Одноплатные PC применение, настройка
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Материнка PCM 9387 мануал (http://www.lima.com.tr/Advantech%20ePla ... Manual.PDF)
Материнка готовилась под проэкт в авто, но появились другие запросы и потребности, вот хочу посоветоваться по этому поводу, открывал тему здесь http://forum.rcdesign.ru/f110/thread297876.html
Материнская плата pcm 9387 Celeron 1Ггц, памать 512, слот для CF
• CPU:Embedded Intel ULV Celeron M 600 MHz (512k L2 cache)
Embedded Intel ULV Celeron M 1.0 GHz (0 L2 cache)
• System Memory: 1 x SODIMM socket, support Double Data Rate
(DDR) 128 MB to 1GB, accept 128/256/512/1000 MB DDR200/
266 DRAM
• 2nd Cache Memory: Depends on CPU type from 0 to 512 KB
• System Chipset: Intel 852GM GMCH/ICH4 chipset
• BIOS: AWARD 4Mbit Flash BIOS
• Watchdog timer: 255 levels timer interval
• Expansion Interface: PCI-104
• Battery: Lithium 3V/196 mAH
• Power management: Supports power saving modes
including Normal/Standby/Suspend modes. APM 1.2, ACPI
compliant, wake on LAN, and modem ring-in functions
• Enhanced IDE interface: One channels supports up to
four EIDE devices. BIOS auto-detect, PIO Mode 3 or
Mode 4, supports UDMA 33 mode
• Serial ports: Two serial RS-232 ports, COM1: RS-232,
COM2: RS-232/422/485 (2nd internal RS-232 optional)
• Parallel port: One parallel port, supports SPP/EPP/ECP mode
• Keyboard/mouse connector: Supports one standard PC/AT keyboard
and a PS/2 mouse
• Audio: Supports AC97 Audio stereo sound
• USB: Three USB 2.0 compliant universal serial bus ports
• Solid State Disk (SSD): Supports one 50-pin socket for CFC type
• IrDA: 115kbps, SIR, IrDA 1.0 complaint (optional)
• GPIO: 4 bit general purpose Input / Output
• SMBus: System Management Bus for advanced monitoring / control
interface
Ставил XP sp3 вроде тянет, но не так шустро, подойдет ли для стойки ЧПУ? Какой лучше использовать софт?
11032011301.jpg (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
11032011304.jpg (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
10032011293.jpg (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
09042011354.jpg (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_0361.JPG (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.7 КБ)</a>
Fiks
Re: Одноплатные PC применение, настройка
Сообщение Fiks »
semenkhv писал(а):Ставил XP sp3 вроде тянет, но не так шустро, подойдет ли для стойки ЧПУ? Какой лучше использовать софт?
Вполне потянет. XP лучше ставить кастрированную, типа Game Edition. Софт лучше использовать тот, который знаешь или тот в котором хочешь разобраться.
tooshka
Сообщение tooshka »
Плюнь на Окошки и попробуй ЛинуксСНС.
Милая, ты услышь меня
sergey27rus
Надо будет попробывать закинуть линукс. На материнке есть выход GPIO можно ли его использовать как то?, и если можно то что для этого нужно?.
tooshka
Сообщение tooshka »
semenkhv писал(а):Надо будет попробывать закинуть линукс. На материнке есть выход GPIO можно ли его использовать как то?, и если можно то что для этого нужно?.
У Вас там вроде два ком-порта есть. Хватит наверно?
sergey27rus
tooshka писал(а):У Вас там вроде два ком-порта есть.
Один постоянно rs232 второй настраиваемый, но вопрос стоял по порту GPIO
tooshka писал(а):На материнке есть выход GPIO можно ли его использовать как то?, и если можно то что для этого нужно?.
Искал специальные платы расширения для этого компа, так вот цена у них дороже чем сама плата
tooshka
Сообщение tooshka »
semenkhv писал(а):Искал специальные платы расширения для этого компа, так вот цена у них дороже чем сама плата
Дрова еще неизвестно есть под Линух?
Проще на Атоме материнку взять и дешевле выйдет наверно?
sergey27rus
• 2070000584 Win CE 4.2 P-M Core Image, PCM-938x, 2 COM,
English, V1.10 (17.2MB) (Optional)
• 2070000585 Win CE 4.2 P-M Pro Image, PCM-938x, 2 COM,
English, V1.10 (29.1MB) (Optional)
• 2070000586 Win CE 4.2 P-M Plus Image, PCM-938x, 2 COM,
English, V1.10 (29.9MB) (Optional)
• 2070000765 Image CE 5.0 Pro Plus EN for P-M with 2COM
• 2070000605 Win XPE SP2 Image, PCM-938x, English, V2.10,
(440MB), (Optional)
это из мануала, а вот плата на модель ниже поддерживает Linux и VxWorks
есть что-то похожее, уже года 3 выляется, но даже запустит не пытался, но вроде была рабочая
на борту кроме LPT и двух RS232 даже rs485 есть :hehehe:, 128 оперативы, есть DiskOnChip.
стояла в игровом апарате, подпольное казино
описалово
есть еще какаято дочерняя плата, похожа на LPT
1113.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.84 КБ)</a>
1111.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.97 КБ)</a>
1115.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.73 КБ)</a>
1114.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.78 КБ)</a>
sergey27rus
На нижнем фото как раз и установлена плата расширения, моя тоже из игрового автомата :) подарили, вот и нужно такие платы пробовать запускать в системах чпу, по вашей плате в мануале возможно применение резистивного тачскрина.
semenkhv писал(а): вашей плате в мануале возможно применение резистивного тачскрина
ага есть такое :eat: поидее самое оно для станка...
только силенков у нее маловато 300mhz :hehehe:
да чип не стандартный NS Geode GX1 @ 300 MHz
sergey27rus
NightV писал(а):только силенков у нее маловато 300mhz
DOS потянет :)
