Подключение
azbukived
Подключение
Сообщение azbukived »
Здравствуйте.
Смогли бы вы мне помочь разобраться в подключении сервоусилителя? У него нет обозначения степ-дир. Есть Енавле (форвард и реверс, просто енабле) Как подключить, если с этим моментом сталкивались, или какой-то доплнительный есть вход для питания? (есть схема) Заранее - благодарен. :thinking:
Как она может только по скорости управляться...
[/quote]
Connector Pin Function Cross section
X5 1 Reset 0.14 mm2
2 Controller busy, open collector 0.14 mm2
3 GND 0.14 mm2
4 GND 0.14 mm2
5 Enable (forward) 0.14 mm2
6 +15 V for limit switch ? 0.14 mm2
7 Veloc. command 2+ 0.14 mm2
8 Veloc. command 1- 0.14 mm2
9 GND 0.14 mm2
10 Imax external 0.14 mm2
11 I2 × t limit, open collector 0.14 mm2
12 Enable 0.14 mm2
13 Enable (reverse) 0.14 mm2
14 Veloc. command 2- 0.14 mm2
15 Veloc. command 1+ 0.14 mm2
Re: Подключение
Фото бы, название, модель, производителя и нормальную документацию на сервоусилитель.
И к чему подключить - тоже не понял.
azbukived
Re: Подключение к ПК
Вот мануал:
Manual-MSK-E.pdf
Bautz
(887.9 КБ) 1056 скачиваний
azbukived
Re: Подключение
...Также, нужен ли PLC ?
azbukived писал(а):Вот мануал:
Быстро не отвечу, разбираться нужно, а времени нет.
Бегло просмотрел, и, как я понял - у драйвера только аналоговые входы.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Подключение
Сообщение mhael »
azbukived писал(а): У него нет обозначения степ-дир.
И не должно быть. Он аналоговый, как уже ответили.
azbukived писал(а): Как подключить
Проводами. Схема на странице 29 вашего мануала.
azbukived писал(а):нужен ли PLC ?
Нужен. И пусть в меня бросят PLC те, кому он не нужен. :D
А вообще не понятно куда, к чему и для чего вы это хотите подкючить. Вопрос не сформулирован.
azbukived
Re: Подключение
Да. Меня интересует последовательность подключения от ПК к усилителям, их четыре. Движки подключены. Но! - На коннекторе №5 - не совсем понятно, так-как - енабле наверное требует отдельного 24 вольта, на шаговых такого нет,и внутри усилителя встроен breakout board?
azbukived
Re: Подключение
...И еще: какая плата подойдет? Понятно, что степ - это форвард, а дир - это реверс.
azbukived
Re: Подключение
:bender: если подключить поможете - сделаю сто шоколадок!!! :eat: :eat:
mhael
Re: Подключение
Сообщение mhael »
Я пас... тут запущенный случай.
Имел честь общения на другом ресурсе.
Re: Подключение
azbukived писал(а):Меня интересует последовательность подключения от ПК к усилителям
Напрямую не подключить. Нужна система управления, способная управлять такими сервоусилителями, и имеющая соотвествующие выходы.
azbukived писал(а):Но! - На коннекторе №5 - не совсем понятно, так-как - енабле наверное требует отдельного 24 вольта, на шаговых такого нет,и внутри усилителя встроен breakout board?
На тему сигнала Enable? наверное. пока нет смысла думать, это меньшая из проблем.
На счет встроенной Breakout Board... скажем так - все что нужно - там уже встроено. А если у того контроллера, к которому будете подключать потребуется внешняя терминальная плата - значит потребуется.
azbukived писал(а):...И еще: какая плата подойдет? Понятно, что степ - это форвард, а дир - это реверс.
Step - это шаг, а Dir (Direction) - направление.
Но к вашим усилителям эти термины никаким боком не относятся.
azbukived писал(а):если подключить поможете - сделаю сто шоколадок!!!
Даже 1000 будет мало. Вопрос сложный, нужно детально разбираться, а разбираться с сервоприводами с которыми никогда не имел дела и никогда не встречусь - нет желания.
У меня у самого лежат аналоговые сервоприводы без дела уже пол года. И я знаю, как их подключить, но это долго и сложно, и найти на это свободное время не удается.
azbukived
Re: Подключение
Найдите, пожалуйста время, скажите, в чем сложность?
azbukived
Re: Подключение
Вот их фото:
Вот их фото: (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.21 КБ)</a>
Вот их фото:
Вот их фото: (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.26 КБ)</a>
Вот их фото:
Вот их фото: (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.26 КБ)</a>
Вот их фото:
Re: Подключение
azbukived писал(а):Найдите, пожалуйста время, скажите, в чем сложность?
Ну, для начала - прочитать инструкцию и разобраться во всем, что там написано.
Я не смогу найти на это время.
Разве что на пенсии.
mhael
Re: Подключение
Сообщение mhael »
michael-yurov,
Мы в ответе за тех ,кого приручили ;)
Антуан де Сент-Экзюпери.
Re: Подключение
Быть может все таки найти того человека, который уже использовал такие сервоприводы?
azbukived
Re: Подключение
.... да, где же его найти?...
(в остальном - вы правы...)
Re: Подключение
Давай все же попробуем разобраться...
Во первых - что это за фотографии?
Во вторых, откуда эти сервоприводы, и почему появилась необходимость их подключить к компьютеру?
В третьих - зачем все это? для управления станком? тогда каким?
В четвертых - есть ли какие-то мысли или предпочтения в плане выбора управляющей программы?
Т.е. ну, допустим, придумаем, как подключить. Что дальше?
Re: Подключение
michael-yurov писал(а):Т.е. ну, допустим, придумаем, как подключить. Что дальше?
"спокойствие.. только спокойствие.." карлсон
azbukived
Для начала поймите что степ-дир и аналог (+/-10v) это обсолютно разные вещи.
чтобы управлять вашими драйверами, нужны спец платы.. например из доступных по цене Меsа.
tooshka
Re: Подключение
Сообщение tooshka »
NightV писал(а):Для начала поймите что степ-дир и аналог (+/-10v) это обсолютно разные вещи.
Вообщем коротко это разные системы управления приводами. Эти сигналы что то (контроллер или комп) должен посылать на серводрайверы.
Милая, ты услышь меня
