Вопросы по пламенному раскрою металла...
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex писал(а):внутри открутил кришку их нужно двигать
Не нужно их двигать. Они должны стоять в положениях 1-2 4-5.
vitaliy_tex писал(а):токакой Step какой Dir,
Я же дал ссылку на инструкцию!
CP - Шаг
CW - направление
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
извените за столько вопросов но я должен хорошо понять ету кухню
я стремлюсь стать профи
Потребуется лет 10 :hehehe:
vitaliy_tex
и натом спасибо :hehehe: :hehehe:
vitaliy_tex
я помню читал ваш стаж розвития
но вам столько не подсказывали то я постараюсь быстрее :hehehe: :hehehe: :hehehe:
vitaliy_tex
еще вопрос
на старих драйверах питания 48в на нових пишут до 80в как лутше подключить к 48в
или поставить на новый побольше
vitaliy_tex писал(а):еще вопрос
Вам нет смысла ставить больше. 48 В будет достаточно.
Это делают в том случае, если мотор сильно теряет крутящий момент с увеличением скорости, и этой скорости недостаточно для нормальной работы.
vitaliy_tex
подскажыте что не так ???
пробувал включить резку в момент зажыгания дуги електоника глючит
что я зделал не так
vitaliy_tex
сам станок нужно заземлять???
на нево + цепляется
vitaliy_tex писал(а):пробувал включить резку в момент зажыгания дуги електоника глючит
так бывает когда плазма с HF поджигом.
vitaliy_tex писал(а):сам станок нужно заземлять???
заземли малость может поможет.
vitaliy_tex
спасибо заземлил шкаф и все нормально
vitaliy_tex
aftaev писал(а):HF поджигом
ето как
ето как
ето High Frequency
vitaliy_tex писал(а):ето как
это высоковольтная искра пробивает воздушный промежуток - ионизируется потом по нему зажигается основная дуга. Вот эта высоковольтная(высокочастотная) дуга и гонит помехи в космос, отразившись от ионосферы попадает на электронику и она глючит :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Есть ли разница между заземлением и занулением станка? Если нет заземления можно просто занулить станок?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Есть ли разница между заземлением и занулением станка? Если нет заземления можно просто занулить станок?
А что ты хочешь заземлять и занулять?
Раму станка?
А занулять обо что? о ноль питающей сети, или о ноль блока питания компьютера, или интерфейсной платы, или драйверов, или источника плазмы?
Тима
Сообщение Тима »
ситуация такая; есть помещение[здание], подходит однофазная сеть, заземления нету. забивать заземление смысла нет т.к. местность каменистая и норму сопротивления набрать вариантов нет. А заземлять(занулять) имею в виду шкаф и станину станkа.
Для чего ты хочешь это сделать?
vitaliy_tex
такой простой вопрос сам станок нужно заземлять
а столько идей но не по теме
Тима писал(а):забивать заземление смысла нет т.к. местность каменистая и норму сопротивления набрать вариантов нет.
у себя станок заземлил вбил в землю арматуру 1м без всяких треугольников и нормаль!
Вернуться в «Станки»
