Особенности программного построения станка
Re: Особенности программного построения станка
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Перефразируя про собственные компоненты: если вдруг в туалете перегорит лампочка и не окажется запасных ты воспользуешься фонариком/свечкой или поедешь в магазин за лампочками для туалета?
вот тут как раз ответ ну совсем не очевидный , и нужны дополнительные уточнения :hehehe: :hehehe:
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
А по теме? Никого не заинтересовал сам факт необходимости подачи сигналов в систему только после её включения?
Ворон226 писал(а):Никого не заинтересовал сам факт необходимости подачи сигналов в систему только после её включения?
У меня питание станка (БП драйверов, инвертор) включается при запуске LCNC при помощи детектора импульсной последовательности (charge pump), которая берется с одной из ног LPT. Estop loop в LinuxCNC #4
Ворон226 писал(а):А по теме? Никого не заинтересовал сам факт необходимости подачи сигналов в систему только после её включения?
Ну ты как ТС и скажи нам про что эта тема, про "надо-ли подавать сигналы только после включения" или и про "как подавать сигналы только после включения"? :)
Если только первое, то да, надо. Тему можно закрывать. :)
P.S. А если судить по названию темы, так оно и про то и про это и про многое другое.
Ворон226
Тема про то ЧТО делать в станке в части ПО для его надежной и удобной работы. Уже далее КАК это сделать.
Вообще крайне желательно, чтобы estop отключал все силовые части станка. В первую очередь шпиндель и двигатели. Я как-то спросил на LinuxCNC, а нельзя ли сделать так, чтобы по кнопке estop станок плавно останалвивался, чтобы не сбить текущее положение мгновенной остановкой драйверов. На что мне сказали, что estop это не просто "mmm... stop please", а "o f.ck STOP!!!". Т.е. по возможности надо вырубать все. Пускатель это хороший вариант.
Хотя тут тоже надо не перегибать. Если что-то не создает угрозу безопасности людей, в первую очередь, и оборудования / заготовки, во вторую, то это не обязательно отключать (например подсветка рабочей области :) ).
tooshka
Сообщение tooshka »
Я может не очень понимаю все что сдесь понаписалось)) Но на взрослых станках есть такие понятия как питание станка и управляющее питание. Первое есть всегда питает стойку/ПЛК/датчики/линейки/комп/контур безопасности.
Второе включает силовую часть приводы/шпиндели/пневматику/гидравлику/вакуумные насосы и т.д.
Пока стойка не запущена не прошла проверку всего что можно-второе не включится хоть ты тресни)))
Милая, ты услышь меня
А вакуумные насосы, которые прижимают заготовки тоже входят в силовую часть? И они тоже отключатся по estop?
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):А вакуумные насосы, которые прижимают заготовки тоже входят в силовую часть? И они тоже отключатся по estop?
Да питание заведено через стойку. На некоторых производствах есть вакуумная сеть тогда срабатывает клапан.
Nick писал(а): Я как-то спросил на LinuxCNC, а нельзя ли сделать так, чтобы по кнопке estop станок плавно останалвивался, чтобы не сбить текущее положение мгновенной остановкой драйверов. На что мне сказали, что estop это не просто "mmm... stop please", а "o f.ck STOP!!!". Т.е. по возможности надо вырубать все. Пускатель это хороший вариант.
У Мача -
Пауза - плавный останов с завершением выполняемой строчки Gcode
Стоп - останов станка с выполнением плавного торможения (координаты не сбиваются)
ЕСтоп - жесткое остановление станка без плавного торможения что не гарантирует сохранение координат.
Nick писал(а):Вообще крайне желательно, чтобы estop отключал все силовые части станка. В первую очередь шпиндель и двигатели.
Прошу в мою тему, как раз задался этим вопросом. ;-)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=3975
