Контроллер на 3 ось сгорел один чип...
blood
- Кандидат
Доброго времени суток всем.
Случилась такая неприятность.
Есть контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 red, сгорел на нем один чип, с ним правда и было что то не так изначально, я его не стал юзать и убрал в ящик
сгоревший чип всегда дергал двигатель, работал рывками, и порой сам дергал двигатель, а при увеличении тока вообще двигатель ловил клин, с двигунами все окей,(nema57. 3А. 28кг.) так как на других осях они работали отлично.
И вот когда я решил его задействовать, думаю нужно протестировать, все собрал подключил, блок питания на 24 вольта 15 ампер 200 ватт.
Признаться этот контроллер не работал с этим блоком питания но по параметрам все окей.
В итоге дым и вспучивания чипа 2 оставшихся работают как и прежде, стоит ли перепаивать чипунец цена у него копеечная, или это беда других узлов платы...
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Контроллер на 3 ось сгорел один чип...
Я перепаял и дальше работал. А сгорел у меня, когда крутонул 3А движок рукой...
Менял на трех контроллерах,все работают пока нормально.
Вот где дампер то и пригодился бы.Дрюня писал(а):А сгорел у меня, когда крутонул 3А движок рукой...
- michael-yurov
- Почётный участник
Замечу, что на этом драйвере нет ограничивающих диодов, как на синем.Fiks писал(а):Вот где дампер то и пригодился бы.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
У 6560 вроде как внутри все уже есть.
Диоды греются, соответсвенно устанавливая вшнешние - вы малую часть тепла выводите не через термоплощадку 6560, а через курпуса dip внешних диодов.nERV писал(а):У 6560 вроде как внутри все уже есть.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это паразитные диоды - особенность технологи производства MOSFET. Если как следует крутануть, то можно пробить эти диоды, т.е. область перехода выходного транзистора.nERV писал(а):У 6560 вроде как внутри все уже есть.
- nERV
Диоды-то паразитные, но они уже давненько имеют очень неплохие характеристики, что переводит их из разряда "паразитных", в разряд "антипараллельных"
А про нагрев даже не знаю. У меня не греется сильно, даже на установке тока "3а" при работе в течении часа.
blood
- Кандидат
Ясно спасибо, заказ сделал на всякий случай пару штук...
ребят появился еще один вопрос, на каждую ось есть по 2 тока измерительных резистора, один знакомый сказа что нужно их проверить то же те которые на сгоревший драйвер, а как не сказал, не электрик, и я то же, подскажите.
- nERV
Резистора два, также как и две обмотки моторов. Проверить их можно омметром, но не всяким, ибо имеют они довольно низкое сопротивление. На моей платке стоят резисторы по 0.16 Ом. А точнее, нужно проверить не сколько резисторы, сколь хорошо ли они припаяны, да и вообще правильность разводки и качество пайки. Перед вводом своей платки в эксплуатацию пропаял все подозрительные на первый взгляд места, на всякий случай. Китайцы не очень уж следят за качеством своей продукции
Ставишь мультиметр в режим измерения сопротивления с пределом 200 Ом, замыкаешь щупы и запоминаешь показания. Потом тыкаешь в резистор, вычитаешь из этих показаний показания на "кз". Это и будет сопротивление резисторов. Это для случая обычного китайского мультиметра. Если есть более точный прибор, то эти танцы с бубном не понадобятся.
- Serg
Дело не в том как называть эти диоды, а в том, что никто не будет делать в транзисторах скажем на 50В диоды, выдерживающие 100В. Если к выходной каскад подаётся любое напряжение, то оно замыкается накоротко этими диодами и начинается соревнование между параметрами этих диодов и поданным напряжением и током в цепи. В итоге пробой любого диода означает разрушение перехода соотв. выходного транзистора.nERV писал(а):Диоды-то паразитные, но они уже давненько имеют очень неплохие характеристики, что переводит их из разряда "паразитных", в разряд "антипараллельных"
P.S. Название "паразитные" на самом деле в некотором роде жаргонное - эти диоды формируют специально, иначе в некоторых режимах транзистор окажется неуправляемым.
Увы, но таким образом с помощью обычного тестера такие значения не замерить - у тестеров заявленная погрешность выше. Даже провода со щупами приличную погрешность дадут. Мерять надо либо специальным милиомметром или просто точным прибором по 4-х проводной схеме.nERV писал(а):Ставишь мультиметр в режим измерения сопротивления с пределом 200 Ом, замыкаешь щупы и запоминаешь показания. Потом тыкаешь в резистор, вычитаешь из этих показаний показания на "кз".
В данном случае действительно достаточно проверить на обрыв и на падение напряжения на этих резисторах при минимальном заданном токе.
blood
- Кандидат
Проверил резисторы на обрыв все целые, и на 200 оммах все 6 показывают одинаковое значения 00.8-00.9, так же как и мультиметр на замыкание показывает 00.9.
Я выпаял сгоревший драйвер и погонял двигуны, остальные 2 оси работают как часики даже под нагрузкой все ровно, не дергают ш.д. в отличии от сгоревшего, могло ли случится так что драйвер был бракованный?
Я то думаю хоть и китай но мало-мальски они проверяют свою продукцию наверно
- michael-yurov
- Почётный участник
Могли быть проблемы в самой плате.blood писал(а):могло ли случится так что драйвер был бракованный?
Хотя, у меня тоже разные каналы у такого драйвера по разному работали. Я им не долго пользовался, недели две. За это время перепаял на нем все, что только можно, и в конце уже не замечал разницы в работе осей. Потом сложил в ящик донорами радиодеталей.
Визуально в момент сборки, покупки у изготовителя и в момент упаковки в посылку.blood писал(а):Я то думаю хоть и китай но мало-мальски они проверяют свою продукцию наверно
- Сергей Саныч
Для таких номиналов - практически бесполезно. Переходные сопротивления будут гулять в бОльших пределах, чем сам номинал. А еще будут сказываться паразитные термоЭДС на всех контактах.nERV писал(а):Потом тыкаешь в резистор, вычитаешь из этих показаний показания на "кз". Это и будет сопротивление резисторов.
Если уж очень хочется померять, надо городить четырехпроводную схему (по двум контактам подводится известный ток, еще по двум измеряется падение напряжения).
Но лучше не заморачиваться.
- nERV
Вот накинулись
Если мне захочется измерить такое сопротивленин, возьму свой е7-22 и измерю. Ну а если у человека более ничего нет, да и про мостовой метод он соаершенно не в курсе?
Тут же главное, это не точно измерить, главное найти неисправность.
blood
- Кандидат
Ясна попробую перепаять сгорит, куплю другие драйвера раздельные и контроллер, кто посоветует какой драйвер выбрать, ток без фанатизма тысяч до 2рублей за шт.
смотрю вот на этот и думаю, должен подойти, как вам этот драйвер?
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=513
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Зачем переплачивать? http://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis ... 35cbcd7d98blood писал(а):смотрю вот на этот и думаю, должен подойти, как вам этот драйвер?
ВотТУТ (да простят меня камрады за ссылку) писал про него.
blood
- Кандидат
Плохой драйвер TB6560HQV3 достал он меня, посоветуй что лучше взять другое.
Gecko G540 там все в сборе уже.
http://www.npoatom.ru/katalog/drivers/g540/
или раздельно
1 ш.т.
http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
и 4 ш.т.
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1525.html
У первого товарища Gecko G540
много примочек типа
Компенсация среднечастотного резонанса;
Подавление низкочастотных вибраций;
Функция «морфинга» и плавного пуска двигателей;
Адаптивная рециркуляция тока обеспечивающая минимальный нагрев Ш.Д.
но ток до 3.5 и дробление шага 1\10 и ремонтопригодность неизвестная для меня.
Второй же STB57-1 проще, примочек меньше только необходимое
От превышения тока
От превышения напряжения
От перегрева
От переполюсовки питающего напряжения
но зато у него более высокое дробление шага аж 1\64
более высокий ампераж, да и ремонт его более прост, прикупил пару микрух и перепаивай если чо.
Сам паять не буду долго, и много неизвестных для меня, так что посоветуйте, что лучше из этих двух, цену можно игнорировать, хотелось бы и качества и простоты, в работе с драйвером.
С STB57-1 все ясно как день, а вот у g540 чот до фига выходов на движки, можно ли туда подключить 4 выводные движки, заранее спасибо!
или раздельно
1 ш.т.
и 4 ш.т.
много примочек типа
От превышения тока
От перегрева
Darxton
STB57-1 с гекко не сравнивайте, класс совершенно разный. STB57-1 - это для хобби, чтобы ездило. Скоростей, ускорений, хорошего звука и т.п. - не получите на таком драйвере. Если:
то смотрите в сторону Yako. В зависимости от величины двигателя - YKC2405M или YKC2608M-Hblood писал(а):цену можно игнорировать, хотелось бы и качества и простоты, в работе с драйвером.
