Перебираем шпиндель 6Т80Ш
Станок не новый, кто-то его умудрился стукнуть шпинделем так, что очень сильно погнулась пластина вертикальной подачи пиноли.
В общем решили перебрать шпиндель. Разобрали, нашли новые задние подшипники. Сделали новую пластину. Собираем шпиндель назад. И тут проблема - шпиндель крутится туго, если разогнать рукой - то проходит по инерции около 1 оборота. Подергали горизонталку, там такой же выбег. Это нормально?
Потом второй вопрос. Задние подшипники дуплексные, есть стрелка и одинаковый номер. Но! В шпинделе между этими подшипниками были проставки, причем, как на внешнюю обойму, так и на внутреннюю. Внутренняя на 0.2 мм тоньше :?!? Почему проставки настолько разные?
Подшипники и проставки:
DSCN1446.JPG (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.56 КБ)</a>
DSCN1448.JPG (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.75 КБ)</a>
А вот из чего состоит шпиндель:
DSCN1437.JPG (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.05 КБ)</a>
DSCN1438.JPG (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (779.48 КБ)</a>
Я в фоторепортажах не такой искушенный как Афтаев, но буду учиться :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Перебираем шпиндель 6Т80Ш
Сообщение mhael »
Как вариант, подши были уже не новые, и при переборке шпинделя этими проставками выбирался люфт в подшак.
Я тоже так решил, но мне пока до конца не поверили :)
Но 2 десятки?!?
Аргументация такая была:
1. судя по ощущениям станок вообще толком не обслуживался.
2. Чтобы поменять проставки надо разобрать шпиндель до конца, потом поставить проставки, замерить люфт, снова разобрать, снова шлифануть, снова собрать и т.д. А разборка не самая простая...
Что то я не понял про какие провставки речь? Если про две шайбы между подшипниками и у меня они есть.
Nick писал(а): И тут проблема - шпиндель крутится туго, если разогнать рукой - то проходит по инерции около 1 оборота. Подергали горизонталку, там такой же выбег. Это нормально?
Собираешь шпиндель, втыкаешь индикатор(микрометр) и начинаешь проверять люфты. Регулируешь нижний подшипник, потом верхние. Верхние вроде как только шайбой регулируются.
ли другой вариант собери и посмотри греться будет или нет. Если ты смазки туды насувал то он легко крутиться не будет.
Nick писал(а): Внутренняя на 0.2 мм тоньше !? Почему проставки настолько разные?
Мож у тебя подшипники такие косячные :)
aftaev писал(а):Собираешь шпиндель, втыкаешь индикатор(микрометр) и начинаешь проверять люфты. Регулируешь нижний подшипник, потом верхние. Верхние вроде как только шайбой регулируются.
Т.е. если подшипники новые, то шайбы не нужны?
Кстати, а как работает регулировка нижнего подшипника? Там вроде обычный роликовый двухрядный подшипник... Было предположение, что гайки распирают внутреннюю обойму...
Nick писал(а):Т.е. если подшипники новые, то шайбы не нужны?
Для фирменных дуплексов не нужны. Там величина натяга задается на заводе.
Мысль такая, по идее шпиндель с конусом под роликовый подшипник
Натяг задается натягиванием подшипника на конус
Может верхние шайбы как раз и настраивают осевой люфт и натяг переднего подшипника?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick, а что инструкция по настройке станка говорит?
верхние подшипники можно настроить и не устанавливая на станок - делается внутреннее кольцо, одевается на ось, на эту же ось ставятся подшипники, плитками кмд подбирается требуемая толщина и шлифуется наружнее кольцо в размер. методики описаны в книгах.
нижний подшипник распирается при посадке на конус. меряется радиальный люфт, умножается на 12 и на столько надо подшлифовать кольцо. опять же методика детально описана в инструкции к станку
нікому нічого не нав'язую.
Nick писал(а):Кстати, а как работает регулировка нижнего подшипника? Там вроде обычный роликовый двухрядный подшипник... Было предположение, что гайки распирают внутреннюю обойму...
Он сидит на конусе http://samip.ru/2012/09/%D0%BF%D0%BE%D0 ... 0-nn3010k/
Мои станочки #132
Затягиваем гайку распирает подшипник.
Сделали новые шайбы, шлифанули в размер.
Собрали, крутится туговато, но смазки забили много. Сейчас вставили шпиндель в пиноль, будем настраивать нижний подшипник и обкатывать...
Не перегрей шпиндель :) Включаешь самую низкую скорость, потом больше, больше и проверяй температуру
А кстати, в каких пределах должна быть температура?
Nick писал(а):А кстати, в каких пределах должна быть температура?
примерно как станина станка :)
Просто у меня на 6р12 после часа переменный работы на 1200 об/мин шпиндель был заметно теплее станка...
aegis
Сообщение aegis »
Nick, почитай http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf в районе 53й страницы вроде проскакивал температурный метод регулирования. на работе инет дохлый загрузить не могу чтобы дать более точную ссылку
