Проблемы с pcmcia to lpt
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Проблемы с pcmcia to lpt
Очень похоже на некорректно установленный (или некорректно работающий) драйвер LPT от Mach3.
Попробуй переустановить Mach3 вместе с его драйвером LPT.
И предварительно отключи / удали программы, которые могут перехватить управление LPT портом.
Еще есть смысл перевести LPT в режим SPP.
Последний раз редактировалось michael-yurov 30 ноя 2013, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
У LPT есть 3 режима работы: прием, передача, прием/передача если не ошибаюсь называется ecp и epp. Программа которую я советовал только посылает контроллеру импульсы и моторы работают, но Mach не только посылает данные но и получает данные, и наверное проблемма в том что Mach ожидал чего-либо в обратную сторону?
- Serg
Зачем выдумывать, если всё легко гуглится?selenur писал(а):У LPT есть 3 режима работы: прием, передача, прием/передача если не ошибаюсь называется ecp и epp.
http://cs.usu.edu.ru/home/vitalik/compu ... ta/lpt.htm
Для Mach нужен стандартный режим работы порта.
Gelios
- Новичок
а не подскажете каким макаром меняется режим работы lpt порта ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Где-то в настройках порта (наверное, в свойствах оборудования в диспетчере устройств).Gelios писал(а):а не подскажете каким макаром меняется режим работы lpt порта ?
Если был встроенным - это менялось бы в настройках BIOS.
- Serg
В принципе можно включить любой - mach будет использовать только стандартные его функции.
Gelios
- Новичок
так если любой, почему он сейчас то не работает? мач переустановил всё равно не помогает.... видимо и правда ни есть гуд использовать ноуты для станка... просто уже интересно понять почему приблуда не работает...
- michael-yurov
- Почётный участник
А драйвер LPT от Mach3?Gelios писал(а):мач переустановил всё равно не помогает....
Что DriverTest показывает? дай скриншот.
- selenur
- Почётный участник
http://forum.rcdesign.ru/f112/thread285391.html судя по даному топику возможно у вас одна из проблемм.
- Serg
собственно ответ на этот вопрос прост: значит проблема не в режиме работы порта.Gelios писал(а):так если любой, почему он сейчас то не работает?
Вы бы чтоль показали-бы список системных ресурсов, которые занимает ваш порт, а то уже две страницы "в бубен стучите"...
Последний раз редактировалось Serg 01 дек 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
- sergey27rus
- Почётный участник
У меня первое время не хотел работать на ноуте Samsug p29 встроенный LPT, ставил винду 2сервис пак, 2раза переустанавливал по причине неработоспособности, сейчас сп3 все путем.
- Сергей Саныч
Проблемы с pcmcia to lpt #3UAVpilot писал(а):Вы бы чтоль показали-бы список системных ресурсов, которые занимает ваш порт
Адрес какой-то подозрительно "кругловатый" - fff0
- Serg
Ну я про все ресурсы, не про адрес непонятно какого порта.
Gelios
- Новичок
да там и смотреть то особо нечего... а по поводу windows и так SP3 стоит...
- Serg
Похоже эта плата не будет работать с Mach.
Что написано на большом чипе на плате?
Gelios
- Новичок
да если бы он там вообще был)) видимо Вы правы и эта карта дохлый номер, может подскажете на какой точно будет?
- Serg
Больше никаких надписей нет?
Gelios
- Новичок
неа даже нормального названия найти не смог)
Принтер так и не смог найти для проверки карточки? Старый комп сейчас нормально управляет станком? Проверь светодиодом через резистор 100-500 Ом выходы на карте, той прогой что тебе предлагали выше. Попробуй спаять заглушку для проверки порта (физически он хоть дышит или нет). http://xreferat.ru/33/6152-2-interfeiysy-porty-pk.html
