немного меня :-)
tomis
Re: немного меня :-)
Сообщение tomis »
поэтому и качество плохое. битые пиксели проскакивают
Васенька
Сообщение Васенька »
tomis писал(а):как тот зеленый франклин можно и по фотке сделать . рельеф не нужен.
я ни разу не делал модели на основе поднятия рельефа с фото... вернее пробовал, но это не то моделирование, которым я занимаюсь
но сейчас вижу, что это действительно так и есть
правда, уже успел наругаться на человека, который фрезеровал эту модель мне
а сначала я не мог понять, зачем Франклин мой, а всё остальное сделано иначе... многие выпуклые буквы на моей модели - впуклые на зелёном фото
больше не буду делать фото в прямой проекции по совету человека, который фрезеровал
но, спасибо Грибу, всё равно... и за то, что показал, что такая модель где то есть... и за то, что направил на то, что могли сделать по моему фото
Век живи - Век учись
Васенька
вот такие пол сферы сегодня делал
с переворотом шпинделя на 90 градусов, что бы внутри выгрызть
ну и по кругу остальное
диаметр сферы - 1,5 см
шаг 0,03мм
spheree.jpg (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.48 КБ)</a>
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Фигасе, абалденно! Хоть бы на видео заснял процесс, интересно же. И в чем УП готовилось?
Васенька
evgenyjp писал(а):Фигасе, абалденно! Хоть бы на видео заснял процесс, интересно же. И в чем УП готовилось?
я запускал онлайн трансляцию :hehehe:
веб-камеру приделал к шпинделю и вещал
но там не так интересно смотреть, всё в стружке, надо постоянно сдувать, если снимать... да и снимать некогда, работа кипит
УП в Ринокаме, я в основном там готовлю... а моделировал в 3дМаксе
завтра надо бы вторую половину резать, это будет шарик.... стыковаться будет "папа/мама" штырьками 0,4 мм толщиной на клей... и потом отливаться в золото целиком
Васенька писал(а):УП в Ринокаме, я в основном там готовлю... а моделировал в 3дМаксе
ИМХО в Рино моделить гораздо удобнее, чем в максе!
Но работа красивая!
ЗЫ а зачем клей? Это же воск...
Васенька
Но работа красивая!
мои заказы более связаны с органическими предметами
и в Рино их просто не сделать так, как можно сделать в Максе
щучка.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.36 КБ)</a>
shuk.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.69 КБ)</a>
я работаю так же и в Рино, но крайне редко, когда модель реально проще сделать в Рино... но это ведь зависит от умения
кто-то просто не умеет работать в Максе и потому его считает неудобным, а мне и с нурбсами удобно работать в нём, бывает комбинирую нурбсы с полигонами
у Рино есть дурацкая черта - редактирование объектов часто выражается в перестроении их поверхностей... и даже при наличии "истории" на некоторых командах, она замечательно слетает после закрытия файла
в Максе же построенная сетка элементарно двигается точками
я могу на глазах у клиента в считанные секунды изменить по его требованию те или иные элементы изделия... а можно и несколько раз в разных направлениях
и дурацкая черта некоторых клиентов - постоянно отходить от первоначальных эскизов :)
а клей... ну.... что бы склеить 2 полусферы, у которых толщина линий - 0,8 мм
если воск паять, то будет шов... если вообще такие полоски не сожжешь полностью
клеем же, всё аккуратно состыкуется без оплавления поверхности, лишний клей сотрётся, а не лишний - зальёт собой все пустоты и после литья шва практически будет не видно, проверенный метод
DimBa
Сообщение DimBa »
А что за клей подходит для воска?
Васенька
DimBa писал(а):А что за клей подходит для воска?
я пользуюсь прозрачным двухкомпонентным эпоксидным клеем, он схватывает не моментально, есть время выставить части ровней
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Васенька писал(а):я могу на глазах у клиента в считанные секунды изменить по его требованию те или иные элементы изделия... а можно и несколько раз в разных направлениях
Нельзя так делать. Нужно говорить, что это очень долго и дорого.
Расскажите, как вы эту щучку рисовали? Сеткой? Что брали за основу (референс или еще что)?
Или просто покажите сетку.
Уж больно красиво и тематика мне близка.
DimBa
Сообщение DimBa »
Интересно... А мы всю жизнь используем разделители на основе парафина или воска, чтобы к форме не приклеивалось стеклопластиковое изделие. Парадокс.
Васенька
нашёл картинку в интернете подходящую
оригинал.jpg (3204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.68 КБ)</a>
Васенька
дорезал вторую часть сферки
не могу утаить, покажу...
держится полусферка на колечке, толщина которого 1,2 мм
ну а колечко.... в воздухе висит :hehehe:
sphere2c.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.22 КБ)</a>
evgenyjp
Здорово! А вот расскажи почему именно конусную фрезу используеш? Какое у нее преимущество на таком изделии? Я все никак в толк не возьму где такие фрезы используют.
aaleksander
Раньше думал, что второй станок будет большоооой, для фасадов, дверей и балясин. А теперь даже не знаю, в глубоком раздумье :thinking:
Васенька
evgenyjp писал(а):Здорово! А вот расскажи почему именно конусную фрезу используеш? Какое у нее преимущество на таком изделии? Я все никак в толк не возьму где такие фрезы используют.
у неё кончик диаметром 0,127 мм... изделия же маленькие
за счёт конусности она достаточно крепкая... правда относительно работы с воском
если будет не конусная, она же будет и гнущаяся и ломкая... если предположим будет таким же диаметром 0,127мм
какие то работы провожу обычными торцевыми фрезами диаметром 0,8-3мм
вот, между колечком и поддержкой идёт канавка 0,3мм.... правда угол фрезы не даёт прочистить все 0,3мм, из-за высоты стенок получается, что где то 0,2
Васенька
aaleksander писал(а):Раньше думал, что второй станок будет большоооой, для фасадов, дверей и балясин. А теперь даже не знаю, в глубоком раздумье :thinking:
прежде чем заняться фрезеровкой для ювелирки (например) и специально для этого купить станок, лучше 100 раз всё взвесить, провести у себя опрос потенциальных клиентов, посчитать рентабильность
рынок перенасыщен и есть другие технологии, как "растишка", чем с радостью все пользуются :thinking:
aaleksander
Воском тоже можно печатать?
Baha
Сообщение Baha »
aaleksander писал(а):Воском тоже можно печатать?
и воском печатают, но под силикон не обязательно воском печатать.
Сферический ватник в вакууме.
Васенька
там какой то свой литьевой материал
и из пластика выращивают
"igor44' работал с такими машинами, может подсказать наверное
Вернуться в «Изделия»
