Небольшой настольный токарник.
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Небольшой настольный токарник.
Сообщение aegis »
Nick писал(а):фреза иногда начинала работать задней поверхностью
направление движения стола в другую сторону наверно. они всегда нормально немного наклонены чтобы не затирать
нікому нічого не нав'язую.
Кто наклонены?
От направления кстати не зависило - и туда и туда изредка чиркало задней стороной, может это из-за того, что сначала при фрезеровке достаточно глубоко заглубились - под два милиметра и посередине образовался бугор.
А по пластинкам - хрен знает, может они были перетянуты, головка была уже с пластинами, мы их не трогали.
Эх когда это голова жрет поотора милиметра, да еще на подаче в 400мм/мин, от нее такой фонтан стружки летит! Прям жесть :).
Nick писал(а):может это из-за того, что сначала при фрезеровке достаточно глубоко заглубились - под два милиметра и посередине образовался бугор.
на такой трубе снимать по 2мм, труба наверно аж пищала :)
aftaev писал(а):молотком по ним стучали
им хватит легкого удара, а некоторые вообще как стекло (но режут шикарно)
скорее всего пошли попутной подачей, а люфт сделал свое коварное дело :? сам так пару-тройку фрез угробил пока учился :roll:
aegis
Сообщение aegis »
Nick, голова наклонена должна быть.
наклон головы (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.6 КБ)</a>
наклон головы
aegis писал(а):голова наклонена должна быть
забыл добавить что совсем чуть-чуть, на сотую градуса хватит
На такой трубе трудно идеально отторцевать поверхность, поверхность наверняка дышит и вибрирует
aegis писал(а):Nick, голова наклонена должна быть.
Вы видели чтобы на ОЦ наклоняли голову если нет поворотной оси? Автосмена берет фасовую фрезу и наклоняет шпиндель :), потом берет расточную фрезу и точно перпендикулярно обратно ставят :)
Я не видел чтобы оператор менял инструмент на ОЦ подходил отвинчивал гайки и поворачивал голову, а когда нужно опять точно выставлял обратно.
При работе нормальным инструментом Хороший инструмент #10 ничего не затирает.
aegis
Сообщение aegis »
NightV, ну я рисовал для наглядности. обычно ставят специальные конические штифты в заводской сборке. немного выдвигая их можно точно варьировать наклон. но наклон не сотые части градуса, а минут 5-10 наверно...
на чпу ставят вертикально т.к. режет считай в разных направлениях. а стандартные ручные фрезерные станки всегда с наклоном. конические штифты помогают выставлять голову в случае чего очень быстро. я не суперфрезеровщик, но на универсальнофрезерном 675м станке поработал прилично
aegis писал(а):на чпу ставят вертикально т.к. режет считай в разных направлениях.
ставят вертикально и почему то получают зеркальную поверхность :)
aftaev писал(а):При работе нормальным инструментом Хороший инструмент #10 ничего не затирает
вот вот, балдею от этого флай-катера ;) 4 пластинки, на каждой пластинке 8 (!!!) сторон, и держатся неделями не переворачивая пластинки.
поверхность почти зеркальная.
правда дорогой :hehehe:
20131125_105823.jpg (3042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.8 КБ)</a>
aftaev писал(а):на такой трубе снимать по 2мм, труба наверно аж пищала
Не, пела, как лучшие оперные певцы!
NightV писал(а):скорее всего пошли попутной подачей,
Так пластинками вроде как и надо попутной. Причем чтобы при заходе стружка была толстая, а на выходе тонкая.
Она как раз у нас была слегка наклонена... посмотрим, может потом опять наклоним. Если у головы будет наклон, тогда в центре будет маленькая яма...
NightV писал(а):вот вот, балдею от этого флай-катера
А это развер флай каттер, что-то маленький очень...
Nick писал(а):Так пластинками вроде как и надо попутной
это на чпу, так как нет люфтом и есть жесткость
на ручном нужно встречной
Nick писал(а):А это развер флай каттер, что-то маленький очень
диаметр 50мм
пробовал одной пластинкой работать, вообще зеркало
aegis
Сообщение aegis »
Nick, да, ямка будет, геометрию не обмануть
Надо будет пластинок найти хороших под эту фрезу, чтобы тоже как заркало сделать. В принципе, поверхность получилась достаточно хорошая!
NightV писал(а):правда дорогой
если посчитать сколько живет совковая фреза + переточка и тд.. то дорогой инструмент получается не таким и дорогим.
Nick писал(а):А это развер флай каттер, что-то маленький очень...
это фасовая фреза с ТС пластинками но не fly cutter http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Nick писал(а):В принципе, поверхность получилась достаточно хорошая!
После нормальных ТС пластин будет по другому :)
aftaev писал(а):это фасовая фреза с ТС пластинками но не fly cutter
знаю, по привычке ляпнул
мы для простоты их тут флай катерами зовем :hehehe:
aftaev писал(а):После нормальных ТС пластин будет по другому
По неподтвержденной информации пластины сандвик, но походу черновые - без канавок...
Я вот что думаю, а вот такую балеринку можно как флайкаттер использовать?
балеринка.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.13 КБ)</a>
Nick писал(а):Я вот что думаю, а вот такую балеринку можно как флайкаттер использовать?
а что там за пипка торчит в центре?
Чтоб не колбасило, когда большое отверстие сверлишь. Т.е. сначала делаешь маленькое направляющее отверстие, потом сверлишь большое. Пипку можно выкрутить. Вопрос, как устанавливать и выставлять пластины... там круглые отверстия... в принципе круглый резец могу найти, может даже под пластинки, но как его угол выставить?
Вернуться в «Токарные станки»
