Хоббийный станок "Крыжик"
vitaminkvl
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
Сообщение vitaminkvl »
Гайки установлены на место. Надоело шпиндель скотчем крепить, дошли руки наконец, закрепил как надо.
gggg.jpg (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.02 КБ)</a>
А где такие хомуты с защелками продаются?
vitaminkvl
Честно говоря не знаю, нашел у себя в "шурушках", еще одна есть если надо поделюсь, вроде больше нигде не нужны.
Теоретический вопрос - сейчас станок питается от компьютерного БП 12В, и выдает холостое перемещение 200мм\мин подачу в основном использую около 150мм\мин. Скоро приедит "красная" китайская плата и БП на 24В, Вопрос - могу ли я расчитывать хотя бы на 50% увеличения скоростей ????
Раза в четыре быстрее будет работать.
vitaminkvl
Играюсь в пазлы )) Материал немного не нравится стружка прилепает к краю приходится ножиком очищать. Это прототип , есть небольшая кривость из за плохого крепления заготовки, но пока идет изучение прототипа )))))
Кабелеукладчик11.jpg (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.77 КБ)</a>
IMG_7217.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.58 КБ)</a>
IMG_7218.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.92 КБ)</a>
IMG_7219.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.07 КБ)</a>
IMG_7220.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.17 КБ)</a>
IMG_7221.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.05 КБ)</a>
IMG_7222.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.44 КБ)</a>
IMG_7223.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.99 КБ)</a>
IMG_7225.JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.27 КБ)</a>
Радиус изгиба какой получается?
vitaminkvl
в одну сторону 30 градусов , в другую 0. По механическим свойствам достаточно прочный корпус думаю спокойно кабель удержится. В пробной модели нет еще средней детали не вырезал, но кабель будет лежать именно в ней. К тому же корпус звена будет склеен циакрином кроме верхней крышки, хотя может и ее приклею кабель то один раз положил и забыл.
30 градусов это 6 звеньев, наверное сантиметров в 10 выйдет... не так уж и мало.. Не думал по-тоньше попробовать сделать?
vitaminkvl
Да нормально места хватит, к тому же хочется универсальные звенья и на Х и на У сделать , лениво разного размера чертить. Отличие будет как раз в средней детали, дырка под кабель по Х будет шире и усе. "Средняя деталь" - 2я справа на чертеже
Меня больше интересует вопрос где добыть пластик 1мм толщиной или около того. Прототип вырезан из крышки строительного кабельканала (legrand), вроде ничего, но стружка прилипает к краю детали надо ножичком отшкрябывать, липучая зараза. Как вариант рассматривается строительный пластиковый уголок, распустить и будут 2е пластины. Мож кто еще идеи подкинет где нарыть такой пластик. Вот когда не надо кажется что везде на этот пластик натыкался ..
vitaminkvl
Опробовал новый материал, строительный уголок пвх 50*50 распустил на 2е полосы.
Кто может объяснить загадку, почему стружка липнет к вырезанной детали и вообще не остается но заготовке из которой эта деталь выпиливается ???????
IMG_7227.JPG (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.59 КБ)</a>
Именно липнет или сторона детали ворсится?
Если ворсится - поменяй направление обработки. Фреза может ворсить один из краев (попутное или встречное фрезерование).
Плюс фреза может быть тупой...
vitaminkvl
ну может ворсится , хотя наверно это одно и тоже )))))) Фреза новая острая, дырка в заготовке идеально ровная остается . Во наверно точно дело в направлении обработки а где в арткаме это задать ????
vitaminkvl
Все нашел направление реза, именно это и нужно. Все пол\училось , спасибо за пояснение сам бы не догадался . Ура вся волосня на заготовке осталась
IMG_7229.JPG (3275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.1 КБ)</a>
vitaminkvl
Наконец все прекрасно сошлось звено можно даже не склеивать застежки нормально держат стенки. Чертеж во вложении.
IMG_7230.JPG (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.23 КБ)</a>
IMG_7231.JPG (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.06 КБ)</a>
IMG_7232.JPG (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.76 КБ)</a>
Кабелеукладчик11.dxf
(155.31 КБ) 1037 скачиваний
А круглые заклепки у тебя откуда?
Бум ждать результатов, как оно в работе!
vitaminkvl
Nick писал(а):А круглые заклепки у тебя откуда?
Чуть выше на фотках пачка , заглушки для мебельных винтов, из строительного магазина. 50шт = 25 руб.
Как мужики футбол смотрят , так тетки передачу "голос", хрен попилишь))))
vitaminkvl
клепаем звенья между собой
IMG_7233.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.34 КБ)</a>
IMG_7234.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.91 КБ)</a>
IMG_7235.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.9 КБ)</a>
IMG_7236.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.41 КБ)</a>
IMG_7237.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.22 КБ)</a>
vitaminkvl
Приехала красная плата TB6560-4v3, вопрос можно ли проверить плату от 12вольтового бп???
На плате несколько преобразователей напряжений LM2576 и 78M12 , для первого рекомендуемое входное напряжение как раз 12вольт но может быть до 45вольт, а вот для второго питание рекомендуемое от 15 до 25. Меня терзают смутные сомнения , может дождаться бп на 24 вольта, но с другой стороны проверить то надо.
nERV
Сообщение nERV »
Классно получилось. А почему выбраны такие большие габариты, если планируется укладка всего одного кабеля?
vitaminkvl писал(а):Приехала красная плата TB6560-4v3, вопрос можно ли проверить плату от 12вольтового бп???
Вполне. Гонял от 12в пока небыло источника нормального, проблем нет.
vitaminkvl писал(а):напряжений LM2576 и 78M12
Смотря что питается от второго - он не выдаст положенные 12 вольт на выходе, от силы 9-10 будет, и те не стабилизированные.
