Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Machinekill
- Кандидат
Re: Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Тестером ткнись, что на первом контакте XP2? Должно быть около +5V (логическая единица) в режиме удержания и притянут к земле в режиме перемещений. Кажется так.
Machinekill
- Кандидат
Нет,напряжения на хр2 нет
Получается с компа не идет сигнал. Прозвони кабель первый контакт, если с настройками в Mach у тебя порядок.
