Проблемы с pcmcia to lpt
Gelios
Re: Проблемы с pcmcia to lpt
Сообщение Gelios »
вот настройки
Безымянный.JPG (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.63 КБ)</a>
Безымянный1.JPG (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.28 КБ)</a>
Безымянный3.JPG (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.61 КБ)</a>
Безымянный4.JPG (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.44 КБ)</a>
Очень похоже на некорректно установленный (или некорректно работающий) драйвер LPT от Mach3.
Попробуй переустановить Mach3 вместе с его драйвером LPT.
И предварительно отключи / удали программы, которые могут перехватить управление LPT портом.
Еще есть смысл перевести LPT в режим SPP.
Последний раз редактировалось michael-yurov 30 ноя 2013, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
У LPT есть 3 режима работы: прием, передача, прием/передача если не ошибаюсь называется ecp и epp. Программа которую я советовал только посылает контроллеру импульсы и моторы работают, но Mach не только посылает данные но и получает данные, и наверное проблемма в том что Mach ожидал чего-либо в обратную сторону?
selenur писал(а):У LPT есть 3 режима работы: прием, передача, прием/передача если не ошибаюсь называется ecp и epp.
Зачем выдумывать, если всё легко гуглится?
http://cs.usu.edu.ru/home/vitalik/compu ... ta/lpt.htm
Для Mach нужен стандартный режим работы порта.
Gelios
Сообщение Gelios »
а не подскажете каким макаром меняется режим работы lpt порта ?
Gelios писал(а):а не подскажете каким макаром меняется режим работы lpt порта ?
Где-то в настройках порта (наверное, в свойствах оборудования в диспетчере устройств).
Если был встроенным - это менялось бы в настройках BIOS.
В принципе можно включить любой - mach будет использовать только стандартные его функции.
Gelios
Сообщение Gelios »
так если любой, почему он сейчас то не работает? мач переустановил всё равно не помогает.... видимо и правда ни есть гуд использовать ноуты для станка... просто уже интересно понять почему приблуда не работает...
Gelios писал(а):мач переустановил всё равно не помогает....
А драйвер LPT от Mach3?
Что DriverTest показывает? дай скриншот.
http://forum.rcdesign.ru/f112/thread285391.html судя по даному топику возможно у вас одна из проблемм.
Gelios писал(а):так если любой, почему он сейчас то не работает?
собственно ответ на этот вопрос прост: значит проблема не в режиме работы порта. :roll:
Вы бы чтоль показали-бы список системных ресурсов, которые занимает ваш порт, а то уже две страницы "в бубен стучите"...
Последний раз редактировалось Serg 01 дек 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
У меня первое время не хотел работать на ноуте Samsug p29 встроенный LPT, ставил винду 2сервис пак, 2раза переустанавливал по причине неработоспособности, сейчас сп3 все путем.
UAVpilot писал(а):Вы бы чтоль показали-бы список системных ресурсов, которые занимает ваш порт
Проблемы с pcmcia to lpt #3
Адрес какой-то подозрительно "кругловатый" - fff0 :thinking:
Ну я про все ресурсы, не про адрес непонятно какого порта. ;)
Gelios
Сообщение Gelios »
да там и смотреть то особо нечего... а по поводу windows и так SP3 стоит...
Безымянный.jpg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.07 КБ)</a>
Похоже эта плата не будет работать с Mach.
Что написано на большом чипе на плате?
Gelios
Сообщение Gelios »
да если бы он там вообще был)) видимо Вы правы и эта карта дохлый номер, может подскажете на какой точно будет?
IMG_0219.JPG (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_0220.JPG (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Больше никаких надписей нет?
Gelios
Сообщение Gelios »
неа даже нормального названия найти не смог)
Fiks
Сообщение Fiks »
Принтер так и не смог найти для проверки карточки? Старый комп сейчас нормально управляет станком? Проверь светодиодом через резистор 100-500 Ом выходы на карте, той прогой что тебе предлагали выше. Попробуй спаять заглушку для проверки порта (физически он хоть дышит или нет). http://xreferat.ru/33/6152-2-interfeiysy-porty-pk.html
