Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
Сообщение sinkacnc »
Питерский писал(а): ↑ точно
Вот тут у меня ещё одна проблема...
Прикупил себе штангель цифровой подороже, а его показания отличаются от штангеля подешевле аж на 6-7 соток. но судя по нему я лучше попадаю в размер и судя по нему же нет эффекта, что внутренние размеры точные, а внешние неточные. Короче к нему у меня больше доверия,но хотелось бы убедится:) не знаешь как проверить штангель до 0.01 в домашних условиях? какому размеру верить?
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
sinkacnc писал(а): ↑ как проверить штангель до 0.01 в домашних условиях?
с помощью КМД, если они есть.
sinkacnc
Откуда?:))
NickSon
Сообщение NickSon »
sinkacnc писал(а): ↑ Откуда?:))
Ну... можно попросить за денежку у наших китайских друзей. :)
вот, например https://aliexpress.ru/item/32848795967. ... 6704952605
в хозяйстве всегда пригодится. :)
sinkacnc
Придумал метод попроще. Хозяйкам на заметку
2BDAC0E8-66C4-480C-850C-46EC5AD9151D.jpeg (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
6120B673-B668-4EB8-B387-56AFB004A794.jpeg (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
377E9D6B-3D4B-4E3C-B6F4-BEBD9EA927CE.jpeg (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
9CFC3A80-8CB1-43D7-8AF4-BD91C0379113.jpeg (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
NickSon
Сообщение NickSon »
КМД-шками можно проверить соответствие (одинаковость) измерения внешнего и внутреннего размера одним и тем же штангелем. Я решил, что речь была об этом.
На подшипнике так не получится.
sinkacnc
NickSon писал(а): ↑ соответствие (одинаковость) измерения внешнего и внутреннего размера
ну это конечно тоже:) но особых надежд я не питал. Самый простой способ промерить внутренее отверстие - вставить в него жидкий пластик и потом замерить отливку
sinkacnc
Наколхозил черновой вариант крепления улитки для отвода стружки
69CB79B9-4011-4792-B4A8-DDEF6790485C.jpeg (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
sinkacnc
Схема оказалась рабочая
Пылесос из двух улиток не особо мощных с фильтром от автомобиля. Шланг от детской игрушки
Надо переделать вход шланга в улитку, сделать его сверху, но и улитку вырезать ровно из более прочных материалов
C38CBD40-2253-4D9F-A986-57F0F718A549.jpeg (5710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
8CE609CE-708C-4FA0-ADA8-15D02C6F1991.jpeg (5710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
5C79D7ED-9825-41AE-B665-81348D9EA0B8.jpeg (5710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
sinkacnc
Наконец-то переборол страх и попробовал фрезу 32мм с резаками по алюминию
Обороты 5000-6000, подача 200, сьем только чистовой 0.01-0.02. Без проблем все прошло
FEE46E77-DED6-4ABA-9BE1-F4E1E1F22A31.jpeg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
19B9950E-D81E-42D9-97E7-933504B1E0C1.jpeg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
1EEF7304-3E94-45BE-9C06-8F300F4BE88A.jpeg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
sinkacnc
Случайно, как всегда, забыл поправить глубину прохода и прошел фрезой 32мм алюминь со сьемом 0.5мм. Шпиндель немного поднапрягся, но все прошло как по маслу. Неожиданно для меня обидно что лишнего снял. Все таки был финишный проход. Теперь вместо 12мм - 11.3. 2 десятки потерял выравнивая заготовку.
sinkacnc
Потихоньку пилю новый датчик длинны инструмента
За основу взял фторопласт. Отлично обрабатывается на чпу
Площадка из алюминия 5мм толщиной
D0A05D0D-F560-4FBC-9C35-CF84B391F9B8.jpeg (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
AB27CC4D-6A71-489F-88C7-AB31AC568096.jpeg (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
8A1D67EE-AC0E-4414-A189-CC25686C6092.jpeg (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
sinkacnc
На днях наконец изготовил и проверил схему для Z-Probe.
Главная особенность этой схемы - убедится что пробник подключен к станку и фреза не войдет в него без остановки
т.е. простым касанием крокодильчика на площадку можно в этом убедится. если будет разрыв одного или двух проводов, то поведение сигнальных диодов изменится.
cncProbeScheme.png (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.34 КБ)</a>
andrey_t
Сообщение andrey_t »
не так информативно но проще соединить через готовую плату опторазвязки. при касании загорается красный диод, а между платой и контроллером врятли разойдутся контакты
sinkacnc
Еще пара микроплаток выполнены на этом ЧПУ
Сделал pwm ключ. Ключ срабатывает при наличие любого сигнала pwm. Нужен для вытяжки и, возможно, для питания лазера
IMG_8882.jpeg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_8886.jpeg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
sinkacnc
Пример работы zBrush + CNC
Модель (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.07 КБ)</a>
Модель
Пилим с &quot;пылесосом&quot; (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.81 КБ)</a>
Пилим с "пылесосом"
Полуфабрикат из ЧПУ (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.37 КБ)</a>
Полуфабрикат из ЧПУ
Готовая статуэтка (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.9 КБ)</a>
Готовая статуэтка
