приспособа для заточки сверел
Re: приспособа для заточки сверел
Типо такого?
grinder_0002.png (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.11 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick, да, но опять же вдоль оси не стоит делать - будет сильно габаритно или не сможешь длинный бур по бетону (для примера) заточить
нікому нічого не нав'язую.
А его так и так не закрепить будет, его же в патрон/цангу крепить надо будет, т.е. за хвостовик...
Да, и еще, продольный привод вдоль оси сверла/фрезы полезен если будем ленточки точить... (раз уж делать так для всего! :) )
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
еще нужно не забыть про дрессер и систему измерения...
уже кто-то начал строить ? :)
aegis
Сообщение aegis »
Алексс, у меня задумки есть, но пока это далекие идеи. будут реализовываться после фрезера и нового токарного. ничего железного я еще не покупаю, так по крупицам собираю инфу по инету и пока просто смотрю. как фрезер и токарный нормально сделаю станет острая проблема в заточке фрез и тут уже без заточного никуда
Алексс писал(а): про дрессер и систему измерения...
Какие именно? И что за дрессер?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick, абразивный круг изнашивается, его размер и форму нужно корректировать.
для этого и есть dresser. простейший вариант - алмазный карандаш.
ну и измерять получающиеся детальки как-то надо, чтобы вовремя править диск и вводить коррекцию на струмент.
Так бы и сказал :).
Измериловка нужна на сколько я понимаю чтобы правильно выставить режущую кромку, плюс длинну померить...
Ну может еще наклон ленточки, но это уже сложнее...
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Serg-tmn писал(а):это придется заточную фирму открывать чтобы окупить
Nick писал(а):Это смотря сколько у тебя инструмента в неделю уходит
Я на последний заказ сверел убил на 1500, причем все одинаковые. Вручную попробовали точить, не вышло..
У меня окупилось за 4 недели.... надо было ДЛИННЮЩИЕ сверла точить для ГЛУБОКИХ отверстий. 1 отверстие 1 заточка, что-б не уводило. Заточникам возить... не на возишься. Время стоит дороже, чем заточка.
Есть такие для фрез, но они ГОВНО( пробовали.. не прошло... да и станок начинается от 180 (это только торец и кромку завести.) для заточки ленты подобное пол ляма((
" Linux CNC - наше всё"
Виктор x7+4
Сообщение Виктор x7+4 »
уже давно всё есть
вот оно (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.33 КБ)</a>
вот оно
Виктор x7+4 писал(а):уже давно всё есть
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
но выглядит эффектно!
Виктор x7+4
:beer_blow: зато просто
просто что? пол часа точить сверло которым в итоге можно будет использовать только как долотом?
в заточке сложны два аспекта
1) центр, тоесть более менее поймать центр сверла равномерно сточив обе кромки.
с помощью этой приспособы это сделать может и можно, даже вполне.
2) на обоих режущих кромках нужно поймать одинаковый угол среза
красный
что на данном устройстве проблематично так как не имеет поворотного механизма, сверло жостко зажато, и нужно на "глазок" переворачивать и зажимать. а при сточке кромки, кромка еще и меняет угол среза :hehehe: опять расжимай пововорачивай затягивай.... упс перелет... переточка обоих граней...
а теперь о дополнительных гранях.... (синий, зеленый, редко черный) а вот тут совсем все печально, даже писать лень, простите
если хочется получить очередную пылящуюся на полке погремушку то пожалуйста.
но если хотите научится хорошо точить то просто пробуйте пробуйте и пробуйте, не стесняйтесь эксперементировать, смотрите как точат другие, смотрите как заточены хорошие сверла и пытайтесь их повторить, тут главное опыт, который приходит не сразу
а и вот еще что... нужны хотябы старые но алмазные диски (применяются при заточке пил), после пользования обычного диска это как земля и небо! точится быстро, ровно, острые углы врезов (когда кончик выводите на маленьких диаметрах)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
NightV, у тебя есть опыт работы с tormek dbs-22?
нет, на я знаю что это за инструмент.
красиво но долго.
у меня занимает "подправить" сверло 10-20 секунд, неспеша переточить (если новое) 20-40. (это про 10мм)
после заточки просверлить примерно 18-25 метров (D9 mm, нержа 304L, америкос стандарт, у нас так) до "подправить", вам мало?
или Вы считаете что ручками работать не возможно? руки многое могут, если их тренировать ;) ну и глазу тоже немного нужна тренировка.
зато раз и на всю жизнь ;) это как велосипед.
у меня беда, побил алмазный диск стачивая фрезу 20мм на глубину 15 (widia)...... нужно было срочно :evil: ........
сегодня пробовал сверло 4мм подправить кончик не нем..... короче 3-4мм стал минимум :? придется искать новый.....
aegis
Сообщение aegis »
NightV писал(а): нужны хотябы старые но алмазные диски
алмаз горит если точить сталь... эльбор в таких случаях рулит
вот бы найти где-нибудь описание, какие кромки и как надо вывести :roll:...
Желательно с фотографией процесса, или уже на готовой фотографии обвести, что и под каким углом должно быть...
А то вон у Алексса вроде красиво все получилось, но не сверлит :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
абижаищь даа...
сверлит. просто углы надо было подобрать.
Вернуться в «Изделия»
