Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Пришел сегодня второй мотор Delta. Все так же классно упакован :cheesy: На той неделе должен прийти драйвер.
Ну а пока делаем переходник для мотора:
При помощи моего Ренишоу найти центр не получается, так как щуп короткий, пришлось использовать вот такой центроискатель
DSCN2199.JPG (5539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.32 КБ)</a>
DSCN2206.JPG (5539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.36 КБ)</a>
По посадочноуму месту подшипа центрируется и растачиваем
DSCN2208.JPG (5539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.97 КБ)</a>
Это ИЧ с такой длинной лапкой? А горизонтальная лапка для чего?
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Чтобы часики не крутились, они на месте стоят а шпиндель вместе с щупом крутятся. Тоже давно такой девайс ищу.
Nick писал(а):Это ИЧ с такой длинной лапкой?
Это Co-Axial Centering Indicator специальный центроискатель.
Например: нужно найти центр как на картинке(красным).
123.JPG (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.92 КБ)</a>
Найти центр в такой детали при помощи Ренишоу обычным стилусом не получится.
Нужен специальный стилус
222.jpg (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.96 КБ)</a>
В токарном такой вариант не прокатит с Ренишоу чтобы искать центр ЗБ. На второй фотке он же Восстановление токарного 1А62 #201
Nick писал(а):А горизонтальная лапка для чего?
для упора, чтобы корпус не вращался.
Задача двигать осью ХУ так чтобы стрелка перестала дергаться, и центр найден :good:
https://www.youtube.com/watch?v=r7-eEj_qq5M
https://www.youtube.com/watch?v=Ik2ePadnU8g
TAV писал(а):Тоже давно такой девайс ищу.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 :roll:
Milk
Сообщение Milk »
Приветствую топикстартера и всех участников темы!
Слежу за темой давно, для меня актуально т.к собираюсь чпушить ТПК125.
Лучше за советским центроискателем "покрутиться"... У буржуйского этого погрешность колоссальная на больших диаметрах будет.
Milk писал(а):Лучше за советским центроискателем "покрутиться"...
эт какой? ИХ видов куча.
Milk
Сообщение Milk »
Фотик не под рукой. До приобретения советского ЦИ пользовался вообще набором принадлежностей
auction-25282-076339000 1366306395.jpg (12.37 КБ) 5471 просмотр
Там есть два "коромысла" и шток для зажима в патрон.
А с буржуинским пролетел на диаметре 140 мм примерно на 0,3мм!!!
Там погрешность нарастает с ростом длины щупа т.к. имеет место рычаг, причем второе (неизменное) плечо у него невелико...
Какую месу юзать будете? Сервы по аналогу или степ/дир подключать будете?
Milk писал(а):До приобретения советского ЦИ пользовался вообще набором принадлежностей
фото мелкое нифига не видать
Milk писал(а):Какую месу юзать будете? Сервы по аналогу или степ/дир подключать будете?
5и20 + 7и77 или 7и76 пока не решено :)
DSCN2210.JPG (5414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.17 КБ)</a>
DSCN2211.JPG (5414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.4 КБ)</a>
DSCN2214.JPG (5414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.43 КБ)</a>
DSCN2216.JPG (5414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.21 КБ)</a>
У мотора вал ф22, у муфты 32. Выточил втулку, прорезал на ширину шпонки
DSCN2217.JPG (5358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.85 КБ)</a>
DSCN2218.JPG (5358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.41 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Так этот мотор бушный чтоли?
PKM писал(а):Так этот мотор бушный чтоли?
почему ты так решил?
PKM
Сообщение PKM »
Наклейки непонятные )
PKM писал(а):Наклейки непонятные )
перепродавцы любят наклеивать свои наклейки, чтоб про них не забывали :) В этот раз они додумались заклеить маркировку мотора. Решил что они не то прислали и отодрал их наклейку. Мотор 100% новый, вал мотора смазан какой то непонятной смазкой и обвернут полиэтиленом.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):додумались заклеить маркировку мотора
Жесть :)
Там наклейка продавца такого размера что пол мотора можно обклеить :)
Пойду ШВП длиннющую пробовать прикрутить :)
Поставил ШВП и похоже гофру если сделать, то просто не поместится, а я уже лазер поставил материал кроить :pssdoff:
Не могу понять назначение вот этих штуковин. Могут вращаться и вылазить в любую сторону. Есть на обоих креплениях гайки ШВП :thinking:
Поперечная ШВП
сзади(крепится к гайке)
DSCN2219.JPG (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.07 КБ)</a>
спереди
DSCN2220.JPG (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.22 КБ)</a>
Продольная
сверху
DSCN2221.JPG (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.92 КБ)</a>
снизу лень фоткать :)
Вернуться в «Токарные станки»
