Настроить Mach3 на термоплоттер с ПОВОРОНЫМ столом
MaxProtsak
Сообщение MaxProtsak »
Настроил в Маче 2 оси, откалибровал, направления стоят нормально, решил попробовать настроить поворотную ось (для ротационного фрезерования), взял ее как ось Z. Вот только сейчас понял что нужно настраивать что-то вроде оси А, на сколько я понимаю.
Re: Настроить Mach3 на термоплоттер с ПОВОРОНЫМ столом
эт смотря относительно какой оси поворачивается. фоты станка давай. разберемся ;)
MaxProtsak
Сейчас не на работе, так что фото оригинально станка не в состоянии дать, но принцип такой же как на это фото http://msd.com.ua/images/penoplast/stol1.jpg
Ось Х по ширине, ось У по высоте, и поворотный стол. На данный момент настроил его как ось Z (просто попробовать откалибровать).
по фото мало что видно.
оси XYZ ВСЕГДА линейные, тоесть они ходят прямо
а вот оси АВС поворотные
правило правой руки
MaxProtsak
Это да, мне нужно настроить поворотную ось. Я Г-код для поворотной оси буду делать в VisualMill 6.0, и там же будет указывать угол поворота какой-то оси. Вот я хочу правильно настроить программу и Мачь3.
тут нет телепатов, уж прости.
какая нужна ась? А В или С?
а потом смотриш сюда
66666.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.41 КБ)</a>
MaxProtsak
Мне нужно что бы осуществлялось вращение вокруг оси У. На вашем рисунке выше показано что это В. Я возьму ее как а, потому что Вы выложили настройку Мача для оси А.
Простите если что, я в этом только начинающий, не особо знаю как что лучше объяснить, и как правильно.
MaxProtsak
Спасибо за совет, все получилось)
a axis.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.75 КБ)</a>
эт только конфетки, ты еще не добрался ось линейная или угловая, постпроцессор и прочие прелести :)
неуспел :hehehe:
сам разобрался! молодец!
и это.. эээ... смени аватар.. людей пугаешь :hehehe: :hehehe: :hehehe:
MaxProtsak
aftaev писал(а): ось линейная или угловая
? Это как?)
aftaev писал(а):линейная или угловая, постпроцессор и прочие прелести
кончай народ пугать! ты на лицо его посмотри! кажысь не из пугливых... но кто знает :hehehe: :hehehe: :hehehe:
MaxProtsak
Да я вот где-то с пол года с ЧПУ работаю. А тут от шефа предложение поступило сделать из плоттера фрезер ротационный сделать. Начал копаться где-то недели 3 назад. В основном все новое) но особо пока не знаю чего бояться) Правда пока вот большинство действий делаю как показано на картинке, но проблема в том, что я не понимаю что конкретно я настраиваю....(
MaxProtsak писал(а):? Это как?)
смотри картинку где рука нарисована
повторюсь
XYZ это линейные (мы не виноваты кто-то до нас так назвал) потому-что двигаются по прямой линии, на "руке" нарисовано.
оси АВС называются круговыми, смотри, вокруг пальцев рисовал, это потому-что они крутятся и измеряются уже не в миллиметрах а в градусах
MaxProtsak
а, все все понял, я что-то за другое подумал. Круговые там где омета - скорость. Ясно)
MaxProtsak писал(а):из плоттера фрезер ротационный сделать
момент!!! че он хочет? :wtf: а что обрабатывать то собрались?
как, как, оси бывают угловые и линейные, ты с какими работать будешь :)
Например знакомые ктоработает с АртКамом предпочитают линейную ось, тобишь трубу "разворачивают" в лист. Мы на плазме так же работаем как с линейной осью, хоть и режим трубу и труба вращается. Иначе затрахаешься разбираться с САМ программой :)
NightV писал(а):оси АВС называются круговыми, смотри, вокруг пальцев рисовал, это потому-что они крутятся и измеряются уже не в миллиметрах а в градусах
и правильно и не совсем. Поворотная ось может работать как линейная то есть задаваться в мм, или в градусах (угловая).
Наша плазма режет трубу Мои станочки #232 и в Gcode нет оси АВС, и ось которая вращается задается в мм, а не градусах.
123.JPG (4018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.1 КБ)</a>
NightV писал(а):момент!!! че он хочет? а что обрабатывать то собрались?
кажется до тебя начало доходить :)
MaxProtsak
aftaev я понял) спасибо)) за разворот цилиндрических деталей в арткаме тоже как-то думал) по сути не имеет значение в каких единицах измеряется, ведь в г-коде нет единиц измерения, там же только значения, а там как уже откалибруешь так и будет. Вот смотрел как в файле на ротационную фрезеровку указан поворот, в конце последнее знание было 360, вот я и решил что в градусах)
ну а по поводу твоей прикрепленной картинки, на сколько я понимаю что это в Маче, а у меня на инглише все, как на всяких обучающих постах просилось изменять, туда я и залезал, а так ничего не знаю, и не решался что-то настраивать самому))
Последний раз редактировалось MaxProtsak 12 ноя 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):и ось которая вращается задается в мм
ты и кориши твои извращенцы! это каждый раз пересчитывать радиус на PI, чтобы получить нужную подачу... или и тут изголились? :hehehe:
aftaev писал(а):кажется до тебя начало доходить
да я как то упустил... момент про плотер :shock: этож максимум что светит плазма или лазер :wik:
Вернуться в «Windows / Mach»
