приспособа для заточки сверел
Re: приспособа для заточки сверел
насчет длинны сверла, сохранилось видео где сверлил какуюто хр_нь для гидравлики, длинна около 30-35 см (точно уже не помню), почти насквось, 5мм до дна заготовки, потом были еще боковые засверливания около дна, дырки две, 20 деталек, с одной заточки, сверло 6 мм, ниразу не ушло в сторону, тютелька в тетельку ;)
https://www.youtube.com/watch?v=z3xnJqXndS0
кстате помню еле уложились по длинне, заготовку поставили прямо на стол а Z в максимально поднятом состоянии... зазор между сверлом и заготовкой был около 6-7мм ;) повезло, для смены инструмента, центровки и сверла отгонял Y в ноль а Х вправо насолько можно, промежуточной засверловки не делал, сразу длинным
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nkp писал(а):куплю приспособу - выведу СНГ из мрака
купишь китайскую - продвинешь китай ближе к европе, а мы в той же заднице и останемся :freak:
нікому нічого не нав'язую.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Пользуемся вот такой точилкой. Сверлим сейчас отверстие 5.1 по H9 ... с первого раза попадаем +0.02. только пользоваться чуть по сложнее, чем на видео. Немного магического бубна.
Лучше, чем заводская заточка. Помогает, даже если ленточки вышлифованы криво. Поверхность как из под развертки, если подобрать подачу. НО .. дорогая гадина
https://www.youtube.com/watch?v=QY-2diRGs9Q
" Linux CNC - наше всё"
aegis
Сообщение aegis »
Dmaster писал(а):Помогает, даже если ленточки вышлифованы криво
а вот ленточки трогать и не надо, да и сомневаюсь что с плохими ленточками сверло будет резать. хотя, бывало, приходилось подтачивать по канавке, но это когда титан сверлили и на сверле от 3мм
Крутая машина :good:
Если не секрет , какая цена?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Dmaster писал(а):НО .. дорогая гадина
если учесть что еще и диски нужны строго специальные...
но заточка выглядит весьма!
nik1 писал(а):Если не секрет , какая цена?
около 40тыр такие обычно стоят...
Nick писал(а):около 40тыр такие обычно стоят...
это придется заточную фирму открывать чтобы окупить :(
И точно дороговато :)
Это смотря сколько у тебя инструмента в неделю уходит :)
Я на последний заказ сверел убил на 1500, причем все одинаковые. Вручную попробовали точить, не вышло..
Это конечно, если бизнесс на сверлении, то купить можно :)
aegis
Сообщение aegis »
Я уже весь моск сломал, если делать автоматический агрегат, сколько ему осей надо будет?
На сколько я понимаю надо проточить две торцевых кромки, ну это понятно - две оси, плюс продольная.
А вот как внутреннюю кромку подтачивать?
aegis
Сообщение aegis »
Nick, 6 осей надо по-хорошему. ну или же извращаться с камнями хитрой формы... правильнее наверно сразу 6 осей ставить
aaleksander
Сообщение aaleksander »
А кто-нибудь пробовал затачивать сверла, как DeWalt?
У них кромка ступенькой получается. Как бы самоцентрующееся.
aegis
Сообщение aegis »
aaleksander, картинку покажи лучше
aegis писал(а): 6 осей надо по-хорошему. ну или же извращаться с камнями хитрой формы...
хмм... я вроде 4 насчитал...
Или все это еще на две оси надо поставить.
grinder_0001.png (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.26 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Nick, при повороте вокруг среднего шарнира у тебя будет высота меняться - в круг можешь не попасть. при установке меньшего круга потребуется двигать на себя/от себя. вот тебе еще 2 координаты. ну и продольное перемещение я бы делал не вдоль оси сверла, а всей приспособы - зажал инструмент с минимальным разумным вылетом и точи себе
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick, проще представить на базе "токарника"
сверло в передней бабке а режиме индексирования - одна ось
заточной диск на суппорте - три линейные оси XYZ + две поворотные.
итого 6.
Последний раз редактировалось Алексс 15 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
aegis писал(а):при установке меньшего круга потребуется двигать на себя/от себя.
Ну круг не автоматом меняется... можно и руками подвинуть.. .
aegis писал(а): ну и продольное перемещение я бы делал не вдоль оси сверла, а всей приспособы - зажал инструмент с минимальным разумным вылетом и точи себе
Вдоль оси - удобнее рассчет делать и симметричность выдерживать... имхо...
Алексс писал(а):Nick, проще представить на базе "токарника"
сверло в передней бабке а режиме индесирования - одна ось
А зачем Y на суппорте? Если представлять на базе токарника, то по моему выйдет XZ - суппорт линейные, поворотные А - шпиндель и UV - круг в двух плоскостях
Вернуться в «Изделия»
