TB6560 - особенности настройки и работы
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
здраствуйте уважаемые станкостроители и опытные пользователи легендарной и популярной в народе микросхемы TB6560
подскажите пожалуйста чем отличается TB6560AHQ от TB6560AHQ(O) ?
(ибо в продаже есть обе микросхемы, но по разным ценам, но почему то никто из опрошенных мною продаванов этих различий не знает, либо замалчивает важную информацию)
- michael-yurov
- Почётный участник
Сама Тошиба про такое сокращение ничего не знает. Это придумал кто-то из продавцов, а остальные просто повторяют за ним.mo_tor писал(а):подскажите пожалуйста чем отличается TB6560AHQ от TB6560AHQ(O) ?
Когда искал на сайте тошибы - наткнулся на полезный документ с рекомендациями по использованию: http://www.toshiba-components.com/motor ... 080327.pdf
спасибо за ответ, но остаётся непонятным как сами продавцы отличаютmichael-yurov писал(а):Сама Тошиба про такое сокращение ничего не знает. Это придумал кто-то из продавцов, а остальные просто повторяют за ним.
TB6560AHQ от TB6560AHQ(O) или от TB6560AHQ(08) ?
или вот скрин с таблицей сравнения обоих микросхем,
из неё следует что из TB6560AHQ(O) что то выкинули.
http://category.alldatasheet.com/
- Вложения
- что всё таки убрали из TB6560AHQ(O) ?
- таблица 6560.png (5.47 КБ) 4181 просмотр
- michael-yurov
- Почётный участник
А с каким названием купили - так и продают.mo_tor писал(а):спасибо за ответ, но остаётся непонятным как сами продавцы отличают
По таблице - ничего не понял.
выходит маркировка делается производителем, не сами же продаваны их перекатываютmichael-yurov писал(а):А с каким названием купили - так и продают.По таблице - ничего не понял.
следовательно различия должны быть отражены в даташитах, а свежего даташита с описанием микросхем TB6560AHQ(O) и TB6560AHQ(O8) почему то нигде нет!
(есть только старые даташиты на TB6560AHQ где о новых модификациях микросхемы ничего нет)
получается отличия есть, раз производителем маркируются по другому, но в открытом доступе даташита по ним нет,обыскал весь инет! что очень странно!
таблица это пояснительные ссылки поиска в виде таблицы в Alldatasheet
(сразу сам не разобрался)
- michael-yurov
- Почётный участник
mo_tor писал(а):выходит маркировка делается производителем, не сами же продаваны их перекатывают
У производителя - все просто. TB6560AHQ, TB6560AFG и TB6560AFTG отличаются корпусом (ну и еще выходным током), это подробно отражено в даташитах.mo_tor писал(а):следовательно различия должны быть отражены в даташитах
Потому что микросхема морально устарела и производство остановлено.mo_tor писал(а):а свежего даташита с описанием микросхем TB6560AHQ(O) и TB6560AHQ(O8) почему то нигде нет!
Ну так у новых модификаций новый номер (TB6600HG).mo_tor писал(а):(есть только старые даташиты на TB6560AHQ где о новых модификациях микросхемы ничего нет)
Откуда такая информация?mo_tor писал(а):получается отличия есть, раз производителем маркируются по другому, но в открытом доступе даташита по ним нет,обыскал весь инет! что очень странно!
Различия могут заключаться в дате изготовления или номере партии, что же теперь - новый даташит писать.
- Сергей Саныч
Эти символы могут обозначать, к примеру:
- завод-изготовитель
- модификацию корпуса (прямые ноги/загнутые)
- тип упаковки (кассета/трубка)
- бессвинцовое исполнение
- еще что-нибудь второстепенное
Разница в цене, скорее всего, говорит только о степени жадности перепродавцов и их количестве.
vikonik
- Новичок
Не знаю как видео здесь вставить....
https://www.youtube.com/watch?v=kYvqn6EFDTI
Микрошаг 1/16, Размер шага 1,8 градуса. Увеличение скорости происходит через каждые 2 полных шага, т.е через 32 импульса. Куда же плавнее-то?
Или надо как-то по другому?
Проблема такая. Мотор начинает разгоняться и потом резко останавливается.
Если кто знает, подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось vikonik 16 дек 2013, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
А писк от мотора слышен, или просто останавливается и ни звука?vikonik писал(а):Проблема такая. Мотор начинает разгоняться и потом резко останавливается.
vikonik
- Новичок
Да, свист есть.
- michael-yurov
- Почётный участник
Тогда вопросы следующие:vikonik писал(а):Да, свист есть.
- что за мотор (сопротивление и индуктивность обмоток)
- какое напряжение питания
- какая частота тактового генератора TB6560 (какой номинал у конденсатора у 7 ноги микросхемы)
- на какой частоте происходит срыв
vikonik
- Новичок
мотор - FL57STH41
Драйвер китайский как на фотке во вложении. Какой там кондер не знаю и померить нечем, к сожалению.
Напряжение 20 вольт
Напряжение 20 вольт
- michael-yurov
- Почётный участник
А что за синие конденсаторы?
Этот мотор при напряжении 20 В должен раскручиваться до скорости в несколько тысяч оборотов в минуту.
vikonik
- Новичок
Это К73-170 0,47мкВ По питанию стоят. Где-то в нете нашел рекомендации по доработке.
частота около 30 об/сек это 1800 об/мин. Надо 2500 об мин.
Последний раз редактировалось vikonik 16 дек 2013, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
А режим ШИМ регулировки на драйвере выбрать можно?
Какой сейчас стоит быстрый, медленный, или 25%, 50%?
vikonik
- Новичок
Decay 100%
Stop Current 20%
Stop Current 20%
- michael-yurov
- Почётный участник
Лучше установить 25% или 50%
Но, скорее всего, причина в нестабильном сигнале источника.
vikonik
- Новичок
Не стабильный сигнал в смысле тактовая? Там все четко. Тактовая идет с плисины.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ох, не верится...vikonik писал(а):Не стабильный сигнал в смысле тактовая? Там все четко. Тактовая идет с плисины.
Может быть все же попробовать от LPT?
от Mach3, LinuxCNC или TurboCNC.
vikonik
- Новичок
Понятно. Для чистоты эксперимента скачаю попробую.
