Дуговая сварка с дельта-роботом
Piligrym
Re: Дуговая сварка с дельта-роботом
Сообщение Piligrym »
С той ошибкой разобрался, пардон, описка.
Вот ошибка не могу понять что не так.
кнопка аварийной остановки не нажата..
Снимок.png (2876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.08 КБ)</a>
Piligrym писал(а):Расположение трех двигателей (0,0), (Bx, 0) и (Cx, Cy)
можно подробнее про координаты?
Здесь надо задать реальное положение двигателей... Я так понимаю они должны быть на одной плоскости и в ней первый должен быть в координате (0,0), точнее его координату принимаем за 0, второй, считаем, что расположен на оси X, третий уже в любой точке.
Piligrym писал(а):С той ошибкой разобрался, пардон, описка.
Скинь свой hal файл. Говорит, что обратная связь по сочленением не совпадает с заданием - т.е. ошибка следования по всем осям :).
Piligrym
Файл во вложении, с координатами ща попробую разобраться.. Интересно это для верхнего положения или для нижнего :thinking:
АА это для положения 0 по Z :good:
ghjumg.hal
(3.16 КБ) 1128 скачиваний
ммм давай еще ini...
Piligrym
вотЪ
ghjumg.ini
(1.74 КБ) 1195 скачиваний
Поставь пока вот в эти строчки в ini:
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
(там они в трех местах)
что-то вроде 1000 и 100. потом с ferror разберемся.
А, ну и скорость и ускорения можно не такие большие ставить - у тебя скорость 1м в секунду и ускорение около 1g.
MAX_VELOCITY = 1000.0
MAX_ACCELERATION = 10000.0
STEPGEN_MAXACCEL = 12500.0
Piligrym
Движки закрутились, чет пишет.
Я почемуто латенси не смог больше 50000 поставить, как правило оно меньше, но если запускаю мазилу иногда получается под 300000
Снимок.png (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.34 КБ)</a>
Piligrym
Nick писал(а):Т.е. надо будет написать
Код: Выделить всё • Развернуть
setp tripodkins.Bx ...
setp tripodkins.Cx ...
setp tripodkins.Cy ...
А это где надо написать?
Piligrym писал(а):Движки закрутились, чет пишет.
Пишет, что латенси хреновый! Какой у тебя комп? при латенси в 50 000 уже будет тяжело шаговиками напрямую управлять...
Piligrym писал(а):А это где надо написать?
А, точно, про это-то мы и забыли. В hal файл, можно после loadrt tripodkins
(вместо "..." ставь координаты :) )
Piligrym
Nick писал(а):Какой у тебя комп?
Какойто древний атлон 1500+ 750 ОЗУ
PKM
Сообщение PKM »
Аааа, я по рисунку не сразу понял схему. Для такого готовой кинематики вообще нет, надо самому писать.
Piligrym
:shock:
PKM писал(а):Для такого готовой кинематики вообще нет, надо самому писать.
:wtf:
Проще вертикально направляющие поставить :think:
Piligrym
Чтото не так...
Все равно, когда допустим двигаю ось х крутится один мотор, у - другой, z вообще ничего не крутится ..
Мне почемуто казалось что должны все 3 мотора всегда вращаться.
Piligrym
чтото не так продолжается...
Такое ощущение, что нужно гдето или длинну рычагов указать, или я вообще не пойму как по координатам точек на плоскости найти координаты точки в пространстве?
Тут еще вот какая штука... все очень сильно зависит от начального положения осей.... надо бы завтра почитать внимательнее эту кинематику...
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Йоу! Сколько тут всего интересного образовалось ))
Piligrym писал(а):как по координатам точек на плоскости найти координаты точки в пространстве?
Я тут не вчитывался особо, но: строится система уравнений для трёх сфер с центрами в этих трёх точках (с учётом смещения на радиус подвижной платформы)
Piligrym
buyvoll писал(а): строится система уравнений для трёх сфер с центрами в этих трёх точках
Радиус сферы это и есть длинна рычага,
 These kinematics are for a tripod with point vertices.
  Vertices A, B, and C are the base, and vertex D is the controlled point.
  Three tripod strut lengths AD, BD, and CD are the joints that move
  point D around.
  Point A is the origin, with coordinates (0, 0, 0). Point B lies on the
  x axis, with coordinates (Bx, 0, 0). Point C lies in the xy plane, with
  coordinates (Cx, Cy, 0). Point D has coordinates (Dx, Dy, Dz).
  The controlled Cartesian values are Dx, Dy, and Dz. A frame attached to
  D, say with x parallel to AD and y in the plane ABD, would change its
  orientation as the strut lengths changed. The orientation of this frame
  relative to the world frame is not computed.
  With respect to the kinematics functions,
  pos->tran.x = Dx
  pos->tran.y = Dy
  pos->tran.z = Dz
  pos->a,b,c  = 0
  joints[0] = AD
  joints[1] = BD
  joints[2] = CD
И перевод:
Эти кинематика являются для штатива с точечными вершин.
   Вершины A, B, и C являются основой, и вершина D является управляемая точка.
   Три штатив стойки длины AD, BD и CD являются суставы, которые перемещаются
   точка D вокруг.
   Точка является источником, с координатами (0, 0, 0). Точка B лежит на
   оси х, с координатами (Bx, 0, 0). Точка С лежит в плоскости, с
   координаты (Cx, Cy, 0). Точка D имеет координаты (Dx, Dy, Dz).
   Контролируемые декартовы значения Dx, Dy, Dz и. Кадр прилагается к
   D, сказать с х параллельно нашей эры и у в плоскости ABD, изменится его
   ориентация как длин стоек изменилось. Ориентация этого кадра
   относительно мировой кадра не вычисляется.
   Что касается функций кинематики,
   пос-> tran.x = Di
   пос-> tran.y = Dy
   пос-> tran.z = Dz
   пос> а, б, с = 0
   суставы [0] = AD
   суставы [1] = BD
   суставы [2] CD =
ААА! не длинна ли рычагов в хал файле AD, BD, CD?
Тогда это многое объясняет.. Надо проверить, а то я по 100 мм их задал ошибочно думая что это перемещение раб.органа.
:think: Мне еще никогда так не хотелось домой с работы свалить как сейчас... :cry:
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Радиус сферы - длина длина тяг манипулятора (бОльшая сторона параллелограмма)
Центр сферы - точка в которой находится каретка линейного привода)
Можно представить, что по вашим линейным направляющим передвигаются три одинаковые сферы, тогда точка их пересечения то что вам нужно ))
Piligrym
Блин, я про то и говорю, не пойму где эти радиусы задать. предположил что это длинна оси (axis ..)
надо посмотреть на пины... сделай вывод halcmd show >1.txt, после того как запустишь свою конфигурацию, и потом содержимое 1.txt скинь сюда...
Вернуться в «Прочие станки»
