на одномReverS писал(а):А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Andrey_Pavkin, тогда придётся пользоваться ранней версией прошивки, концевики хотелось бы
В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
Andrey_Pavkin
просто пустая,не используетсяQ-starь писал(а):В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
ReverS
- Настоящее имя: Андрей К.
Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Форум - это место, где все делятся своими мыслями, наработками, технологиями ..., задают вопросы, глупые вопросы и очень глупые вопросы. (с) "yurayerz"
- Q-starь
Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо, там вродь какие то ошибки были, но с концевиками всё понятно.ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
ALViktor
- Настоящее имя: Виктор
Второй вариант печатки от автора там все нарисовано.ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Все концевики подключены параллельно и замыкают на общий провод вывод D9 ардуины.
Только это былb по алгоритму работы концевики HOME. То есть выход за пределы рабочей области они не контролировали.
- Вложения
- Вариант 2 от автора.zip
- Плата доработана под разные драйвера и дисплей с другим расположением выводов.
- (145.41 КБ) 394 скачивания
Andrey_Pavkin
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p400727Q-starь писал(а):Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо
Andrey_Pavkin
Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.ALViktor писал(а):Второй вариант печатки от автора там все нарисовано.ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
sas_75
vasilich-hi писал(а):Совсем я заблудился с этими подстроечниками
Будете подключать дисплей, киньте 3-й вывод на массу. Если контрастность будет избыточная, тогда надо будет подобрать резистор между этим выводом и "землей"
pchela5
- Настоящее имя: Александр
Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
- Q-starь
Тоже так подумал, подпаял хвостикpchela5 писал(а): Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
- spryt
- Настоящее имя: Тимур
Схема с исправлениями сообщение нр 860:Andrey_Pavkin писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p400727Q-starь писал(а):Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ik#p416893
- spryt
Для Санчо
Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
На кнопке К8 (HOME) контакты 3 и 4 не должны быть соеденены .
ALViktor
Это я знаю, имелось ввиду ограничение по концевикам. Можно же наставить их по 2 на каждую ось.Andrey_Pavkin писал(а):Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
- санчо
- Настоящее имя: алекс
они уже давно исправлены, только я уже не рискую выкладывать исправленную, по хорошему нужно повырезать первые 2 и вставить ее, но никто из модеров или не могут или не хотят возится, не знаю, ответа так никакого на мои просьбы не далspryt писал(а):Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
- санчо
можно, но как ардуино узнает что это предел? с нулем то все понятно - контролер гонит станок в сторону уменьшения координат. Разве что их повесить на стопALViktor писал(а):Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
ALViktor
Ну так я и пишу что это именно HOME что бы по два концевика не цепляли на ось.санчо писал(а):можно, но как ардуино узнает что это предел? с нулем то все понятно - контролер гонит станок в сторону уменьшения координат. Разве что их повесить на стопALViktor писал(а):Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
koctet
- Настоящее имя: koctet
Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
- spryt
Кнопкой "LASER".koctet писал(а):Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
koctet
Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
