Не нужно их двигать. Они должны стоять в положениях 1-2 4-5.vitaliy_tex писал(а):внутри открутил кришку их нужно двигать
Я же дал ссылку на инструкцию!vitaliy_tex писал(а):токакой Step какой Dir,
CP - Шаг
CW - направление
Вам нет смысла ставить больше. 48 В будет достаточно.vitaliy_tex писал(а):еще вопрос
на старих драйверах питания 48в на нових пишут до 80в как лутше подключить к 48в
или поставить на новый побольше
так бывает когда плазма с HF поджигом.vitaliy_tex писал(а):пробувал включить резку в момент зажыгания дуги електоника глючит
заземли малость может поможет.vitaliy_tex писал(а):сам станок нужно заземлять???
ето какaftaev писал(а):HF поджигом
ето High Frequencyvitaliy_tex писал(а):ето какaftaev писал(а):HF поджигом
это высоковольтная искра пробивает воздушный промежуток - ионизируется потом по нему зажигается основная дуга. Вот эта высоковольтная(высокочастотная) дуга и гонит помехи в космос, отразившись от ионосферы попадает на электронику и она глючитvitaliy_tex писал(а):ето как
А что ты хочешь заземлять и занулять?Тима писал(а):Есть ли разница между заземлением и занулением станка? Если нет заземления можно просто занулить станок?
у себя станок заземлил вбил в землю арматуру 1м без всяких треугольников и нормаль!Тима писал(а):забивать заземление смысла нет т.к. местность каменистая и норму сопротивления набрать вариантов нет.
