Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
romanru1
Re: Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Сообщение romanru1 »
25
У мну полный аналог, но корпус слабже твоего
Vcoder
Сообщение Vcoder »
romanru1, какую CAM программу для 4-осевой обработки используешь?
Vcoder писал(а):romanru1, какую CAM программу для 4-осевой обработки используешь?
там скорее всего 3х осевая, одна ось ротация. Это может АртКам делать
romanru1
aftaev писал(а):там скорее всего 3х осевая, одна ось ротация. Это может АртКам делать
Там полноценная четырех осевая , деталь сильно изогнута относительно оси вращения , иначе никак не обработать , движутся одновременно четыре оси , cam - Powermill
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
У меня поворотная ось сделана на трех зубчатых ремнях i=52.
Так вот, фрезерую пластиковые детали (POM-C) диаметром до 260 мм. Точности хватает. Качество обработки - устраивает.
Пробовал обрабатывать сталь и дюраль. Сталь получилось обработать только минимальными съемами (0.05-0.1 мм),
дюраль же грызет, как и в тисках на столе.
Ремни ContiTech Synchrobelt шириной 20 мм.
Если интересно, могу скинуть фотографии)
God's gonna cut you down...
EvgenyK писал(а):Если интересно, могу скинуть фотографии)
скидывай, особенно качество поверхности.
EvgenyK писал(а):Сталь получилось обработать только минимальными съемами (0.05-0.1 мм),
эт гравировка :)
nERV
Сообщение nERV »
Кстати, на соседнем cnc-zone в торговалке огромное количество осей с задней бабкой и без предлагают. Они так плохи, что их все хотят продать "в масле", даже без пробной обработки? :) Причем продать за довольно дорого.
Это тут: http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=2318 ?
upd так этож at90 :)
nERV
Сообщение nERV »
Ага. Предложений вроде еще есть несколько, от других продавцов.
Хочу себе подобный конструктив, но не хочется взять каку за довольно большую сумму.
еще есть
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3049
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3530
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3532
И почему-то заметно дороже ебея+доставка. Или там все так продают? :hehehe:
Darxton
Сообщение Darxton »
nERV писал(а):И почему-то заметно дороже ебея+доставка. Или там все так продают
Имейте в виду - на этих осях редукторы б/у стоят.
at90
Сообщение at90 »
А почему я должен продавать по цене ебея + доставка. Я зарабатываю на этом. Так же и с фрезами.
И рассчитано это на покупателя которому нужно здесь и сейчас. И таких покупателей большинство.
Так же работают остальные продавцы. Редукторы там б.у. Я всех предупреждаю. Но это один из нормальных вариантов повороток.
На червяках поворотки с люфтом. У ременных редукция маленькая.
Darxton
Сообщение Darxton »
at90 писал(а):Редукторы там б.у. Я всех предупреждаю. Но это один из нормальных вариантов повороток.
Да не, не воспринимайте как претензию, я согласен. Просто этот момент не всегда осознают.
at90 писал(а):А почему я должен продавать по цене ебея + доставка.
нужно продавать дешевле чем на евау :lol:
at90
Сообщение at90 »
Лучше бесплатно отдавать...:)
Вот, что товарищ купил на поворотку:
IMAG1187.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.35 КБ)</a>
В пике выдает 230 Нм!!!
Крутая штуковина, когда намечаются испытания?
Запуск-проверка планируется завтра/послезавтра.
А вот полноценная работа, после изготовления корпуса из чугуна.
Редуктор б/у иль новый? Какой типоразмер? Серва на сколько Nm или ватт?
Вернуться в «Механика»
