Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
aegis писал(а): повторный контур (хз что это)
Возможно возврат к месту остановки...
Хомяки и лимиты находятся в коЁбочке
DSCN2235.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.83 КБ)</a>
Пару стержней залипли и не работали. Уплотнительное кольцо порвано. Во внутрь заливалось всяка гадость.
DSCN2236.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.88 КБ)</a>
DSCN2237.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.54 КБ)</a>
через рычажки нажимаются кнопки.
DSCN2238.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.87 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, то предварительные хомяки. по индексу ищутся точные. а лимиты только такие
нікому нічого не нав'язую.
по Z метке сервы и думал НОМЕ находить. Эти выключатели не точные будут, стружка, грязь попала сработают по другому.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Желательно механический (концевик) HOME размещать на половине расстояния между индексами датчика , иначе будет скакать в поиске " 0 "
Чтоб за уплотнительной резинкой не ехать на рынок, решил отлить. Форма завалялось, сырую резину тож притащил еще вчера :roll: Первая проба пера отлить что нибудь из резины.
Что то мне занравилось резину лить :good:
DSCN2239.JPG (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.03 КБ)</a>
Тадааам :eat:
DSCN2240.JPG (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.36 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Какова методика сего таинства?
aegis
Сообщение aegis »
nERV, вулканизация
nERV писал(а):Какова методика сего таинства?
кольцо 5мм толщиной, берем сырую резину режем примерно толщиной 6мм и укладываем в форму. Болтиком форму стягиваем, и прожимаем тисками по кругу, болтик подтягиваем. Кладем форму на газплиту на медленный огонь, периодически форму переворачиваем чтоб прогрелась с обоих сторон. Пирометром проверяем температуру примерно 160-180 град. Минут 15, остывает и готово :)
Как то так:
https://www.youtube.com/watch?v=_PVqrFOqD6c
https://www.youtube.com/watch?v=ZBG8Lj6Rrjk
nERV
Сообщение nERV »
Примерно так и предполагал, спасибо. Этим же методом можно и из полиуретана лить, только температуру подобрать надобно. Я пробовал, у меня не получилось :) Но у людей получается, сам видел.
Себестоимость колечка 5-10руб на рынке от 30 руб + ехать бензин жечь :)
Хочу виброопоры попробовать сам изготовить для этого станка. Куплена сырая резина виброустойчивая.
aftaev писал(а):Хочу виброопоры попробовать сам изготовить
вот вам не живется спокойно! :hehehe: :hehehe: :hehehe: а оно тебе надо? луче алдруюну изучай или еще что! поставь помощника, пусть резину льет! ;)
NightV писал(а):а оно тебе надо?
виброопоры нужны, а купить негде :)
NightV писал(а):луче алдруюну изучай или еще что!
так и резину прикольно попробовать отлить :)
NightV писал(а):поставь помощника, пусть резину льет!
похоже так и будет скоро :)
Я вот тут виброопоры брал, вроде пишут, что доставляют в СНГ: http://www.allstanki.ru/index.php?page= ... Itemid=128 .
aftaev писал(а):так и резину прикольно попробовать отлить :)
Я делал так маленькие резиновые покрышки.
Очень важно точно выдержать степень нагрева (т.е. максимальную температуру, регулируя мощность и время).
и положить точное количество резины. чтобы и хватило, и не выперла.
По моему у меня она немного расширялась при вулканизации.
Nick писал(а):Я вот тут виброопоры брал, вроде пишут, что доставляют в СНГ: http://www.allstanki.ru/index.php?page= ... Itemid=128 .
щас начнется минимум 40шт, и оплатить через банк и тд...
Мы работаем с организациями и индивидуальными предпринимателями по безналичной форме оплаты.
Я брал 8 шт. Но да, на ЗАО :).
Nick писал(а):Я брал 8 шт. Но да, на ЗАО .
вот потому проще самому сделать :)
aftaev писал(а):Что то мне занравилось резину лить :good:
Попробуй полиуретан, еще больше занравится. Формы вообще из оргстекла делать можно, а то и из гипса. И резиной не воняет.
Вернуться в «Токарные станки»
