Yaskawa SGDA-01AS, возможности работы с МАХ3
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Нашел занедорого комплект таких серв с моторами, получится ли управлять ими через степ/дир без сложностей из мах3?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: Yaskawa SGDA-01AS, возможности работы с МАХ3
Если я скажу, что "Да" вы поверите, или все-равно в мануал загляните? )))
- Зачётный участник
Если через LPT то придется уменьшать кол-во им/мм (в Яскаве настраивать электронную редукцию)nERV писал(а):Нашел занедорого комплект таких серв с моторами, получится ли управлять ими через степ/дир без сложностей из мах3?
Вот на Яскавах и на Mach3 работает
установка ЧПУ на 6Т80Ш #5
- nERV
В мануал сейчас гляжу. Также читаю тему про яскавы. Если с SGDA все точно как и с SGDH, то проблем нет.mhael писал(а):Если я скажу, что "Да" вы поверите, или все-равно в мануал загляните? )))
Предлагают такой набор:
SGDA-01AS
SGM-01U3B4L
С маркировкой мотора не все понятно. В даташите пишут сгм-01Аххх 200в, сгм-01Б 100в. про U ничего
Это sgdH, насколько они отличаются от SGDA? На вид - у Н есть дисплейчик. Весь вопрос во внутрянке, такие же ли там параметры/настройки?aftaev писал(а):Если через LPT то придется уменьшать кол-во им/мм (в Яскаве настраивать электронную редукцию)
- mhael
Проблема есть. SGDA делятся на 2 типа - "S"и "P". S - управление +-10вольт, P - степ/дир. А у вас серия S. Поэтому недорого.nERV писал(а): Если с SGDA все точно как и с SGDH, то проблем нет.
- Зачётный участник
у этих нет степ/дира они с Мачем дружить не будут без доп. платnERV писал(а):SGDA-01AS
SGDA это старые сервыnERV писал(а):Если с SGDA все точно как и с SGDH, то проблем нет.
SGDH более новые
а вот что написано дальше определяет чем управляется.
SGDA - AS означает
А - работает от 220в
S - speed тобишь управляется от +-10в
Для Мача нужно SGDA - AP (pisition)
значительно отличаются как запорожец и жигульnERV писал(а):Это sgdH, насколько они отличаются от SGDA? На вид - у Н есть дисплейчик. Весь вопрос во внутрянке, такие же ли там параметры/настройки?
- nERV
Какие, к примеру?aftaev писал(а):у этих нет степ/дира они с Мачем дружить не будут без доп. плат
Пока весь вопрос в бюджете. Комплект этих серв предлагают за 300$ (3 усилителя и три мотора 0.1квт), на ебее можно взять комплект из трех SGDH+SGM примерно за 500$.
Сколько будет стоит контроллер, который будет управлять сервами с помощью +-10в?
- Зачётный участник
KFLOP цена будет как твоих 3х сервnERV писал(а):Какие, к примеру?
ЯПСС малец по дешевше нужно самому собирать платы
- Зачётный участник
есть еще вариант EMC2 + платы Меса
- nERV
Мда. Простых решений нет, видимо.
Самому собрать платку можно, но это не будет быстро, быстрее придут сервы из кореи, чем я придумаю и сделаю контроллер.
Про KFLOP думал, но что-то до конца не понимаю что это за зверь и с чем его едят.
Для SGDH потребуется простая платка опторазвязки от ЛПТ и все?
- Зачётный участник
Мач не умеет работать с реалтаймом так как сидит в винде. Мач скидывает КФЛОП задание типо "Gcode" КФЛОП его пережевывает и выдает сигналы. Так как моСк по обработке сидит в отдельной плате то работает в реалтайме и значит работает с сервами по аналогу, так как нужно энкодер читать. Вот как то так на пальцах.nERV писал(а):Про KFLOP думал, но что-то до конца не понимаю что это за зверь и с чем его едят.
скорее всего да. Нужно опять смотреть дальше буковки. Можно хапнуть сервы которые по сети работают и не будет там ни аналога, ни степ/дира. Такие сервы сетевые на евау пачками продаются за недорого.nERV писал(а):Для SGDH потребуется простая платка опторазвязки от ЛПТ и все?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Выставить чтоль на продажу комплект YAPSC?..
- Зачётный участник
кто нибудь да купитUAVpilot писал(а):Выставить чтоль на продажу комплект YAPSC?..
nERV, эт не твои сервы только что ускользнули http://www.ebay.com/itm/3-Yaskawa-SGDH- ... 7675.l2557
- mhael
не, не его ))aftaev писал(а):эт не твои сервы только что ускользнули
- nERV
Не, те от другого продавца. Дороже просил, вот и лежат еще.
- nERV
Т.е КФЛОП это железный НЦ контроллер. Хм, хорошая штука. А то не очень впечатляет меня работа мах3 под виндой, хоть и очень немного пользовался.aftaev писал(а):Мач не умеет работать с реалтаймом так как сидит в винде. Мач скидывает КФЛОП задание типо "Gcode" КФЛОП его пережевывает и выдает сигналы. Так как моСк по обработке сидит в отдельной плате то работает в реалтайме и значит работает с сервами по аналогу, так как нужно энкодер читать. Вот как то так на пальцах.
БУковки там просто AE, Е - вроде как полный набор методов управления.aftaev писал(а): скорее всего да. Нужно опять смотреть дальше буковки. Можно хапнуть сервы которые по сети работают и не будет там ни аналога, ни степ/дира. Такие сервы сетевые на евау пачками продаются за недорого.
И еще, получается что мачу пофигу на энкодеры, оно будет жужжать как и с шаговиками, только быстрее, ну может и немного точнее, но реального отслеживания координат не будет. Завести информацию с энкодера сервы в мач не получится? КФЛОП предоставляет такую возможность?
- michael-yurov
- Почётный участник
Чтобы килофлоп по простому подключить к аналоговым сервам - придется еще плату Kanalog покупать, которая столько же стоит.
- Зачётный участник
это типо Motion ControlnERV писал(а):Т.е КФЛОП это железный НЦ контроллер. Хм, хорошая штука.
а меня устраивает для определенных задачnERV писал(а): А то не очень впечатляет меня работа мах3 под виндой, хоть и очень немного пользовался.
не будетnERV писал(а):И еще, получается что мачу пофигу на энкодеры, оно будет жужжать как и с шаговиками, только быстрее, ну может и немного точнее, но реального отслеживания координат не будет?
отслеживание реальной позиции например через линейки это GlosedLoopnERV писал(а):КФЛОП предоставляет такую возможность?
https://www.youtube.com/watch?v=nCDI4jbUEKY
EMC2 работает под Linux и специально заточен под реалтайм, и он еще бесплатный !
- nERV
Видел я это кино. Могу хоть каждый день смотреть на работе, в реальности, а не на экране монитора
Будет он пока на ШД и китайском контроллере. Дальше-больше, есть куча задумок и идей требующих реализации, даже с экономическим эффектом.
Т.е. управляющий софт на ПК ему в любом случае нужен? Есть ли какие-то не дорогие варианты именно НЦ контроллеров, которым ПК нужен лишь для кормежки УП и удобства пользования для оператора?aftaev писал(а):это типо Motion Control
Чем аналоговое управление лучше или хуже step/dir?michael-yurov писал(а):придется еще плату Kanalog покупать
Полноценно распробую, как соберу свой станок. В любом случае, без своего станка сложно будет сделать еще одинaftaev писал(а):а меня устраивает для определенных задач
- Зачётный участник
Step/Dir vs +-10V (цифра против аналога) #1nERV писал(а):Чем аналоговое управление лучше или хуже step/dir?
