Генератор импульсов
Loituma
Генератор импульсов
Сообщение Loituma »
Люди добрые помогите советом моему человечку...
Вощим, что бы исключить компьютер из схемы конвейера мне требуется простенький генератор импульсов для шагового двигателя или для блока управления им...
Так вот, какой идет сигнал с ЛПТ?
амплитуда, частота, период, скважность, скорости наростания, спада, выброс в вершине и паузе.
Вот параметры импульсных сигналов, которые меня спросили о_0
Кто нибуть знает их?
Или готовое устройство которое может менять частоту и скорость наростания сигнала, вощим нужно как в емс но без компа :wtf:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Генератор импульсов
Сообщение aegis »
без скорости нарастания все предельно просто. собирал когда-то пультик. там скорость регулировалась, а вот скорость нарастания нет. сейчас что-то не нахожу. раньше была схемка и печатка на флешке, которая приказала долго жить. восстанавливал инфу с нее, но сейчас доступа нет, разве что к вечеру. за основу брал генератор импульсов с мастеркита
нікому нічого не нав'язую.
я использовал эту
только поменял номинал канденсатора, щас уже не помню на какой, кажется около 1мф
взято здесь
чуть посложнее есть еще здесь
а вообще их море в гугле
Loituma
Сообщение Loituma »
а это?
Loituma писал(а):а это?
по тем ссылкам были более сложные схемки на основе данного генератора
aegis
Сообщение aegis »
Loituma, а это сложно и зачастую ненужно... с такими запросами программируйте МК
Loituma
Сообщение Loituma »
А мне мой электронщик кто будет собирать генератор задает вопросы такие... мне то что делать?
Loituma писал(а):А мне мой электронщик кто будет собирать генератор задает вопросы такие... мне то что делать?
Это вопросы не с той стороны. Надо смотреть входные параметры примененного драйвера, а не выходные LPT.
Loituma
Сообщение Loituma »
согласен, почитаю мануал к драйверу
да, там все просто :) в доках на драйвер написаны тайминги и уровни сигнала. А про наростание - главное, чтобы были сильно меньше тайминга по сигналу step.
А почему ты не хочешь взять какой-нибудь готовый пром контроллер - их на одну ось есть дофига...
Или тупо прошивку от ардуины...
Loituma
Сообщение Loituma »
Ник, сделай мне а? раз умеешь...
Только на него должно входить 3 провода, 2 управляющих и 1 общий.
А как им управлять надо будет? кнопочки, крутилка, или что-то другое?
(вот готовая библиотека для ардуины: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/)
Loituma писал(а):Ник, сделай мне а? раз умеешь...
А на управляющие 2 вывода что приходит, и откуда?
Loituma
Сообщение Loituma »
Замыкание контакта на движение в одну сторону
замыкание контакта на движение в обратную сторону.
Управление с ПЛК замыканием контактов
скорость и ускорение крутилки
Ну так и бери http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
Плюс на основе вот этого сделай маленький код:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/ ... ample.html
который будет менять ускорения и скорость от крутилок на аналоговом входе arduino и будет менять направление от digital in...
Вместо резистора можно использовать энкодер вот такой http://chipster.ru/catalog/switching/sw ... /2083.html, т.к. разрешение у аналога если не ошибаюсь 1024, а с ним нет ограничений, на сколько вращать в ту или иную сторону.
Если ставить энкодер, то нужно прилаживать какую-нибудь индикацию. И запоминать параметры при выключении, иначе придется каждый раз настраивать заново.
Если ставить переменные резисторы, можно ограничиться шкалой на ручке (когда не требуется особая точность).
Loituma
Сообщение Loituma »
я ардуино в руках не держал и чет не хочется... мне дел хватает )))
ник, за кусок печени и компенсацию расходов можешь собрать?
Baha
Сообщение Baha »
Вам нужен генератор меандра (прямоугольных волн), такой как показана в посте от NightV.
Только вам нужно рассчитать необходимые предельные скорости перемещения (предельные частоты генератора), исходя из настройки драйвера, количество импульсов на оборот. И еще один параметр необходимый это скважность импульса, для красивого и здорового импульса это - 50%.
За основу можете взять вот эту схему, я его постоянно использую где требуется бесконечное вращение, ручное управление переменной скоростью, известными минимальными и максимальными значениями,
1.jpg (9181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.31 КБ)</a>
а калькулятор находиться здесь,
http://www.ohmslawcalculator.com/555_astable.php
При расчете частоты исходите из того что R2 который в калькуляторе, это сумма R2 и VR1 в схеме. R2 в схеме необходима, для выставление скважности а пределах ~50%. Номинал R2 в схеме можно менять, тогда вам необходимо подобрать номинал R1, что бы получить скважность 50%, при расчете скважности номинал VR1 считаем равно 0. Вся процедура подбора скважности и расчета частоты проводится в том онлайн калькуляторе.
Если при расчете номиналов резисторов исходя из наличия того что в закромах, не получиться вписаться в пределы необходимых частот, то можно использовать вместо одного конденсатора С (С1 в схеме), ряд конденсаторов с нарастающей емкостью, переключением которых частота меняется в широких пределах.
Сферический ватник в вакууме.
SeReGa Sh
Сообщение SeReGa Sh »
Приветствую всех. Может кто посоветует чего дельного. Модернизирую коллекторный шпиндель на фрезерном станке, вместо коллекторного мотора поставил шаговый двигатель, встала задача заставить его непрерывно вращаться, нашел генератор такой https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... 90466.html , и все бы ничего, но я не учел один момент, а именно, оказалось что частоту импульсов этот генератор выдает при включении сразу такую, какая была выставлена резистором, т.е. без плавного нарастания, в связи с этим шаговик сразу уходит в срыв. А из за того что на станке выполняется серийно операция длительностью чуть больше минуты, то при каждом запуске убавлять и добавлять обороты это не вариант (к тому же оператору сложно это будет объяснить). Так вот, вопрос следующего характера, может кто то сталкивался с подобной ситуацией, где нужно вращать шаговый двигатель с плавным начальным нарастанием оборотов?
