Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение Umnik »
donvictorio писал(а):ну так и детали не для космоса делать.
Согласен)я вообще какой-то коммерческой цели не ставлю, собирая этот станок. Скорее, это просто занятие делом, которое мне интересно... Хотя отрицать не буду, изредка оно приносит некоторые денежки)
Надеюсь, что при случае и новый бетонный друг (когда повзрослеет, конечно)) будет стараться частично окупать себя.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Umnik писал(а):Надеюсь, что при случае и новый бетонный друг (когда повзрослеет, конечно)) будет стараться частично окупать себя.
Надейтесь-надейтесь!
Помните, как у классика: " ...Надежды - юношей питают....". Моей мастерской скоро уже полтора года. Вбил денежных средств больше чем на пол-лимона. Площадь 72 кв.м., а хрен пройдешь, кругом оборудование, как в подводной лодке! И хочется еще прикупить это и то, и то.... Это как наркотик...
Задаю вопрос, когда же мастерская начнет окупать себя? И ответ на поверхности: надо работать по 12 часов в день и без выходных!!! :-) Так что желаю успехов на этом поприще.
С уважением
P/S А станина на вид хороша! Сколько же весит (хотя бы расчетно)?
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Jek-66 писал(а):Моей мастерской скоро уже полтора года. Вбил денежных средств больше чем на пол-лимона. Площадь 72 кв.м., а хрен пройдешь, кругом оборудование, как в подводной лодке! И хочется еще прикупить это и то, и то.... Это как наркотик...
Вкалывать! И стараться максимально качественно работать. При этом процесс, примерно, как зачётка: сначала работаешь на зачётку, потом она работает на тебя. И при этом в любой момент зачётку не поздно "засрать". И если сам-- это подконтрольно, а вот помощники, на вид пряморукие, могут всё испоганить за один раз.
Так что Джеку-66 и всем ЧПУшникам и технарям, любителям металла желаю успехов, везения, заказчиков адекватных.
Вы не представляете, коллеги, сколько приходится тратить времени на вправку мозгов заказчиков, по наведению порядка в знаниях свойств В95, Д16 и АМГ.
Никогда не встречали, когда написано в заказе: В95 или Д16Т. Кто в теме, тот всё понял. И поставишь из В95, как и хотели, сам же будешь виноват.
Umnik
Сообщение Umnik »
С уважением
Вес станины около 140 кг в таком виде, как сейчас.
А по поводу мастерской - это можно сказать моя мечта) Но все упирается в отсутствие места и времени...
Umnik
Сообщение Umnik »
Товарищи, раз уж заговорили о сплавах, прошу подсказать более компетентных в этом вопросе ЧПУ-шников)
Суть вот в чем:
начал искать, где бы купить заготовки алюминия для деталей станка. Нашел одну контору, режут на гидроабразиве в размер любые куски. При разговоре с менеджером по телефону сказал, что нужен сплав Д16 не термоупрочненный, сделали мне рассчет на него. Но в личной переписке попросил заодно прикинуть, насколько будет дороже вырезать те же заготовки из сплава В95. Насколько я разобрался, этот алюм. сплав самый прочный из существующих более-менее распространенных, и соответственно я как-то считал, что он и подороже должен быть. А менеджер говорит, что этот сплав один из самых грязных и цена его гораздо ниже, чем у того же Д16.
Так внесите ясность в этот вопрос, так ли это? Может есть еще какой-нибудь В95?))
В теме у Ника про тяжелый фрезер из полимербетона встречал вроде упоминание, что при фрезеровании деталей из В95 их не ведет при снятии поверхностного тонкого слоя, как например Д16Т. Так ли это?
Если все действительно так, так может заказать именно В95?
Udjin
Сообщение Udjin »
Постом выше Вам отписал леонид.
Он полностью в теме. Думаю прояснит ситуацию со сплавами семейства В95.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ак 4 1т1 практически мало ведет, меньше чем в95т
по прочности близко к д16т
Umnik
Сообщение Umnik »
Udjin писал(а):Постом выше Вам отписал леонид.
было бы здорово)
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):Ак 4 1т1 практически мало ведет, меньше чем в95т
А В95 ведет насколько меньше, чем Д16Т? а чем просто Д16?
Leonid Vs
Umnik писал(а):Товарищи, раз уж заговорили о сплавах, прошу подсказать более компетентных в этом вопросе ЧПУ-шников)
Суть вот в чем:
Кккхххкккоопппеееццц!
А Вы не пробовали такому "менеджеру" задать вопросы?
Попробую коротко помочь. Условно. А то сейчас академики набегут с советами о сексе на площади. Без учёта коррозионной стойкости и поводок.
По цене, и качеству-механнике:
От предела текучести, здесь около 50-60кг/mm²
В95ОЧТ.../В95ПЧТ.../В95ПЧТ2(ПЧТ3)/1960Т.../1963Т.../В95Ц3Т.../В96ЦТ.../1980Т...
В95Т...
Д16ЧТ/Д19ЧТ/1163Т
Д16Т
АД35Т1
АД33Т1
АМГ6/1561--Предел текучести здесь около 22-25кг/mm²
Экономвариант:
В95-1Т1 и В95-2Т1--для станков может быть и хор., но мы такое не держим. Есть 1105Т.
Есть в природе пластины, вырезанные из слитков, без деформационного упрочнения. С механникой в 70% от проката.
И совсем грустный прокат из АМГ2/АМГ3/Д16/В95. С пределом текучести в 10кг/mm² и прочностью 10-14кг/mm².
Если в глазах только мысли о дешевизне, и в голове нет ни одной извилины инженера, то надо брать "дерьмецо".
И неплохо бы называть ФИО сотрудника в
Umnik писал(а):одной конторе, где режут на гидроабразиве в размер любые куски. И разговаривает ни о чём менеджер
Umnik писал(а):при фрезеровании деталей из В95 их не ведет при снятии поверхностного тонкого слоя, как например Д16Т
В95? Не пробовали В95М? Ещё меньше ведёт. АД00М не пробовали? Волноводы из него потрясающе стабильны.
Есть тонкости в вопросе поводок.
Ведёт даже просто кусок плиты с "Т", если поперёк полосу отрезать.
Хороший способ изготовить хороший станочек, это:
1. Прочитать ГОСТы на материалы (4784, 21631, 17232, 21488).
2. Глянуть на основы сопромата, и узнать значения терминов "Сигма-В" и "Сигма-02".
3. Изучить основы математики, физики.
4. Меньше верить дворовым легендам, типа "волосы на ладонях вырастают" и манагерам с опытом "без году неделя".
Если есть много денег на эксперименты, так и скажите, вам вариантов их потратить насоветуют....
Leonid Vs
Umnik писал(а):Ак 4 1т1 практически мало ведет, меньше чем в95т
Низкие поводки не из-за марки, а от технологии изготовления.
АК4-1Т1 и АК4-1Т редко встречал, в основном у нас на складе. Да и АК4-1ЧТ примерно так же.
Прочность при комнатной температуре у группы "Д16" и "АК4-1" с "Т" действительно близка.
Смотрите на сертификаты.
Страничка из паспорта на плиту АК4-1ЧТ 55мм:
ак4-1чт_№55_26085_атп (6).pdf
(169.64 КБ) 376 скачиваний
Группа В95:
ПЛИТА В95Т1 80мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.88 КБ)</a>
В95Т1 пруток Ф14мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.09 КБ)</a>
ПЛИТА В95ОЧТ2 =60мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.64 КБ)</a>
Труба 1980Т1 Ф340х45.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.77 КБ)</a>
ЛИСТ 7075Т651_10мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.51 КБ)</a>
ЛИСТ 7075Т651 8мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.08 КБ)</a>
Группа Д16:
ПЛИТА Д16 =35мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.12 КБ)</a>
ПРУТОК Д16 Ф180мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.56 КБ)</a>
Плита Д16Т =14мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.16 КБ)</a>
ДИСТ Д16Т =8мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.09 КБ)</a>
ПЛИТА 2124Т851 63.5мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.26 КБ)</a>
Пруток 2014АТ6_Ф210.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.36 КБ)</a>
1163Т плита 40мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.65 КБ)</a>
Группа АМГ6:
1561_ПЛИТА 25мм.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.08 КБ)</a>
Приз: кубик Д16Т 100х100х100мм-1 шт., тому кто первый объяснит, почему в приведённых мною документах на плиты Д16 без "Т", мехсвойства идентичны плите Д16Т.
Самовывоз из Томилино, либо бесплатно отвезу до Т.К.
АК4-1 Длительная прочность 1.pdf
(166.47 КБ) 363 скачивания
АК4-1 Длительная прочность 2.pdf
(182.3 КБ) 357 скачиваний
В95 Пределы длительной прочности 1.pdf
(158.74 КБ) 384 скачивания
В95 Типичные режимы старения 2.pdf
(324.75 КБ) 347 скачиваний
СВОЙСТВА И ТЕРМИЧКА Д16.pdf
(6.52 МБ) 471 скачивание
Последний раз редактировалось Leonid Vs 07 мар 2017, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
[quote="Leonid Vs"][/quote]
спасибо за такой развернутый ответ, правда, пока он внес еще больший сумбур в мою захламленную голову))
ФИО сотрудника называть, наверно, рановато, ибо не исключено, что либо я что-то не допонял, либо меня не правильно поняли.
"Низкие поводки не из-за марки, а от технологии изготовления." - я так понимаю, имеется ввиду технологичность изготовления самой плиты? Или же вы о режимах/технологии обработки заготовки на станке?
Leonid Vs
Umnik писал(а):Низкие поводки не из-за марки, а от технологии изготовления." - я так понимаю, имеется ввиду технологичность изготовления самой плиты? Или же вы о режимах/технологии обработки заготовки на станке?
1. Материалы для авиации и для ширпотреба... (понятно)
2. Направление волокон и термичка, правка, везение и расположение в плите-- всё важно.
3. Неравномерность съёма.
4. Толщины стенок.
5. Сами вн. напряжения.
Внутренние напряжения рвут мясо:
Пример прутка Д16Т. Ф500мм. Лопнул. (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Таблеткам привед. (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.64 МБ)</a>
Таблеткам привед.
А это прям на токарном хрясть. Д16Т, Ф300-Ф350мм. (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.05 МБ)</a>
Корпус из плиты Д16Т =160мм на станке &quot;хрясь&quot; (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.34 МБ)</a>
Корпус из плиты Д16Т =160мм на станке "хрясь"
H55R3431.JPG (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.03 МБ)</a>
H55R3442.JPG (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.74 МБ)</a>
Пруток В95Т1 лопнул даже. (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.63 МБ)</a>
IMG_0349.JPG (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7 МБ)</a>
И полотно зажало (руки из задних карманов штанов), и лопнула таблетка. (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.77 МБ)</a>
Взяли, гады, и плиту Д19Т =200мм ухандокали. Мы порезали-- ни одной трещины. (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.5 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 08 мар 2017, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
поэтому для таких вещей надо брать отпущенный материал, грубо обрабатывать, закалять, тонко доводить.
зы: для рам стоит рассматривать только одно свойство сплава - предел текучести. он влияет на царапаемость и насколько прочно будет держаться резьба. если это не критично, то брать любой не закалённой и не нагартованный.
остальные свойства (деформируемость, хим защита и прочие-прочие - не играют никакой роли.
модуль упругости для всех алюсплавов практически одинаковый, ~0,7 ГПа.
Leonid Vs
donvictorio писал(а):поэтому надо брать отпущенный материал, грубо обрабатывать, закалять, тонко доводить.
Что нужно, чтобы люминь не лопался?
Со стороны изготовителя надо калить в горячую воду. И технологам платить хотя бы 50.000руб/мес.
А вот со стороны потребителя--использовать опыт (человеческий).
Последний раз редактировалось Leonid Vs 08 мар 2017, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Leonid Vs
donvictorio писал(а):зы: для рам стоит рассматривать только одно свойство сплава - предел текучести. он влияет на царапаемость и насколько прочно будет держаться резьба. если это не критично, то брать любой не закалённой и не нагартованный.
Не однозначно.
Я бы ещё стыки на клеющий герметик бы сажал.
sazi.ru
Udjin
Сообщение Udjin »
В России принята следующая система обозначений состояний
деформируемых алюминиевых сплавов после упрочняющей обработки: за-
калка и естественное старение – Т;
Д16Т, - сплав после гомогенизирующего отжига, целью которого является улучшение внутренней структуры.
Д16 - дюралюмин не прошедший гомогенизирующего отжига.
Для приведенных документов, дюралюмин в обоих случаях прошёл термомеханическую обработку.
Следует отметить еще одну особенность структурного упрочнения
термически упрочняемых сплавов. При тех режимах термообработки, ко-
торые вызывают резкую гетерогенизацию структуры, т.е. выделение из
твердого раствора значительного количества некогерентных фаз (что на-
блюдается при высокотемпературном старении и при отжиге), величина
структурного упрочнения уменьшается, хотя структура остается нерекри-
сталлизованной. Отмеченное явление особенно ярко проявляется на высо-
колегированных сплавах типа Д16 и В95; после отжига нерекристаллизо-
ванных полуфабрикатов из этих сплавов структурное упрочнение практи-
чески не проявляется.
Источник: http://xn----dtbdeglbi6acdmca3a.xn----7 ... course.pdf
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Leonid Vs
Udjin писал(а):Д16 - дюралюмин не прошедший гомогенизирующего отжига.
Чего-то здесь "сократилось".
Там же много чего полезного можно найти.
Скачал десяток файлов.
Спасибо Евгений за ссылку.
Umnik
Сообщение Umnik »
В общем, Леонид агитирует меня за более дорогой, но с гораздо лучшими характеристиками В95ПЧТ2. А от Д16, да и от Д16Т усиленно отговаривает))
И в общем-то я согласен, наверно...
Но есть еще один вопрос.
Изначально балку портала Y я планировал толщиной 50 мм, крепиться к стойкам портала она должна была вот так:
2017-03-09_134553.png (5547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.46 КБ)</a>
т.е. на 8 болтов М8.
Стойки портала крепятся к пластинам по Х так же восемью болтами М8:
2017-03-09_134357.png (5547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.59 КБ)</a>
Кроме того, балка так же крепится к этим пластинам на два болта М8:
Но один товарищ подкинул интересную мыслю - вместо 4-х болтов М8 установить один болт М14-16, к примеру. И установить его в середину крепящейся детали.
Таким образом, допустим балка Y будет крепиться к стойкам портала не восемью болтами М8, а двумя болтами М16. Есть мнение, что момент, который можно приложить к болту М16 при закручивании, даст намного больший прижим балки портала к его стойкам. Вследствие чего увеличится жесткость связки "балка-стойка". Кроме того, если прикинуть, что резьба работает приблизительно на 2-х диаметрах болта, то выходит, что в случае с 16 мм болтом мы имеем глубину рабочей резьбы в 32 мм против 16 мм у болта М8.
Таким же образом можно заменить восемь болтов крепления стойки портала к площадке над каретками на два болта М16.
Кто что может подсказать по этому поводу?
Так же встал вопрос о достаточной толщине балки Y. В настоящий момент она имеет размеры 50*180*572 мм, есть возможность сделать ее 70*200*572 мм. Т.е. мы имеем в итоге неплохое удорожане вследствие увеличения массы, но и некоторый выигрыш в жесткости, за счет увеличения сечения балки.
Что думает уважаемое сообщество станкостроителей, стоит заморачиваться с толщиной 70 мм? Или можно сэкономить, да и вообще - 50 мм и так заглаза?
Leonid Vs
Umnik писал(а):в середину крепящейся детали
Может Вы хотели написать "на осевой линии"?
Вернуться в «Станки»
