	Kernel driver in use: i801_smbus
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR8131 Gigabit Ethernet (rev c0)
	Subsystem: Giga-byte Technology GA-G31M-ES2L Motherboard
	Interrupt: pin A routed to IRQ 17
	Region 0: Memory at fdec0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	Region 2: I/O ports at bf00 [size=128]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [58] Express (v1) Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 4096 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <4us, L1 unlimited
			ExtTag- AttnBtn+ AttnInd+ PwrInd+ RBE+ FLReset-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		LnkCap:	Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Latency L0 unlimited, L1 unlimited
			ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
	Capabilities: [6c] Vital Product Data
pcilib: sysfs_read_vpd: read failed: Connection timed out
		Not readable
	Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP- SDES+ TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr-
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
	Capabilities: [180 v1] Device Serial Number ff-8e-f9-35-6c-f0-49-ff
	Kernel driver in use: atl1c
03:00.0 Parallel controller: Device 1c00:2170 (rev 0f) (prog-if 01 [BiDir])
	Subsystem: Device 1c00:2170
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Interrupt: pin A routed to IRQ 3
	Region 0: I/O ports at df00 [size=8]
	Region 1: I/O ports at de00 [size=8][/spoiler]
chepe1988
dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f5e0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f5e0000 - 000000003f5e3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f5e3000 - 000000003f5f0000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f5f0000 - 000000003f600000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. G31M-ES2L/G31M-ES2L, BIOS FI 08/09/2010
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x3f5e0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CAFFF write-protect
[    0.000000]   CB000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-through
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 03F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   2 base 03F700000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   3 base 03F600000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f53c0] f53c0
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 3652c000 - 3728e000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f6db0 00014 (v00 GBT   )
[    0.000000] ACPI: RSDT 3f5e3040 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: FACP 3f5e30c0 00074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3f5e3180 040E8 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.000000] ACPI: FACS 3f5e0000 00040
[    0.000000] ACPI: HPET 3f5e73c0 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.000000] ACPI: MCFG 3f5e7440 0003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: TAMG 3f5e7480 0625A (v01 GBT    GBT   B0 5455312E BG?? 00020101)
[    0.000000] ACPI: APIC 3f5e72c0 00084 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 125MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0003f5e0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003f5e0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 259439
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5d3c200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 252 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 31974 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 3f600000 (gap: 3f600000:a0a00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b3000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 257411
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=ee574ccf-8d55-4b41-9e63-803025544300 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 2076288 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003f5e0)
[    0.000000] Memory: 1006936k/1038208k available (3495k kernel code, 30820k reserved, 1237k data, 416k init, 128904k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5808000 soft=f580a000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2666.449 MHz processor.
[    0.004004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5332.89 BogoMIPS (lpj=10665796)
[    0.004012] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004098] Security Framework initialized
[    0.004106] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004141] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004490] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004496] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004514] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004519] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004523] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004527] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004541] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004600] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004604] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004609] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.004624] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004724] ACPI: Core revision 20120320
[    0.012124] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.012533] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.052863] CPU0: Intel(R) Pentium(R) D  CPU 2.66GHz stepping 07
[    0.056003] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.056003] ... version:                0
[    0.056003] ... bit width:              40
[    0.056003] ... generic registers:      18
[    0.056003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.056003] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.056003] ... fixed-purpose events:   0
[    0.056003] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.064038] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.076045] CPU 1 irqstacks, hard=f589a000 soft=f589c000
[    0.076050] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.088046] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.088114] Brought up 2 CPUs
[    0.088120] Total of 2 processors activated (10665.79 BogoMIPS).
[    0.089244] devtmpfs: initialized
[    0.089244] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f5e0000-0x3f5e2fff] (12288 bytes)
[    0.089244] dummy:
[    0.089244] NET: Registered protocol family 16
[    0.089244] ACPI: bus type pci registered
[    0.092023] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.092031] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.092036] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.092040] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.093137] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.096039] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.105589] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [TAMG] - 0xB9, should be 0xB8 (20120320/tbutils-323)
[    0.106053] ACPI: Interpreter enabled
[    0.106084] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.106147] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.117182] ACPI: No dock devices found.
[    0.117197] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.117346] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.117566] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.117573] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.117578] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.117583] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.117588] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.117671] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.117677] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.117682] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.117687] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.117692] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.117697] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.117719] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 00 class 0x060000
[    0.117806] pci 0000:00:02.0: [8086:29c2] type 00 class 0x030000
[    0.117830] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfdf00000-0xfdf7ffff]
[    0.117843] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io  0xff00-0xff07]
[    0.117856] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[    0.117869] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[    0.117985] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[    0.118013] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfdff8000-0xfdffbfff 64bit]
[    0.118104] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118145] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.118237] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118279] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.118371] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118417] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.118481] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0xfe00-0xfe1f]
[    0.118529] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.118593] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0xfd00-0xfd1f]
[    0.118644] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.118707] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0xfc00-0xfc1f]
[    0.118756] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.118819] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0xfb00-0xfb1f]
[    0.118878] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.118906] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[    0.119025] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.119118] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.119237] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[    0.119244] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[    0.119297] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[    0.119321] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.119336] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.119351] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.119365] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.119379] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0xf800-0xf80f]
[    0.119427] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.119455] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.119529] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.119643] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.119651] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.119659] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.119671] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.119763] pci 0000:02:00.0: [1969:1063] type 00 class 0x020000
[    0.119798] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfdec0000-0xfdefffff 64bit]
[    0.119817] pci 0000:02:00.0: reg 18: [io  0xbf00-0xbf7f]
[    0.119928] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.124038] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.124047] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.124055] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.124066] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.124119] pci 0000:03:00.0: [1c00:2170] type 00 class 0x070101
[    0.124143] pci 0000:03:00.0: reg 10: [io  0xdf00-0xdf07]
[    0.124161] pci 0000:03:00.0: reg 14: [io  0xde00-0xde07]
[    0.124295] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[    0.124303] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.124311] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.124321] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.124327] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.124332] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.124338] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.124343] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.124349] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x3f600000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.124374] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.124382] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.124872] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
[    0.125005] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
[    0.125164] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[    0.125463]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.148872] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.149017] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.149159] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.149300] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.149441] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.149583] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.149729] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.149876] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
[    0.150008] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.150008] vgaarb: loaded
[    0.150008] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.150008] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.159405] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.159523] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[    0.159529] reserve RAM buffer: 000000003f5e0000 - 000000003fffffff
[    0.159793] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.159807] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.161043] Switching to clocksource hpet
[    0.161178] pnp: PnP ACPI init
[    0.161201] ACPI: bus type pnp registered
[    0.161392] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.161399] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.161404] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.161409] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.161415] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.161420] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.161425] pnp 00:00: [mem 0x3f600000-0xfebfffff window]
[    0.161518] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.161711] pnp 00:01: [io  0x0010-0x001f]
[    0.161716] pnp 00:01: [io  0x0022-0x003f]
[    0.161721] pnp 00:01: [io  0x0044-0x005f]
[    0.161725] pnp 00:01: [io  0x0062-0x0063]
[    0.161730] pnp 00:01: [io  0x0065-0x006f]
[    0.161734] pnp 00:01: [io  0x0074-0x007f]
[    0.161739] pnp 00:01: [io  0x0091-0x0093]
[    0.161743] pnp 00:01: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.161747] pnp 00:01: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.161752] pnp 00:01: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.161756] pnp 00:01: [io  0x0290-0x029f]
[    0.161761] pnp 00:01: [io  0x0800-0x087f]
[    0.161765] pnp 00:01: [io  0x0290-0x0294]
[    0.161769] pnp 00:01: [io  0x0880-0x088f]
[    0.161877] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.161884] system 00:01: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.161889] system 00:01: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.161895] system 00:01: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.161900] system 00:01: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.161907] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.161941] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.161947] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
[    0.161951] pnp 00:02: [io  0x0080-0x0090]
[    0.161956] pnp 00:02: [io  0x0094-0x009f]
[    0.161960] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.162018] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.162156] pnp 00:03: [irq 0 disabled]
[    0.162173] pnp 00:03: [irq 8]
[    0.162178] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.162239] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.162314] pnp 00:04: [io  0x0070-0x0073]
[    0.162377] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.162403] pnp 00:05: [io  0x0061]
[    0.162463] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.162490] pnp 00:06: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.162501] pnp 00:06: [irq 13]
[    0.162562] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.162853] pnp 00:07: [io  0x03f0-0x03f5]
[    0.162859] pnp 00:07: [io  0x03f7]
[    0.162869] pnp 00:07: [irq 6]
[    0.162874] pnp 00:07: [dma 2]
[    0.162967] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.162967] pnp 00:08: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.162967] pnp 00:08: [irq 4]
[    0.162967] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.162967] pnp 00:09: [io  0x0378-0x037f]
[    0.162967] pnp 00:09: [irq 7]
[    0.163015] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.163328] pnp 00:0a: [io  0x0400-0x04cf]
[    0.163434] system 00:0a: [io  0x0400-0x04cf] has been reserved
[    0.163441] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.164041] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.164160] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.164167] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.164638] pnp 00:0c: [mem 0x000cb400-0x000cbfff]
[    0.164645] pnp 00:0c: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[    0.164649] pnp 00:0c: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[    0.164654] pnp 00:0c: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[    0.164659] pnp 00:0c: [mem 0x3f5e0000-0x3f5fffff]
[    0.164664] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.164668] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f5dffff]
[    0.164673] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.164678] pnp 00:0c: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff]
[    0.164682] pnp 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.164687] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.164692] pnp 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff]
[    0.164697] pnp 00:0c: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[    0.164701] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000effff]
[    0.164835] system 00:0c: [mem 0x000cb400-0x000cbfff] has been reserved
[    0.164842] system 00:0c: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.164849] system 00:0c: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.164855] system 00:0c: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.164861] system 00:0c: [mem 0x3f5e0000-0x3f5fffff] could not be reserved
[    0.164867] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.164874] system 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f5dffff] could not be reserved
[    0.164880] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.164886] system 00:0c: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.164892] system 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.164897] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.164903] system 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.164909] system 00:0c: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.164914] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.164921] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.164975] pnp 00:0d: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[    0.165067] pnp 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[    0.165082] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.165086] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.165093] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.205249] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.205258] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.205268] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.205276] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.205288] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.205294] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.205303] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.205310] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.205321] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.205327] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.205336] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.205344] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.205404] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.205413] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.205418] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.205422] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.205427] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.205432] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.205437] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.205442] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.205447] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.205452] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.205456] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.205461] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.205466] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.205471] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.205476] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.205481] pci_bus 0000:03: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.205485] pci_bus 0000:03: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.205490] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.205495] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.205500] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.205660] NET: Registered protocol family 2
[    0.205782] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.206143] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.206721] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.207064] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.207069] TCP: reno registered
[    0.207075] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.207091] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.207302] NET: Registered protocol family 1
[    0.207335] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.207575] PCI: CLS 4 bytes, default 64
[    0.207680] Unpacking initramfs...
[    0.672910] Freeing initrd memory: 13704k freed
[    0.683852] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.683885] type=2000 audit(1432373370.676:1): initialized
[    0.701599] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.701612] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.701997] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.702049] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.702190] msgmni has been set to 1741
[    0.702546] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.702608] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.702615] io scheduler noop registered
[    0.702619] io scheduler deadline registered
[    0.702659] io scheduler cfq registered (default)
[    0.703013] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.703054] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.703058] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.703986] GHES: HEST is not enabled!
[    0.704039] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.057520] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.057622] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.078047] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099025] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099448] Linux agpgart interface v0.103
[    1.099655] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel G33 Chipset
[    1.099794] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[    1.100283] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[    1.100510] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    1.100767] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    1.101320] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.101352] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.101636] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.101717] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    1.101921] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.101959] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.102176] TCP: cubic registered
[    1.102305] NET: Registered protocol family 10
[    1.102697] Mobile IPv6
[    1.102705] NET: Registered protocol family 17
[    1.102715] Registering the dns_resolver key type
[    1.102814] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.102989] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.103022] registered taskstats version 1
[    1.103641] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2015-05-23 09:29:32 UTC (1432373372)
[    1.103859] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.104301] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.104341] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.127801] udevd[50]: starting version 175
[    1.185629] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.185680] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.187215] SCSI subsystem initialized
[    1.188940] usbcore: registered new device driver usb
[    1.189866] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.189986] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    1.189995] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.190044] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.190083] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[    1.206519] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 4 is not supported
[    1.206566] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdfff000
[    1.208781] libata version 3.00 loaded.
[    1.216159] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.216249] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.216256] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.216261] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.216265] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.216270] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.216961] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.217197] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.217211] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.217868] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    1.217905] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[    1.217985] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    1.222470] scsi0 : ata_piix
[    1.224086] scsi1 : ata_piix
[    1.225613] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf800 irq 14
[    1.225622] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf808 irq 15
[    1.226005] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    1.226016] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.226041] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.226084] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fe00
[    1.226173] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.226182] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.226189] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.226195] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.226201] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.226530] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.226546] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.226739] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    1.226749] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.226773] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.226842] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fd00
[    1.226921] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.226930] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.226936] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.226941] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.226947] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.227152] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.227164] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.227314] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    1.227322] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.227340] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.227392] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fc00
[    1.227463] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.227469] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.227475] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.227479] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.227485] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.227710] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.227725] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.227884] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    1.227894] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    1.227912] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.227967] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fb00
[    1.228115] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.228122] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.228128] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.228134] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.228140] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    1.228875] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.228889] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.262220] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.263168] microcode: CPU0 sig=0xf47, pf=0x10, revision=0x3
[    1.279771] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.292530] atl1c 0000:02:00.0: version 1.0.1.0-NAPI
[    1.310178] microcode: CPU1 sig=0xf47, pf=0x10, revision=0x3
[    1.315476] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.500391] ata1.00: HPA detected: current 234435439, native 234441648
[    1.500401] ata1.00: ATA-6: ST3120026AS, 3.18, max UDMA/133
[    1.500407] ata1.00: 234435439 sectors, multi 16: LBA48
[    1.516390] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.516601] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3120026AS      3.18 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.527837] sd 0:0:0:0: [sda] 234435439 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[    1.527972] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.527979] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.528207] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.570394]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    1.571186] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.575243] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.680041] Refined TSC clocksource calibration: 2666.666 MHz.
[    1.680054] Switching to clocksource tsc
[    1.696031] usb 1-7: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[    1.839634] usb 1-7: New USB device found, idVendor=15a9, idProduct=0038
[    1.839642] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.839647] usb 1-7: Product: Yota Ruby
[    1.839652] usb 1-7: Manufacturer: Yota Ruby
[    1.839656] usb 1-7: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[    2.104039] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.275461] usb 4-1: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=9090
[    2.275467] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.275473] usb 4-1: Product: USB Device
[    2.275477] usb 4-1: Manufacturer: A4TECH
[    2.289977] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input0
[    2.290466] generic-usb 0003:09DA:9090.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    2.293641] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input1
[    2.294069] generic-usb 0003:09DA:9090.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[    2.304143] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.304150] usbhid: USB HID core driver
[    2.516025] usb 4-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[    2.690463] usb 4-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[    2.690472] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.690478] usb 4-2: Product: USB Keyboard
[    2.690482] usb 4-2: Manufacturer: Logitech
[    2.723306] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input2
[    2.723437] generic-usb 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[    2.770567] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.1/input/input3
[    2.770664] generic-usb 0003:046D:C31C.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input1
[    7.112340] PM: Starting manual resume from disk
[    7.112349] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[    7.112353] PM: Looking for hibernation image.
[    7.112800] PM: Image not found (code -22)
[    7.112805] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.165428] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.185429] udevd[346]: starting version 175
[    9.648590] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[    9.648604] ACPI: Power Button [PWRB]
[    9.648737] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[    9.648748] ACPI: Power Button [PWRF]
[    9.819239] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   10.034791] udevd[396]: renamed network interface eth0 to eth1
[   10.282329] intel_rng: FWH not detected
[   10.295037] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   10.296243] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[   10.296395] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[   10.297320] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   10.315571] leds_ss4200: no LED devices found
[   10.637538] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   10.637608] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   10.812915] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input6
[   10.820131] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[   10.820394] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   10.820641] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   10.820885] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   10.821128] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[   10.822858] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[   10.862130] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   10.862138] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   10.862220] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[   10.886367] [drm] initialized overlay support
[   10.941541] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[   10.987553] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[   10.993578] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   10.993583] drm: registered panic notifier
[   10.994106] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   11.568433] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   11.584215] rndis_host 1-7:1.0: eth0: register 'rndis_host' at usb-0000:00:1d.7-7, RNDIS device, f8:35:dd:d6:9b:3d
[   11.584275] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   14.014129] Adding 9794556k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:9794556k
[   14.061882] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   14.504925] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   14.676479] loop: module loaded
[   15.814903] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   16.791503] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   16.791512] RPC: Registered udp transport module.
[   16.791517] RPC: Registered tcp transport module.
[   16.791522] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   16.823575] FS-Cache: Loaded
[   16.857322] NFS: Registering the id_resolver key type
[   16.857369] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   16.866863] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.000000] Detected 2666.861 MHz processor.
[    0.004004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5333.72 BogoMIPS (lpj=10667444)
[    0.004140] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004486] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004492] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004510] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004514] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004518] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004522] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004537] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004597] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004601] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004606] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.004621] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004721] ACPI: Core revision 20120320
[    0.013165] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.013574] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.053280] CPU0: Intel(R) Pentium(R) D  CPU 2.66GHz stepping 07
[    0.088113] Brought up 2 CPUs
[    0.088120] Total of 2 processors activated (10667.44 BogoMIPS).
[    0.089238] devtmpfs: initialized
[    0.089238] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f5e0000-0x3f5e2fff] (12288 bytes)
[    0.089238] dummy:
[    0.089238] NET: Registered protocol family 16
[    0.089238] ACPI: bus type pci registered[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.089244] dummy:
[    0.092021] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.092029] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.092034] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.092039] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.093134] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.093134] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.093134] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.093134] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.093134] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.096033] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.105594] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [TAMG] - 0x50, should be 0x4F (20120320/tbutils-323)
[    0.106054] ACPI: Interpreter enabled
[    0.106085] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.117185] ACPI: No dock devices found.
[    0.117200] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.117349] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.117568] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.117574] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.117580] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.117585] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.117590] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.117673] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.117679] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.117684] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.117689] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.117694] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.117699] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.117721] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 00 class 0x060000
[    0.117809] pci 0000:00:02.0: [8086:29c2] type 00 class 0x030000
[    0.117833] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfdf00000-0xfdf7ffff]
[    0.117846] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io  0xff00-0xff07]
[    0.117859] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[    0.117872] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[    0.117988] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[    0.118016] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfdff8000-0xfdffbfff 64bit]
[    0.118106] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118148] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.118241] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118282] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.118374] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118421] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.118485] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0xfe00-0xfe1f]
[    0.118532] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.118595] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0xfd00-0xfd1f]
[    0.118645] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.118708] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0xfc00-0xfc1f]
[    0.118755] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.118818] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0xfb00-0xfb1f]
[    0.118905] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[    0.119023] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.119116] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.119234] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[    0.119241] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[    0.119295] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[    0.119320] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.119334] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.119349] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.119363] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.119377] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0xf800-0xf80f]
[    0.119425] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.119453] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.119527] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.119640] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.119649] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.119657] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.119670] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.119762] pci 0000:02:00.0: [1969:1063] type 00 class 0x020000
[    0.119797] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfdec0000-0xfdefffff 64bit]
[    0.119927] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.124121] pci 0000:03:00.0: [1c00:2170] type 00 class 0x070101
[    0.124145] pci 0000:03:00.0: reg 10: [io  0xdf00-0xdf07]
[    0.124162] pci 0000:03:00.0: reg 14: [io  0xde00-0xde07]
[    0.124296] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[    0.124304] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.124312] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.124323] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.124328] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.124334] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.124339] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.124345] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.124350] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x3f600000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.124375] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.124383] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.124875] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
[    0.125007] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
[    0.125166] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[    0.125465]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.148859] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.149003] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.149144] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.149285] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.149426] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.149568] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.149714] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.149859] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
[    0.149993] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.149993] vgaarb: loaded
[    0.149993] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.149993] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.159385] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.159503] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[    0.159509] reserve RAM buffer: 000000003f5e0000 - 000000003fffffff
[    0.159773] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.159787] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.161041] Switching to clocksource hpet
[    0.161176] pnp: PnP ACPI init
[    0.161200] ACPI: bus type pnp registered
[    0.161389] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.161396] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.161402] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.161407] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.161412] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.161417] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.161422] pnp 00:00: [mem 0x3f600000-0xfebfffff window]
[    0.161514] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.161705] pnp 00:01: [io  0x0010-0x001f]
[    0.161711] pnp 00:01: [io  0x0022-0x003f]
[    0.161716] pnp 00:01: [io  0x0044-0x005f]
[    0.161720] pnp 00:01: [io  0x0062-0x0063]
[    0.161725] pnp 00:01: [io  0x0065-0x006f]
[    0.161729] pnp 00:01: [io  0x0074-0x007f]
[    0.161734] pnp 00:01: [io  0x0091-0x0093]
[    0.161738] pnp 00:01: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.161743] pnp 00:01: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.161747] pnp 00:01: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.161752] pnp 00:01: [io  0x0290-0x029f]
[    0.161756] pnp 00:01: [io  0x0800-0x087f]
[    0.161761] pnp 00:01: [io  0x0290-0x0294]
[    0.161765] pnp 00:01: [io  0x0880-0x088f]
[    0.161873] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.161880] system 00:01: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.161885] system 00:01: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.161891] system 00:01: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.161896] system 00:01: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.161903] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.161937] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.161943] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
[    0.161947] pnp 00:02: [io  0x0080-0x0090]
[    0.161951] pnp 00:02: [io  0x0094-0x009f]
[    0.161956] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.162016] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.162153] pnp 00:03: [irq 0 disabled]
[    0.162170] pnp 00:03: [irq 8]
[    0.162175] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.162236] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.162309] pnp 00:04: [io  0x0070-0x0073]
[    0.162372] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.162398] pnp 00:05: [io  0x0061]
[    0.162458] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.162485] pnp 00:06: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.162495] pnp 00:06: [irq 13]
[    0.162556] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.162847] pnp 00:07: [io  0x03f0-0x03f5]
[    0.162854] pnp 00:07: [io  0x03f7]
[    0.162863] pnp 00:07: [irq 6]
[    0.162868] pnp 00:07: [dma 2]
[    0.162961] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.162961] pnp 00:08: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.162961] pnp 00:08: [irq 4]
[    0.162961] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.162961] pnp 00:09: [io  0x0378-0x037f]
[    0.162961] pnp 00:09: [irq 7]
[    0.163330] pnp 00:0a: [io  0x0400-0x04cf]
[    0.163436] system 00:0a: [io  0x0400-0x04cf] has been reserved
[    0.163444] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.164046] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.164166] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.164174] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.164647] pnp 00:0c: [mem 0x000cb400-0x000cbfff]
[    0.164653] pnp 00:0c: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[    0.164658] pnp 00:0c: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[    0.164662] pnp 00:0c: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[    0.164667] pnp 00:0c: [mem 0x3f5e0000-0x3f5fffff]
[    0.164672] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.164676] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f5dffff]
[    0.164681] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.164686] pnp 00:0c: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff]
[    0.164690] pnp 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.164695] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.164700] pnp 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff]
[    0.164704] pnp 00:0c: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[    0.164709] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000effff]
[    0.164843] system 00:0c: [mem 0x000cb400-0x000cbfff] has been reserved
[    0.164850] system 00:0c: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.164856] system 00:0c: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.164863] system 00:0c: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.164869] system 00:0c: [mem 0x3f5e0000-0x3f5fffff] could not be reserved
[    0.164875] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.164881] system 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f5dffff] could not be reserved
[    0.164888] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.164894] system 00:0c: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.164899] system 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.164905] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.164911] system 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.164916] system 00:0c: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.164922] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.164928] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.164983] pnp 00:0d: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[    0.165075] pnp 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[    0.165090] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.165094] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.165101] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.205269] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.205277] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.205287] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.205295] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.205307] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.205313] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.205321] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.205329] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.205340] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.205346] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.205355] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.205363] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.205422] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.205431] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.205436] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.205441] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.205445] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.205450] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.205455] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.205460] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.205465] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.205470] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.205474] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.205479] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.205484] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.205489] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.205493] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.205498] pci_bus 0000:03: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.205503] pci_bus 0000:03: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.205507] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.205512] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.205517] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.205676] NET: Registered protocol family 2
[    0.205800] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.206160] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.206736] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.207082] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.207087] TCP: reno registered
[    0.207093] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.207110] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.207319] NET: Registered protocol family 1
[    0.207352] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.207592] PCI: CLS 4 bytes, default 64
[    0.207697] Unpacking initramfs...
[    0.672915] Freeing initrd memory: 13704k freed
[    0.683859] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.683892] type=2000 audit(1432464500.676:1): initialized
[    0.701871] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.701882] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.702268] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.702321] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.702463] msgmni has been set to 1741
[    0.702817] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.702878] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.702885] io scheduler noop registered
[    0.702889] io scheduler deadline registered
[    0.702929] io scheduler cfq registered (default)
[    0.703284] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.703324] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.703328] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.704280] GHES: HEST is not enabled!
[    0.704307] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.057780] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.057888] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.078314] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099297] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099719] Linux agpgart interface v0.103
[    1.099924] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel G33 Chipset
[    1.100085] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[    1.100575] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[    1.100803] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    1.101062] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    1.101614] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.101645] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.101931] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.102013] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    1.102215] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.102254] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.102470] TCP: cubic registered
[    1.102599] NET: Registered protocol family 10
[    1.102993] Mobile IPv6
[    1.103001] NET: Registered protocol family 17
[    1.103011] Registering the dns_resolver key type
[    1.103112] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.103285] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.103317] registered taskstats version 1
[    1.103944] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2015-05-24 10:48:21 UTC (1432464501)
[    1.104187] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.104592] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.104634] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.127828] udevd[50]: starting version 175
[    1.163326] SCSI subsystem initialized
[    1.186113] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.186169] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.194424] usbcore: registered new device driver usb
[    1.200302] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.200426] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    1.200435] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.200485] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.200523] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[    1.204875] libata version 3.00 loaded.
[    1.218470] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 4 is not supported
[    1.218520] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdfff000
[    1.220770] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.228075] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.228141] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.228149] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.228156] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.228161] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.228167] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.229213] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.229227] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.229909] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    1.229947] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[    1.230033] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    1.234717] scsi0 : ata_piix
[    1.235273] scsi1 : ata_piix
[    1.236915] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf800 irq 14
[    1.236923] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf808 irq 15
[    1.237153] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    1.237161] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.237186] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.237228] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fe00
[    1.237310] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.237318] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.237323] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.237328] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.237332] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.237798] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.237814] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.238009] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    1.238019] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.238041] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.238110] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fd00
[    1.238185] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.238193] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.238199] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.238204] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.238208] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.238420] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.238434] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.238586] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    1.238594] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.238611] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.238664] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fc00
[    1.238731] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.238737] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.238742] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.238746] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.238750] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.238972] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.238983] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.239122] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    1.239131] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    1.239149] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.239204] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fb00
[    1.239268] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.239274] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.239279] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.239283] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.239288] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    1.239476] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.239486] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.249746] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.263469] microcode: CPU0 sig=0xf47, pf=0x10, revision=0x3
[    1.267856] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.304520] atl1c 0000:02:00.0: version 1.0.1.0-NAPI
[    1.306595] microcode: CPU1 sig=0xf47, pf=0x10, revision=0x3
[    1.311640] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.512388] ata1.00: HPA detected: current 234435439, native 234441648
[    1.512397] ata1.00: ATA-6: ST3120026AS, 3.18, max UDMA/133
[    1.512403] ata1.00: 234435439 sectors, multi 16: LBA48
[    1.528389] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.528595] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3120026AS      3.18 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.538314] sd 0:0:0:0: [sda] 234435439 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[    1.538449] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.538456] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.538512] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.578756]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    1.579557] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.583736] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.680032] Refined TSC clocksource calibration: 2666.666 MHz.
[    1.680044] Switching to clocksource tsc
[    1.708054] usb 1-7: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[    1.842839] usb 1-7: New USB device found, idVendor=15a9, idProduct=0038
[    1.842845] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.842851] usb 1-7: Product: Yota Ruby
[    1.842855] usb 1-7: Manufacturer: Yota Ruby
[    1.842859] usb 1-7: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[    2.104029] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.275738] usb 4-1: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=9090
[    2.275747] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.275752] usb 4-1: Product: USB Device
[    2.275757] usb 4-1: Manufacturer: A4TECH
[    2.289362] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input0
[    2.289993] generic-usb 0003:09DA:9090.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    2.295560] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input1
[    2.295980] generic-usb 0003:09DA:9090.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[    2.296186] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.296192] usbhid: USB HID core driver
[    2.516027] usb 4-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[    2.690737] usb 4-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[    2.690745] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.690751] usb 4-2: Product: USB Keyboard
[    2.690755] usb 4-2: Manufacturer: Logitech
[    2.723580] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input2
[    2.723681] generic-usb 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[    2.770852] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.1/input/input3
[    2.770975] generic-usb 0003:046D:C31C.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input1
[    7.048330] PM: Starting manual resume from disk
[    7.048338] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[    7.048342] PM: Looking for hibernation image.
[    7.067299] PM: Image not found (code -22)
[    7.067304] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.132133] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   11.135373] udevd[348]: starting version 175
[   11.581887] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[   11.581900] ACPI: Power Button [PWRB]
[   11.582194] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[   11.582205] ACPI: Power Button [PWRF]
[   11.962817] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   11.962871] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   12.215128] intel_rng: FWH not detected
[   12.311647] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   12.329346] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[   12.329493] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[   12.330474] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   12.357405] leds_ss4200: no LED devices found
[   12.376998] udevd[402]: renamed network interface eth0 to eth1
[   12.702685] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   12.945993] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input6
[   12.952787] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[   12.953046] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   12.953290] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   12.953533] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   12.953777] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[   12.955531] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[   13.029989] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   13.029996] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   13.030069] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[   13.053575] [drm] initialized overlay support
[   13.109670] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[   13.155532] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[   13.161572] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   13.161577] drm: registered panic notifier
[   13.161648] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   13.260319] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   13.300807] rndis_host 1-7:1.0: eth0: register 'rndis_host' at usb-0000:00:1d.7-7, RNDIS device, f8:35:dd:d6:9b:3d
[   13.300863] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   16.038998] Adding 9794556k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:9794556k
[   16.094602] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   16.490234] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   16.646778] loop: module loaded
[   17.823209] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   18.833754] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   18.833761] RPC: Registered udp transport module.
[   18.833765] RPC: Registered tcp transport module.
[   18.833769] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   18.865610] FS-Cache: Loaded
[   18.890125] NFS: Registering the id_resolver key type
[   18.890164] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   18.899834] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).[/spoiler]
chepe1988
Re: Как найти адресс LPT в Linux?
Сообщение chepe1988 »
dmesg.0
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f5e0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f5e0000 - 000000003f5e3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f5e3000 - 000000003f5f0000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f5f0000 - 000000003f600000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. G31M-ES2L/G31M-ES2L, BIOS FI 08/09/2010
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x3f5e0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CAFFF write-protect
[    0.000000]   CB000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-through
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 03F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   2 base 03F700000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   3 base 03F600000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f53c0] f53c0
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 3652c000 - 3728e000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f6db0 00014 (v00 GBT   )
[    0.000000] ACPI: RSDT 3f5e3040 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: FACP 3f5e30c0 00074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3f5e3180 040E8 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.000000] ACPI: FACS 3f5e0000 00040
[    0.000000] ACPI: HPET 3f5e73c0 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.000000] ACPI: MCFG 3f5e7440 0003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: TAMG 3f5e7480 0625A (v01 GBT    GBT   B0 5455312E BG?? 00020101)
[    0.000000] ACPI: APIC 3f5e72c0 00084 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 125MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0003f5e0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003f5e0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 259439
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5d3c200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 252 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 31974 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 3f600000 (gap: 3f600000:a0a00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b3000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 257411
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=ee574ccf-8d55-4b41-9e63-803025544300 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 2076288 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003f5e0)
[    0.000000] Memory: 1006936k/1038208k available (3495k kernel code, 30820k reserved, 1237k data, 416k init, 128904k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5808000 soft=f580a000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2666.449 MHz processor.
[    0.004004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5332.89 BogoMIPS (lpj=10665796)
[    0.004012] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004098] Security Framework initialized
[    0.004106] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004141] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004490] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004496] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004514] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004519] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004523] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004527] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004541] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004600] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004604] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004609] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.004624] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004724] ACPI: Core revision 20120320
[    0.012124] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.012533] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.052863] CPU0: Intel(R) Pentium(R) D  CPU 2.66GHz stepping 07
[    0.056003] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.056003] ... version:                0
[    0.056003] ... bit width:              40
[    0.056003] ... generic registers:      18
[    0.056003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.056003] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.056003] ... fixed-purpose events:   0
[    0.056003] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.064038] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.076045] CPU 1 irqstacks, hard=f589a000 soft=f589c000
[    0.076050] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.088046] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.088114] Brought up 2 CPUs
[    0.088120] Total of 2 processors activated (10665.79 BogoMIPS).
[    0.089244] devtmpfs: initialized
[    0.089244] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f5e0000-0x3f5e2fff] (12288 bytes)
[    0.089244] dummy:
[    0.089244] NET: Registered protocol family 16
[    0.089244] ACPI: bus type pci registered
[    0.092023] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.092031] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.092036] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.092040] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.093137] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.093137] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.096039] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.105589] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [TAMG] - 0xB9, should be 0xB8 (20120320/tbutils-323)
[    0.106053] ACPI: Interpreter enabled
[    0.106084] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.106147] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.117182] ACPI: No dock devices found.
[    0.117197] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.117346] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.117566] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.117573] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.117578] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.117583] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.117588] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.117671] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.117677] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.117682] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.117687] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.117692] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.117697] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.117719] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 00 class 0x060000
[    0.117806] pci 0000:00:02.0: [8086:29c2] type 00 class 0x030000
[    0.117830] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfdf00000-0xfdf7ffff]
[    0.117843] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io  0xff00-0xff07]
[    0.117856] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[    0.117869] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[    0.117985] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[    0.118013] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfdff8000-0xfdffbfff 64bit]
[    0.118104] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118145] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.118237] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118279] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.118371] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118417] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.118481] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0xfe00-0xfe1f]
[    0.118529] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.118593] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0xfd00-0xfd1f]
[    0.118644] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.118707] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0xfc00-0xfc1f]
[    0.118756] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.118819] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0xfb00-0xfb1f]
[    0.118878] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.118906] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[    0.119025] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.119118] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.119237] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[    0.119244] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[    0.119297] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[    0.119321] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.119336] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.119351] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.119365] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.119379] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0xf800-0xf80f]
[    0.119427] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.119455] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.119529] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.119643] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.119651] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.119659] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.119671] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.119763] pci 0000:02:00.0: [1969:1063] type 00 class 0x020000
[    0.119798] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfdec0000-0xfdefffff 64bit]
[    0.119817] pci 0000:02:00.0: reg 18: [io  0xbf00-0xbf7f]
[    0.119928] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.124038] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.124047] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.124055] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.124066] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.124119] pci 0000:03:00.0: [1c00:2170] type 00 class 0x070101
[    0.124143] pci 0000:03:00.0: reg 10: [io  0xdf00-0xdf07]
[    0.124161] pci 0000:03:00.0: reg 14: [io  0xde00-0xde07]
[    0.124295] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[    0.124303] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.124311] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.124321] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.124327] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.124332] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.124338] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.124343] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.124349] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x3f600000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.124374] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.124382] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.124872] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
[    0.125005] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
[    0.125164] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[    0.125463]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.148872] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.149017] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.149159] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.149300] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.149441] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.149583] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.149729] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.149876] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
[    0.150008] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.150008] vgaarb: loaded
[    0.150008] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.150008] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.159405] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.159523] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[    0.159529] reserve RAM buffer: 000000003f5e0000 - 000000003fffffff
[    0.159793] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.159807] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.161043] Switching to clocksource hpet
[    0.161178] pnp: PnP ACPI init
[    0.161201] ACPI: bus type pnp registered
[    0.161392] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.161399] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.161404] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.161409] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.161415] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.161420] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.161425] pnp 00:00: [mem 0x3f600000-0xfebfffff window]
[    0.161518] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.161711] pnp 00:01: [io  0x0010-0x001f]
[    0.161716] pnp 00:01: [io  0x0022-0x003f]
[    0.161721] pnp 00:01: [io  0x0044-0x005f]
[    0.161725] pnp 00:01: [io  0x0062-0x0063]
[    0.161730] pnp 00:01: [io  0x0065-0x006f]
[    0.161734] pnp 00:01: [io  0x0074-0x007f]
[    0.161739] pnp 00:01: [io  0x0091-0x0093]
[    0.161743] pnp 00:01: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.161747] pnp 00:01: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.161752] pnp 00:01: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.161756] pnp 00:01: [io  0x0290-0x029f]
[    0.161761] pnp 00:01: [io  0x0800-0x087f]
[    0.161765] pnp 00:01: [io  0x0290-0x0294]
[    0.161769] pnp 00:01: [io  0x0880-0x088f]
[    0.161877] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.161884] system 00:01: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.161889] system 00:01: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.161895] system 00:01: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.161900] system 00:01: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.161907] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.161941] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.161947] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
[    0.161951] pnp 00:02: [io  0x0080-0x0090]
[    0.161956] pnp 00:02: [io  0x0094-0x009f]
[    0.161960] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.162018] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.162156] pnp 00:03: [irq 0 disabled]
[    0.162173] pnp 00:03: [irq 8]
[    0.162178] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.162239] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.162314] pnp 00:04: [io  0x0070-0x0073]
[    0.162377] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.162403] pnp 00:05: [io  0x0061]
[    0.162463] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.162490] pnp 00:06: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.162501] pnp 00:06: [irq 13]
[    0.162562] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.162853] pnp 00:07: [io  0x03f0-0x03f5]
[    0.162859] pnp 00:07: [io  0x03f7]
[    0.162869] pnp 00:07: [irq 6]
[    0.162874] pnp 00:07: [dma 2]
[    0.162967] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.162967] pnp 00:08: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.162967] pnp 00:08: [irq 4]
[    0.162967] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.162967] pnp 00:09: [io  0x0378-0x037f]
[    0.162967] pnp 00:09: [irq 7]
[    0.163015] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.163328] pnp 00:0a: [io  0x0400-0x04cf]
[    0.163434] system 00:0a: [io  0x0400-0x04cf] has been reserved
[    0.163441] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.164041] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.164160] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.164167] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.164638] pnp 00:0c: [mem 0x000cb400-0x000cbfff]
[    0.164645] pnp 00:0c: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[    0.164649] pnp 00:0c: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[    0.164654] pnp 00:0c: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[    0.164659] pnp 00:0c: [mem 0x3f5e0000-0x3f5fffff]
[    0.164664] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.164668] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f5dffff]
[    0.164673] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.164678] pnp 00:0c: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff]
[    0.164682] pnp 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.164687] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.164692] pnp 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff]
[    0.164697] pnp 00:0c: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[    0.164701] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000effff]
[    0.164835] system 00:0c: [mem 0x000cb400-0x000cbfff] has been reserved
[    0.164842] system 00:0c: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.164849] system 00:0c: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.164855] system 00:0c: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.164861] system 00:0c: [mem 0x3f5e0000-0x3f5fffff] could not be reserved
[    0.164867] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.164874] system 00:0c: [mem 0x00100000-0x3f5dffff] could not be reserved
[    0.164880] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.164886] system 00:0c: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.164892] system 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.164897] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.164903] system 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.164909] system 00:0c: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.164914] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.164921] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.164975] pnp 00:0d: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[    0.165067] pnp 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[    0.165082] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.165086] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.165093] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.205249] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.205258] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.205268] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.205276] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.205288] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.205294] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.205303] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.205310] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.205321] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.205327] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.205336] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.205344] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.205404] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.205413] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.205418] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.205422] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.205427] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.205432] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.205437] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.205442] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[    0.205447] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[    0.205452] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.205456] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.205461] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[    0.205466] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.205471] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[    0.205476] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[    0.205481] pci_bus 0000:03: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.205485] pci_bus 0000:03: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.205490] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.205495] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.205500] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x3f600000-0xfebfffff]
[    0.205660] NET: Registered protocol family 2
[    0.205782] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.206143] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.206721] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.207064] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.207069] TCP: reno registered
[    0.207075] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.207091] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.207302] NET: Registered protocol family 1
[    0.207335] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.207575] PCI: CLS 4 bytes, default 64
[    0.207680] Unpacking initramfs...
[    0.672910] Freeing initrd memory: 13704k freed
[    0.683852] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.683885] type=2000 audit(1432373370.676:1): initialized
[    0.701599] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.701612] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.701997] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.702049] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.702190] msgmni has been set to 1741
[    0.702546] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.702608] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.702615] io scheduler noop registered
[    0.702619] io scheduler deadline registered
[    0.702659] io scheduler cfq registered (default)
[    0.703013] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.703054] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.703058] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.703986] GHES: HEST is not enabled!
[    0.704039] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.057520] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.057622] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.078047] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099025] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099448] Linux agpgart interface v0.103
[    1.099655] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel G33 Chipset
[    1.099794] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[    1.100283] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[    1.100510] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    1.100767] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    1.101320] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.101352] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.101636] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.101717] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    1.101921] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.101959] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.102176] TCP: cubic registered
[    1.102305] NET: Registered protocol family 10
[    1.102697] Mobile IPv6
[    1.102705] NET: Registered protocol family 17
[    1.102715] Registering the dns_resolver key type
[    1.102814] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.102989] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.103022] registered taskstats version 1
[    1.103641] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2015-05-23 09:29:32 UTC (1432373372)
[    1.103859] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.104301] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.104341] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.127801] udevd[50]: starting version 175
[    1.185629] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.185680] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.187215] SCSI subsystem initialized
[    1.188940] usbcore: registered new device driver usb
[    1.189866] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.189986] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    1.189995] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.190044] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.190083] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[    1.206519] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 4 is not supported
[    1.206566] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdfff000
[    1.208781] libata version 3.00 loaded.
[    1.216159] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.216249] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.216256] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.216261] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.216265] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.216270] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.216961] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.217197] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.217211] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.217868] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    1.217905] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[    1.217985] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    1.222470] scsi0 : ata_piix
[    1.224086] scsi1 : ata_piix
[    1.225613] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf800 irq 14
[    1.225622] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf808 irq 15
[    1.226005] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    1.226016] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.226041] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.226084] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fe00
[    1.226173] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.226182] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.226189] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.226195] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.226201] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.226530] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.226546] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.226739] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    1.226749] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.226773] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.226842] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fd00
[    1.226921] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.226930] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.226936] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.226941] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.226947] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.227152] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.227164] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.227314] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    1.227322] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.227340] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.227392] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fc00
[    1.227463] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.227469] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.227475] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.227479] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.227485] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.227710] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.227725] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.227884] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    1.227894] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    1.227912] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.227967] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fb00
[    1.228115] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.228122] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.228128] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.228134[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.089244] dummy:
[    0.162967] pnp 00:09: [irq 7[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.089244] dummy:
[    1.228134] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.228140] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    1.228875] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.228889] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.262220] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.263168] microcode: CPU0 sig=0xf47, pf=0x10, revision=0x3
[    1.279771] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.292530] atl1c 0000:02:00.0: version 1.0.1.0-NAPI
[    1.310178] microcode: CPU1 sig=0xf47, pf=0x10, revision=0x3
[    1.315476] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.500391] ata1.00: HPA detected: current 234435439, native 234441648
[    1.500401] ata1.00: ATA-6: ST3120026AS, 3.18, max UDMA/133
[    1.500407] ata1.00: 234435439 sectors, multi 16: LBA48
[    1.516390] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.516601] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3120026AS      3.18 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.527837] sd 0:0:0:0: [sda] 234435439 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[    1.527972] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.527979] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.528207] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.570394]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    1.571186] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.575243] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.680041] Refined TSC clocksource calibration: 2666.666 MHz.
[    1.680054] Switching to clocksource tsc
[    1.696031] usb 1-7: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[    1.839634] usb 1-7: New USB device found, idVendor=15a9, idProduct=0038
[    1.839642] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.839647] usb 1-7: Product: Yota Ruby
[    1.839652] usb 1-7: Manufacturer: Yota Ruby
[    1.839656] usb 1-7: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[    2.104039] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.275461] usb 4-1: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=9090
[    2.275467] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.275473] usb 4-1: Product: USB Device
[    2.275477] usb 4-1: Manufacturer: A4TECH
[    2.289977] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input0
[    2.290466] generic-usb 0003:09DA:9090.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    2.293641] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input1
[    2.294069] generic-usb 0003:09DA:9090.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[    2.304143] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.304150] usbhid: USB HID core driver
[    2.516025] usb 4-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[    2.690463] usb 4-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[    2.690472] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.690478] usb 4-2: Product: USB Keyboard
[    2.690482] usb 4-2: Manufacturer: Logitech
[    2.723306] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input2
[    2.723437] generic-usb 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[    2.770567] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.1/input/input3
[    2.770664] generic-usb 0003:046D:C31C.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input1
[    7.112340] PM: Starting manual resume from disk
[    7.112349] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[    7.112353] PM: Looking for hibernation image.
[    7.112800] PM: Image not found (code -22)
[    7.112805] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.165428] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.185429] udevd[346]: starting version 175
[    9.648590] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[    9.648604] ACPI: Power Button [PWRB]
[    9.648737] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[    9.648748] ACPI: Power Button [PWRF]
[    9.819239] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   10.034791] udevd[396]: renamed network interface eth0 to eth1
[   10.282329] intel_rng: FWH not detected
[   10.295037] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   10.296243] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[   10.296395] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[   10.297320] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   10.315571] leds_ss4200: no LED devices found
[   10.637538] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   10.637608] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   10.812915] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input6
[   10.820131] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[   10.820394] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   10.820641] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   10.820885] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   10.821128] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[   10.822858] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[   10.862130] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   10.862138] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   10.862220] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[   10.886367] [drm] initialized overlay support
[   10.941541] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[   10.987553] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[   10.993578] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   10.993583] drm: registered panic notifier
[   10.994106] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   11.568433] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   11.584215] rndis_host 1-7:1.0: eth0: register 'rndis_host' at usb-0000:00:1d.7-7, RNDIS device, f8:35:dd:d6:9b:3d
[   11.584275] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   14.014129] Adding 9794556k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:9794556k
[   14.061882] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   14.504925] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   14.676479] loop: module loaded
[   15.814903] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   16.791503] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   16.791512] RPC: Registered udp transport module.
[   16.791517] RPC: Registered tcp transport module.
[   16.791522] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   16.823575] FS-Cache: Loaded
[   16.857322] NFS: Registering the id_resolver key type
[   16.857369] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   16.866863] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).]
[   16.866863] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[   16.866863] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).[/spoiler]
Теперь ждём окончания моего отпуска... :)
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
установил pci to lpt card на материнка Gygabite Intel celeron 2,53 GHz
pic_db.php.jpeg (6169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.37 КБ)</a>
чип на карт CH3510 .
Читал здес и не понял как установит драйвер на Debian Wheezy ,чтоб имет второй lpt порт.
Некоторой подсказал с переинсталяция Debian Wheezy с установлена PCI card мож увидет ее и добавит автоматично !!!????
vovafed
Сообщение vovafed »
а зачем просто найти адрес установленой платы и все
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?p=5344#p5344
как найти здесь описано
dinkata писал(а):Читал здес и не понял как установит драйвер на Debian Wheezy ,чтоб имет второй lpt порт.
Покажи файл /var/log/dmesg?
dinkata
Сообщение dinkata »
vovafed писал(а):зачем просто найти адрес установленой платы
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0xdf00 in"
но ето помагает ,только запустит конфигурация ,а сам порт физически пиньй не видньйе
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Покажи файл /var/log/dmesg?
zmm@debian:~$  /var/log/dmesg
bash: /var/log/dmesg: Отказан достъп
zmm@debian:~$ sudo  /var/log/dmesg
[sudo] password for zmm:
sudo: /var/log/dmesg: command not found
