Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
смивент
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сообщение смивент »
к компьюетеру через com порт, потом модем (модулятор), в контроллер LPT порт с модемом (демодулятором).
смивент
Сообщение смивент »
Nick писал(а):Как компьютер к станку подключается?
жестко...
А что уже пробовал делать?
ПО на другой компьютер ставил?
Что произошло со старым компом?
1240
Сообщение 1240 »
Добрый Вечер!
Опять вернулся к этой теме (плазморезы)
Достал старые конфиги скопировал в папку (config) и понял что на новом станке они не запускаются.
Может кто подскажет, как сделать Launcher? (если я правильно сформулировал вопрос).
Перечитываю форум. Наверно вопросы отпадут.
потерял где-то *.stepconf его можно восстановить?
Последний раз редактировалось 1240 09 дек 2013, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Может кто подскажет, как сделать Launcher?
я подскажу... только ...эээээ... а что это такое :)
я свидетель,а что случилось ? ©
1240
Сообщение 1240 »
сохранил папку с конфигурацией а файл *.stepconf не сохранил :(
Уже сделал я ланчер( имелся в виду ярлык для запуска конфигурации) работает.
помогли первые сообщения темы.
но почему-то, сообщения об ошибках на немецком (где-то я наследил).
пусть на английском но на немецком- ужас!
Последний раз редактировалось 1240 09 дек 2013, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):.stepconf не сохранил
и зачем он ?
1240
Сообщение 1240 »
Думал- это важная часть системы, с важной информацией.
Сообщение nkp »
если есть файлы конфигурации (ини и хал) - то запустить больших проблем не должно быть...
создаем папку в ~/linuxcnc/configs (допустим ~/linuxcnc/configs/stanok
ложим туда файлы конфига ...
запускаем емс и выбираем в списке нашу папку с ини файлом...
если ошибка - выкладываем сюда (не экономя слова для описания присходящего)))
1240 писал(а):но почему-то, сообщения об ошибках на немецком (где-то я наследил).
А как ты запускаешь linuxcnc, в смысле покажи свой ланчер :)
1240 писал(а):Думал- это важная часть системы, с важной информацией.
Не, это файл от программы stepconf - которая помогает составлять конфигурации для простых станков.
1240
Сообщение 1240 »
Nick писал(а):А как ты запускаешь linuxcnc, в смысле покажи свой ланчер :)
"Ланчером" я назвал ярлык на экране монитора по которому происходит запуск LinuxCNC.
Я сохранил файлы *.hal *.ini.
Но как запускать эту конфигурацию без дополнительных (stepconfig wizard (который предлагает добавить ярлык на рабочий стол))средств я не знаю.
Немецкий после перезагрузки пропал.
1240 писал(а):Но как запускать эту конфигурацию без дополнительных (stepconfig wizard (который предлагает добавить ярлык на рабочий стол))средств я не знаю.
linuxcnc /путь/к/ini/файл.ini
1240
Сообщение 1240 »
Я понял. Я не правильно описал свое хотение.
Оно в том чтобы на рабочем столе появился ярлык, по которому я смогу запускать конфигурации написанные в другом месте.
ПКМ - Создать кнопку запуска - команда: linuxcnc /путь/к/ini/файл.ini
Или вообще:
Сохраняешь конфигурацию в ~/linuxcnc/configs/конфигурация/, запускаешь Приложения - LinuxCNC - LinuxCNC, выбираешь свою конфигурацию и тыркаешь сюда:
Снимок-67.png (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.82 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):в хал добавить еще один генератор:
строку loadrt stepgen step_type=0,0,0 дополняем до loadrt stepgen step_type=0,0,0,0 ctrl_type=p,p,p,v
и добавляем вниз строки:
setp stepgen.3.position-scale 1000
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 55000
setp stepgen.3.dirsetup 55000
setp stepgen.3.maxaccel 50
setp stepgen.3.enable 1
setp stepgen.3.velocity-cmd 10
net astep stepgen.3.step parport.0.pin-06-out
по идее на 6 ноге должен присутствовать сигнал пока работает емс
В прошлый раз все вроде бы работало
Как сейчас убедится что генерация есть?
Пробовал осцилоскопом на pin-6:там прямая линия
т.е. генерация должна быть без дополнительных условий?
Сообщение nkp »
1240 писал(а):т.е. генерация должна быть без дополнительных условий?
так может быть stepgen.3.enable заведен на какой то пин? (смотреть во всех файлах .hal, а лучше выложить сюда)
тогда "включатель":
не работает...
1240
Сообщение 1240 »
Я запускал не самую последнюю версию. Прошу прощения за беспокойство.
в последней генерация есть.
Другой вопрос: в осциллографе названия кнопок на разных языках.
Это лечится?
Снимок.png (2693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.06 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
Nick писал(а):ПКМ - Создать кнопку запуска - команда: linuxcnc /путь/к/ini/файл.ini
кнопку сделал.
(ссылку на *.ini добавил)
но она чё то не работает.
ярлык который добавил "LinuxCNC configuration selector" работает
Сообщение nkp »
1240 писал(а):(ссылку на *.ini добавил)
может в этом дело - не ссылку а просто полный путь к ини...
1240 писал(а):Другой вопрос: в осциллографе названия кнопок на разных языках.
Это лечится?
Да, есть 2 варианта:
1. Дополнить файл перевода и отослать кому-нибудь из программеров LinuxCNC.
2. Переключиться на английский язык.
