Фрезер по пластику 655х430х160
- Зачётный участник
Re: Фрезер по пластику 655х430х160
sr480, если стыки проклеить должно быть еще лучше. Зашкурить крупной наждачкой, обезжирить ацетоном, дихлорэтаном и приклеить на эпоксидный клей.
- sr480
Производитель утверждает, что по ал. Скорость резания 100 мкм/зуб и загулублеяние 3 диаметра (9мм)aftaev писал(а):снимать по не многу чтобы стружка успевала остывать.
Тоже самое происходит при большой скорости резанья.
Я же ставил 30-50 мкм/зуб и заглубление 0,5 мм. Сейчас режу на 0,25 мм и против часовой стрелки - пока не ломаются. Про наплывы и перегрев я уже допер, вот только почему америкосы такие режимы задали?
Растачивать хочу до 22мм. Саш, тебе не попадались на eBay расточные головки с цилиндрическим хвостовиком? У тебя же на фрезере кажется тоже цанговый патрон?
Клеить не буду - хочу чтобы станок разбирался.
- michael-yurov
- Почётный участник
А какая марка алюминия? - дюраль, или распространенный АД31? Последний фрезеруется очень проблематично, т.к. он значительно более пластичный, чем дюраль. Намазывается на фрезу, а не срезается в виде стружки.
- sr480
я не помню как он точно называется. что-то вроде Д16АТ или АД16Т
- Зачётный участник
на 8000 об/мин при таком диаметре будет большая скорость резанья и скорее всего будет бить, так как у расточных резец выдвигается.sr480 писал(а):Растачивать хочу до 22мм.
sr480 писал(а): Саш, тебе не попадались на eBay расточные головки с цилиндрическим хвостовиком?
Можно из конуса сделать цилиндр у токарейsr480 писал(а):У тебя же на фрезере кажется тоже цанговый патрон?
Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L #195
- sr480
Ладно буду ждать, пока не построю полимербетонный фрезер.
- michael-yurov
- Почётный участник
Этот подходит для фрезеровки.sr480 писал(а):я не помню как он точно называется. что-то вроде Д16АТ или АД16Т
А вот с мягким я в свое время помучился - деталь была нужна, а Д16Т нигде не купить было.
Приходилось фрезеровать тонкими слоями, постоянно поливать маслом, использовать чистые острые фрезы, и резать потихоньку, контролируя, чтобы металл не налип на фрезу.
- Зачётный участник
Если Ал растачивать, то можно руками крутить расточную если конечно не много отверстийsr480 писал(а):Ладно буду ждать, пока не построю полимербетонный фрезер.
- Зачётный участник
sr480, у тебя размер цанги какой?
- sr480
ER-20, кажется самая большая цанга 13я. А в сверлильный станок расточную головку ставить не имеет смысла?
- Зачётный участник
Маловато наверно будет. У меня цанги ЕР32 до 20мм. Возможно и есть расточные небольшого диаметра. Расточная у меня под конус САТ40, а не под цангу
- sr480
Вырезал шестеренки. Получилось херово, потому что EMC сглаживает углы, как это отключить? Кажется Ramping называется эта херня....
Еще делал 3Д фрезеровку из арткама, так там явно видно, когда заканчивается маршрут не дойдя до края фреза начинает подниматься перед выходом в safezone и получается неровно... вобще писец..
- Nick
- Заслуга: Developer
G61 напиши. А если совсем точно надо - g61.1sr480 писал(а):потому что EMC сглаживает углы, как это отключить?
FAQ по Gcode, примеры #1
evgenyjp
- Почётный участник
качество углов задается как в управляющей программе так и в САМ, поищи в арткаме такую опцию, в вектрике например это идет отдельной опцией и нада ставить галку чтоб углы не скруглялись.sr480 писал(а): Еще делал 3Д фрезеровку из арткама, так там явно видно, когда заканчивается маршрут не дойдя до края фреза начинает подниматься перед выходом в safezone и получается неровно... вобще писец..
- sr480
Сегодня фрезеровали 30ХГСА. УП делалась в SolidCAM стратегия iMachining фреза 3х перая Kyocera 1703 серия. Обороты 10000, съем 0,09, глубина 5,7 - вылетают красивые иголочки - прям красота
- Зачётный участник
эти красивые иголочки умеют красиво под кожу пролазитьsr480 писал(а): вылетают красивые иголочки - прям красота
- sr480
плавали знаем - есть у меня пылесос для этого....
