Проблемы с подбором постпроцессора и Mach3
Vik
Сообщение Vik »
Вот собрал небольшой станочек 500х700мм из всего того, что купил. Плату контроллера прилагаю в виде фото (китайская, HY TB4DV-M) и двигатели тоже + блок питания (обычный, пока без фото). С так понимаю, что драйвера встроены в саму плату. Mach3 настроил как смог, станок работает от клавиш клавиатуры. Переводил файл из .dxf в G-код через Sheetcam. По выбору постпроцессора разобрался не до конца. Выбирал методом тыка. Сегодня запускал разные варианты файлов G-код через Mach3. Некоторые он не воспринимает, только мычит, выполнение других начинает не с тех координат станка которые я задал, а пытается уехать куда то за его пределы. Пока не понял в чем причина. Надо пока разобраться с подбором постпроцессора и доразбираться с Mach3, вот только на него у меня есть все лишь небольшая инструкция. Заранее спасибо за помощь.
7.jpg (8904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
5.jpg (8904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
6.jpg (8904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Re: Проблемы с подбором постпроцессора и Mach3
Vik писал(а):Заранее спасибо за помощь.
а где вопрос? Видно нужно догадаться какие постпроцессоры пробовал и что значит:
Vik писал(а): Некоторые он не воспринимает, только мычит,
В шиткаме выбирается постпроцессор Machb работается.
Vik
Сообщение Vik »
Первое - это вопрос последовательности операций. У меня .DXF, Sheetcam, Mach3. Правильно ? Далее, как я понимаю, надо в шиткаме выбрать постпроцессор. Постпроцессор нуже один для маленького трехосевого фрезера, другой для небольшого станка плазменной резки. На фото те постпроцессоры, которые есть у меня в шиткаме. Так какие выбрать для этих двух операций. Второе - как я уже писал, при указании координат станка начала выполнения операций, он у меня пробует выехать куда то за пределы станка, хотя координаты вписываю те, которые мне дает Mach3. Вот как-то так.
001.jpg (8885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.59 КБ)</a>
002.jpg (8885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.51 КБ)</a>
003.jpg (8885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.14 КБ)</a>
А эта тема точно для Gigamesh? Или я чего не знаю?
Vik писал(а):DXF, Sheetcam, Mach3. Правильно ?
Да.
Vik писал(а): он у меня пробует выехать куда то за пределы станка, хотя координаты вписываю те, которые мне дает Mach3. Вот как-то так.
Он пытается ехать в НОМЕ, а датчиков НОМЕ у тебя наверно на станке нет.
Mach2 должен работать.
Vik
Сообщение Vik »
Я там понимаю, что датчики Home это концевые датчики движения ? Если да, то они у меня есть в наличии, но вот на место я их еще не ставил, пока не могу разобраться, как правильно соединить их с контроллеров. Начало координат станка перед выполнением работ я задаю. В нулевые точки по моей команде он приходит. Но когда я готовлю файл в Sheetcam (вот с ней то и проблема, делаю через Sheetcam и не знаю точно какой построцессор выбрать для работы фрезерного трехосевого и станка плазменной резки) и выставляю там нужные координаты, он все равно уезжает за пределы стола. А как с подготовкой G-кодов в ArtCam? там тоже нужно выбирать постпроцессор, или как то по другому ?
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
В чем готовите dxf? Может с масштабом беда у вас!
Идем все к лучшему!
Вернуться в «Windows / Mach»
