У нас выгорает электрод, сопло долго живет!serzhmss писал(а):Я Уже второй день режу на одном сопле.
Вопросы по пламенному раскрою металла...
- artem44ik
- Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Идем все к лучшему!
serzhmss
- Новичок
А у вас наверное дуга тоже не сразу зажигается?artem44ik писал(а):У нас выгорает электрод, сопло долго живет!
А если не секрет- В какой программе вы делаете G-коды? И редактируете их после того?
- artem44ik
Секретов нет, делаю в щиткаме! Не чего не редактирую, все четко и без косяков! Раньше пользовался Лазикамом, но это долго и мучительно! Щиткам знаю только поверхностно, изучаю пока!serzhmss писал(а):А если не секрет
Да она плохо зажигается, поменял контактор в аппарате, вроде стало лучше, но все равно с трещанием, на маленьком ампераже все зажигается четко без всякого но!serzhmss писал(а):дуга тоже
Идем все к лучшему!
serzhmss
- Новичок
У меня эта же, воздушноплазменная резка. Я делаю программу в ArtCAM. А потом редактирую, потому что при нажатии кнопки "старт" в Mach3 у меня сразу идет "продувка" сопла а потом "зажиг", и то не понятно зажгется или нет. Ну к чему я веду при нажатии кнопки "старт" на команде "M3 S1" по логике голова должна остановится до поджига, а у меня не останавливается в зарезе а продолжает "идти" дальше после продувки сопла потом аж зажигается.5 Вот почему я редактируюartem44ik писал(а):все зажигается четко
G-коды. Что можете посоветовать?
- Nick
- Заслуга: Developer
Нужен датчик дуги, и сразу после M3 вставить ожидание срабатывания датчика (скорее всего Gкодом). Честно говоря не знаю как это делается на mach... в LinuxCNC, можно соединить пин включения шпинделя, датчика дуги и feed-hold таким образом, чтобы если сработал M3 и дуга не зажглась, то останавливаем подачу через feed-hold.
- artem44ik
G-код в студию, не понятно что и за чем вы там редактируете, у меня стоит thc и при поджиге дуги оно выдает сигнал arc ok, если этот сигнал не поступил в мач то работа останавливается!serzhmss писал(а):Что можете посоветовать?
Идем все к лучшему!
- artem44ik
Проще все прописать в макросе м3.Nick писал(а):(скорее всего Gкодом)
Идем все к лучшему!
serzhmss
- Новичок
А у меня нету thc.artem44ik писал(а): у меня стоит thc и при поджиге дуги оно выдает сигнал arc ok
serzhmss
- Новичок
вот это пример не отредактированной проги.artem44ik писал(а):G-код в студию
G90
G49
M3 S1
G0 X-517.436 Y-19.916 Z5.000
G1 Z0.000 F220
G1 X-517.944 Y-19.256
X-518.626 Y-18.752
X-519.406 Y-18.460
X-519.674 Y-18.368
X-519.915 Y-18.218
X-529.212 Y-10.840
X-526.027 Y-22.274
X-525.994 Y-22.785
X-526.181 Y-23.286
X-526.540 Y-23.651
X-536.430 Y-30.213
X-524.572 Y-30.717
X-524.076 Y-30.843
X-523.657 Y-31.176
X-523.421 Y-31.631
X-520.237 Y-43.064
X-516.092 Y-31.942
X-515.819 Y-31.509
X-515.373 Y-31.213
X-514.868 Y-31.130
X-503.010 Y-31.635
X-507.658 Y-27.945
X-512.307 Y-24.256
X-512.634 Y-23.863
X-512.778 Y-23.347
X-512.701 Y-22.841
X-508.557 Y-11.719
X-518.447 Y-18.281
X-518.908 Y-18.468
X-519.406 Y-18.460
X-520.236 Y-18.399
X-521.067 Y-18.571
X-521.804 Y-18.958
а вот моя прога редактированная:
G90
G49
G1 Z0.000 F220
M1
X-518.626 Y-18.752
X-519.406 Y-18.460
X-519.674 Y-18.368
X-519.915 Y-18.218
X-529.212 Y-10.840
X-526.027 Y-22.274
X-525.994 Y-22.785
X-526.181 Y-23.286
X-526.540 Y-23.651
X-536.430 Y-30.213
X-524.572 Y-30.717
X-524.076 Y-30.843
X-523.657 Y-31.176
X-523.421 Y-31.631
X-520.237 Y-43.064
X-516.092 Y-31.942
X-515.819 Y-31.509
X-515.373 Y-31.213
X-514.868 Y-31.130
X-503.010 Y-31.635
X-507.658 Y-27.945
X-512.307 Y-24.256
X-512.634 Y-23.863
X-512.778 Y-23.347
X-512.701 Y-22.841
X-508.557 Y-11.719
X-518.447 Y-18.281
X-518.908 Y-18.468
X-519.406 Y-18.460
X-520.236 Y-18.399
X-521.067 Y-18.571
X-521.804 Y-18.958
M5
serzhmss
- Новичок
Я в этом деле пока новенький. Датчик дуги понимаю что это такое, но feed-hold-не очень. Это его нужно вставлять в G-код после "м3"? обьясните пожалуста.Nick писал(а):датчика дуги и feed-hold таким образом
- artem44ik
Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт», если включён режим подтверждения останова, в маче включение шпинделя(поджиг дуги), осуществляется командой м3, выключение происходит по команде м5!serzhmss писал(а):M1
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
Почитайте там много интересного! Читайте и познавайте!
Идем все к лучшему!
- artem44ik
http://www.intuwiz.ru/ Вот тут тоже много чего полезного!serzhmss писал(а):Я в этом деле пока новенький
Идем все к лучшему!
- artem44ik
Купите и поставьте, облегчите себе работу, на плазме он обязательно нужен, так же как датчик поиска металла! Есть меня один знакомый товарищ который делает всякие интересные платы, так вот у него есть модули thc которые прекрасно работают(при том факторе что руки из правильного места растут), и стоит 6 тысяч!Если надо могу контакт в личку скинуть!serzhmss писал(а):А у меня нету thc.
Идем все к лучшему!
serzhmss
- Новичок
Я это уже читал но спасибо за помощь.artem44ik писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
- Nick
feed-hold - это остановка подачи. В linuxcnc, если на этот пин подать 1, то станок остановит перемещения, пока на нем не будет 0.serzhmss писал(а):Датчик дуги понимаю что это такое, но feed-hold-не очень
Т.е. можно сделать такую логику:
Если [включена плазма] и [не включился датчик дуги] то [feed-hold = 1]. Т.е. пока не зажгется дуга станок никуда не поедет. Также к этому можно потом добавить, если дуга не зажгласть, скажем, за 10 секунд - то Estop.
serzhmss
- Новичок
С пасибо большое Nick Я очень блогодарен Вам за такой совет. Я обязательно попробую сделать так. А еще: не подскажите мне, если нету датчика поиска метала эта команда всеравно будет работать? Заранее Спасибо!Nick писал(а):то Estop.
serzhmss
- Новичок
Я попробывл но этой команды mach3 не распознает?Nick писал(а):feed-hold = 1
- artem44ik
Эта команда не для мача, на маче такие команды не работают, у меня стоит плата thc так вот она и умеет такой сигнал выдавать!serzhmss писал(а):Я попробывл но этой команды mach3 не распознает?
Идем все к лучшему!
serzhmss
- Новичок
Я понял. Но всеравно спасибо большое вам!artem44ik писал(а):Эта команда не для мача, на маче такие команды не работают, у меня стоит плата thc так вот она и умеет такой сигнал выдавать!
- sr480
А дюралюминий плазмой можно резать?
