Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8454 скачивания
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8229 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
pokery
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение pokery »
В общем не нашел где вводить диаметр инструмента. При нажатии на кнопку Применить появляется зеленый прямоугольник с информацией об инструменте и все. Подожду, когда документация выйдет.
Можно еще вопрос?! Ждать перевода интерфейса плагина или нет? Вроде наши создавали (как я понял среди них и Nick), а интерфейс англоязычный.
_taras_
Сообщение _taras_ »
"Применить появляется зеленый прямоугольник с информацией об инструменте"
Жмешь Ф8 или кнопку текст и меняешь размер на нужный.
Плагин будет на англицком до новой версии (какие-то заморочки с самой чернильницей)
pokery
Сообщение pokery »
Эх, все таки было бы удобней в интерфейсе плагина все настройки делать, а то, если честно, не удобно так.
Так оно раньше и было, но настроек стало много и они перестали на экран влазить. И пришлось их переместить. Тем более так настройки сохраняются вместе с файлом и можно использовать сразу несколько инструментов.
Я рекомендую сделать шаблоны для станков и инструментов для каждого станка/инструмента/материала. Инструменты можно копировать как обычные объекты inkscape.
У меня был шаблон на котором на отдельном слое нарисован сам станок, чтобы было проще ориентироваться и добавлены точки ориентации, т.к. для моих задач их менять не нужно.
Sovest77
Сообщение Sovest77 »
Подскажите как быть с инструментом для токарки? как его указывать в настройках?
Для токарки все примерно также как для фрезеров.
Там основные параметры это Feed, Penetration feed, и Depth.
Скинь контур в svg и приблизительные параметры, я попробую описать как его в Gcode перегнать.
PS отвечаю не сразу, т.к. сейчас в отпуске и могу писать только из кафе с wifi. Лучше подпишись на эту тему, чтобы получать ответы оперативно.
Sovest77
Nick все нормально ... просто перечитав темы не совсем понял как описывать инструмент. у меня V образный резец ...там режущая кромка на нона ноль стремится, поэтому и задал вопрос
Куда она стремиться?
PS сделай фотку изделия. Очень интересно как оно получится. У меня токарника нет - даже не попробовать толком, что можно сделать при помощи расширения :roll: .
Sovest77
заточка на 0-ль. клин. сейчас попробую найти ссылку на такой резец
http://almeria-stanok.ru/catalog/stanki/483.htmна 5 фото можно разглядеть
Что-то он у меня эту страницу не находит. Говорит такой нет.
mycnc
Сообщение mycnc »
Добрый день.
Существует ли возможность интегрирования gcodetools в программу управления станком ЧПУ (коммерческий проект), без использования inkscape?
Теоретически да, но практически навряд ли. Gcodetools это, как и все расширения inkscape простой скрипт на питоне. На вход он получает файл svg и параметры из формы расширения на выход выдает обработанный svg и если нужно пишет файл с Gcode и log. Т.е. если ты выполнишь в консоле python gcodetools.py --параметр1=123 ... (всего около 40 параметров) << 1.svg, то может что-то и получится.
С точки зрения лицензирования, ты не можешь использовать (встраивать) код в закрытое программное обеспечение, но ты можешь вместе со станком? контроллером или просто со своим ПО поставлять и Inkscape и Gcodetools.
mycnc
Сообщение mycnc »
Nick писал(а): С точки зрения лицензирования, ты не можешь использовать (встраивать) код в закрытое программное обеспечение, но ты можешь вместе со станком? контроллером или просто со своим ПО поставлять и Inkscape и Gcodetools.
Хорошо.
Если я загружу к себе xml файлы (inx) и организую формы расширения, аналогичные inkscape;
Затем выполню gcodetools с полученными параметрами и сгенеренным мной svg -
Это вписываеися в концепцию GPL?
gcodetools.py остнанется без изменений.
Можно что-нибудь написать в диалоге типа "Powered by Gcodetools"
У меня есть библиотека примитивов с параметрическим вводом параметров (фланцы, круги, сектора, прямоугольники, косынки и тп). Все это заточено на плазменную резку. Хочется расширить возможности и добавить фрезеровку и токарку. Для этого функции gcodetools были бы очень полезны.
А inkscape в эту концепцию не вписывается.
Для промышленного применения на станке уснановлена PC c touch-screen без клавиатуры и мыши. Работать в inkscape при этом практически невозможно.
А вот сделать по-быстрому простенькую детальку с кармашкрм из библиотеки - было бы очень полезно.
В таком случае использовать можешь, даже можешь изменять код по своему усмотрению, главное, чтобы код который был под GPL остался под GPL.
Т.е. можешь сделать свой, в том числе закрытый интерфейс и в нем использовать gcodetools как сторонний скрипт. Но нельзя встраивать код gcodetools в код закрытого интерфейса. Кстати, для работы Gcodetools требуются другие расширения inkscape и общие скрипты для создания расширений, такие как bezmisc - для работы с кривыми Безье, cubicsuperpath - для операций с кривыми в svg, и т.д. С ними такая же история.
Но, т.к. gcodetools это скрипт, то встроить его в закрытый код будет не очень просто, поэтому то, что ты описал, использовать можно :).
Anonymouss
Сообщение Anonymouss »
это наверно можно сделать используя inkscape в пакетном режиме, что-нибудь типа
inkscape --without-gui --file=FILENAME --select=ОБЪЕКТ-ID --verb=ru.cnc-club.filter.gcodetools_dev
(см. inkscape --help , inkscape --verb-list )
но чтоб заработало наверно понадобится внести изменения в gcodetools - и открыть их под GPL
Это очень тяжело получится, ради оного скрипта тянуть целый inkscape, хотя решение прикольное :)!
PKM
Сообщение PKM »
Хотел сделать логотип, ничего не выходит толком.
Туториалы под версию 1.5 недоступны, kalyaev.com не проплачен, скорее всего.
Nick, сделай нормальную инструкцию!
PKM
Сообщение PKM »
а что это за ерунда внутри буквы b? и как ее убрать?
PKM
Сообщение PKM »
И еще, как убрать серые линии, которые идут по контуру объектов? По ним-то резать не нужно.
В букве b глюк оффсета, чтобы его убрать нажимаешь F2 кликаешь на нем и стираешь лишние узлы.
Или нажимаешь Ctrl, потом кликаешь на контур (это для того, чтобы выбрать только его). Если выбранные контур будет больше этого глюка, то нажимаешь Ctrl+Shift+K, чтобы разбить контур на составляющие, потом Esc, потом опять Ctrl+Click на этом контуре и Del.
Такой вид обработки площади не самый хороший, он может давать такие ошибки и плохо обрабатывает углы.
Лучше всего использовать метод Gcodetools - Area - Fill area. Он заполняет площадь прямыми линиями зигзагом или по-спирали. Fill area гораздо проще реализуется, т.к. в нем нет оффсета контуров, поэтому он не дает ошибок.
Fill area есть в новой версии Gcodetools 1.7. Посмотри в первом посте топика. (Gcodetools 1.7 вышел буквально на днях.)
Да, чтобы результат был лучше, перед Fill area нужно сделать один оффсет контура на половину диаметра фрезы. Либо через Контур - Динамическая втяжка, либо через настройку шагов (Файл - Настройки Inkscape - Шаги) и Контур - Втяжка
