Настроить Mach3 на термоплоттер с ПОВОРОНЫМ столом
- MaxProtsak
- Кандидат
Настроил в Маче 2 оси, откалибровал, направления стоят нормально, решил попробовать настроить поворотную ось (для ротационного фрезерования), взял ее как ось Z. Вот только сейчас понял что нужно настраивать что-то вроде оси А, на сколько я понимаю.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Настроить Mach3 на термоплоттер с ПОВОРОНЫМ столом
эт смотря относительно какой оси поворачивается. фоты станка давай. разберемся
- MaxProtsak
- Кандидат
Сейчас не на работе, так что фото оригинально станка не в состоянии дать, но принцип такой же как на это фото http://msd.com.ua/images/penoplast/stol1.jpg
Ось Х по ширине, ось У по высоте, и поворотный стол. На данный момент настроил его как ось Z (просто попробовать откалибровать).
- NightV
- Почётный участник
по фото мало что видно.
оси XYZ ВСЕГДА линейные, тоесть они ходят прямо
а вот оси АВС поворотные
правило правой руки
правило правой руки
- MaxProtsak
- Кандидат
Это да, мне нужно настроить поворотную ось. Я Г-код для поворотной оси буду делать в VisualMill 6.0, и там же будет указывать угол поворота какой-то оси. Вот я хочу правильно настроить программу и Мачь3.
- NightV
- Почётный участник
тут нет телепатов, уж прости.
какая нужна ась? А В или С?
а потом смотриш сюда
- MaxProtsak
- Кандидат
Мне нужно что бы осуществлялось вращение вокруг оси У. На вашем рисунке выше показано что это В. Я возьму ее как а, потому что Вы выложили настройку Мача для оси А.
Простите если что, я в этом только начинающий, не особо знаю как что лучше объяснить, и как правильно.
- MaxProtsak
- Кандидат
- Зачётный участник
эт только конфетки, ты еще не добрался ось линейная или угловая, постпроцессор и прочие прелести
- NightV
- Почётный участник
неуспел
сам разобрался! молодец!
и это.. эээ... смени аватар.. людей пугаешь
- MaxProtsak
- Кандидат
? Это как?)aftaev писал(а): ось линейная или угловая
- NightV
- Почётный участник
кончай народ пугать! ты на лицо его посмотри! кажысь не из пугливых... но кто знаетaftaev писал(а):линейная или угловая, постпроцессор и прочие прелести
- MaxProtsak
- Кандидат
Да я вот где-то с пол года с ЧПУ работаю. А тут от шефа предложение поступило сделать из плоттера фрезер ротационный сделать. Начал копаться где-то недели 3 назад. В основном все новое) но особо пока не знаю чего бояться) Правда пока вот большинство действий делаю как показано на картинке, но проблема в том, что я не понимаю что конкретно я настраиваю....(
- NightV
- Почётный участник
смотри картинку где рука нарисованаMaxProtsak писал(а):? Это как?)
повторюсь
XYZ это линейные (мы не виноваты кто-то до нас так назвал) потому-что двигаются по прямой линии, на "руке" нарисовано.
оси АВС называются круговыми, смотри, вокруг пальцев рисовал, это потому-что они крутятся и измеряются уже не в миллиметрах а в градусах
- MaxProtsak
- Кандидат
а, все все понял, я что-то за другое подумал. Круговые там где омета - скорость. Ясно)
- NightV
- Почётный участник
момент!!! че он хочет?MaxProtsak писал(а):из плоттера фрезер ротационный сделать
- Зачётный участник
как, как, оси бывают угловые и линейные, ты с какими работать будешьMaxProtsak писал(а):? Это как?)
Например знакомые ктоработает с АртКамом предпочитают линейную ось, тобишь трубу "разворачивают" в лист. Мы на плазме так же работаем как с линейной осью, хоть и режим трубу и труба вращается. Иначе затрахаешься разбираться с САМ программой
и правильно и не совсем. Поворотная ось может работать как линейная то есть задаваться в мм, или в градусах (угловая).NightV писал(а):оси АВС называются круговыми, смотри, вокруг пальцев рисовал, это потому-что они крутятся и измеряются уже не в миллиметрах а в градусах
Наша плазма режет трубу Мои станочки #232 и в Gcode нет оси АВС, и ось которая вращается задается в мм, а не градусах.
- Зачётный участник
кажется до тебя начало доходитьNightV писал(а):момент!!! че он хочет? а что обрабатывать то собрались?
- MaxProtsak
- Кандидат
aftaev я понял) спасибо)) за разворот цилиндрических деталей в арткаме тоже как-то думал) по сути не имеет значение в каких единицах измеряется, ведь в г-коде нет единиц измерения, там же только значения, а там как уже откалибруешь так и будет. Вот смотрел как в файле на ротационную фрезеровку указан поворот, в конце последнее знание было 360, вот я и решил что в градусах)
ну а по поводу твоей прикрепленной картинки, на сколько я понимаю что это в Маче, а у меня на инглише все, как на всяких обучающих постах просилось изменять, туда я и залезал, а так ничего не знаю, и не решался что-то настраивать самому))
Последний раз редактировалось MaxProtsak 12 ноя 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Почётный участник
ты и кориши твои извращенцы! это каждый раз пересчитывать радиус на PI, чтобы получить нужную подачу... или и тут изголились?aftaev писал(а):и ось которая вращается задается в мм
да я как то упустил... момент про плотерaftaev писал(а):кажется до тебя начало доходить
