Варианты компоновки оси Z. Примеры и обсуждение.
Re: Варианты компоновки оси Z. Примеры и обсуждение.
Преимущество простое - большая жёсткость в нижнем положении шпинделя, и в боковых направлениях. Проще конструкция защиты. Естественно при нормальной конструкции. Прилагаемые картинки рассматриваю чисто схематично, не обращая внимания на пропорции/размеры.
Дороже разве что на стоимость второй ШВП - я б по Z поставил их две.
AVK74
Сообщение AVK74 »
UAVpilot писал(а):Преимущество простое - большая жёсткость в нижнем положении шпинделя, и в боковых направлениях.
Вы троллите чтоли? В нижнем положении жесткости вообще не будет, что бы она была нужно точно такую же балку ставить как и сам портал и будет она вверх вниз катаца.
AVK74 писал(а): В нижнем положении жесткости вообще не будет, что бы она была нужно точно такую же балку ставить как и сам портал и будет она вверх вниз катаца.
а в верхнем она типа появица :lol: :lol: :lol: винт штоль за счет близости опоры добавит... :lol: :lol: :lol:
Darxton
Сообщение Darxton »
В верхнем положении высокая жесткость у станков с обратной осью Z, а внизу обе слабые, кроме этой.
Но эта все равно крайне неудачная. Т.к. а) действительно, жесткость плиты так себе, будет вибрировать как мембрана б) она ограничит высоту заготовки. Шпинделем выступы/тиски обойти еще можно. А этой штукой никак.
AVK74 писал(а):Вы троллите чтоли? В нижнем положении жесткости вообще не будет, что бы она была нужно точно такую же балку ставить как и сам портал и будет она вверх вниз катаца.
А кто мешает-то? Будет та-же самая балка портала, только подвижная. Зато в самом нижнем положении шпиндель не будет болтаться как пиписька в проруби.
Большие станки по металлу часто делают именно по такой схеме и именно поэтому.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot писал(а):Большие станки по металлу часто делают именно по такой схеме и именно поэто
Обычно это расточные, а не фрезеры..
Ну у меня тут недалеко есть парочка с зоной обработки ~500x300x350 и ~2500x1000x1200 и оба зовутся фрезерными по металлу. На втором мне небольшую железяку "гравировали" "сковородкой" ф180мм по 10мм за проход по всей ширине.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Darxton писал(а):Шпинделем выступы/тиски обойти еще можно. А этой штукой никак.
UAVpilot писал(а):Зато в самом нижнем положении шпиндель не будет болтаться как пиписька в проруби.
Dimka_almighty писал(а):Обычно это расточные, а не фрезеры..
и у расточных в шпинделе ещё и ползун для этих вещей имеется. кстати, расточные вполне себе фрезеры, ничо не мешает им в многотонной чугуняке вырезать дырки с человека размером.
но, повторюсь - это решение для больших станков. мелкие делать по такой схеме очень дорого.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
А если крепления оси Z c обоих сторон унифицировать, то можно будет в зависимости от настроения схему с прямой на обратную переставлять.
Леонид Владимирович
К тому же у шпинделя на несколько сантиметров торчит вал, и ешё на несколько сантиметров торчит фреза, чтобы полностью использовать просвет портала, надо поднимать шпиндель на несколько сантиметров выше нижнего края портала.
Летом, когда обмозговывал подобную проблеиу вынес решение - схема прямая, ход по оси Z равный высоте просвета портала + ! крепление шпинделя типа "ласточкин хвост" для оперативной перестановки шпинделя в зависимости от толщины заготовки и длины фрезы, а также для оперативной замены самого шпинделя.
каменотес
Сообщение каменотес »
А делал кто нибудь зет координатой стол? Я тут станочек себе придумал 4осевой для бюстов и скульпур.
Сейчас подумываю стол поворотный подвижным сделать Z кой.конечно большую заготовку туда сюда мотать не очень, но может кто делал уже такое распределение координат? Поделитесь опытом.
IMG-20181214-WA0008.jpeg (8855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
каменотес
На фото стол вид сверху
Arey0
Сообщение Arey0 »
Пытаюсь сконструировать ось Z, может тут кто подскажет.
Что-то ни где нету толком расчёта размеров осей. Нашел некоторую теорию но опять же ни каких расчётов(
Теория 1.jpg (5811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.42 КБ)</a>
Теория 2.jpg (5811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.38 КБ)</a>
Что уменьшать и что увеличивать то понятно для уменьшения моментов но от каких размеров начинать отталкиваться? Например если направляющие :rail: размером: X - 500mm, Y - 400mm, Z - 300mm.
Arey0 писал(а): но от каких размеров начинать отталкиваться?
отталкиваться от необходимого (для тебя) просвета Z над столом, от габаритов шпинделя, и от вида материала портала (что по карману и что можешь достать/купить).
Леонид Владимирович
Желательно чтобы при работе ниже балки портала ничего лишнего не высовывалось, а то деталь можно зацепить ненароком...
Вернуться в «Механика»
