Небольшой настольный токарник.
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Небольшой настольный токарник.
Двигатель наверное будем вешать на бабку. Скорее всего через ремень, тем более там родные шкивы стоят...
Попробовал нарисовать швейцарку...
Расчет под максимальный диаметр 100мм.
Опять те же проблемы - швп не влезает :(...
Материал труба 150х100х8 и плита 30мм. (Труба уже есть надо ее использовать... ИМХО двутавр менее удобен в плане работы и установки рельсов и прочего... )
ЗЫ патрон замерил - 100 мм.
metal-0018.png (4009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.89 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick, не обижайся, но не компоновка а порнография какая-то. с такими крупными габаритами заготовок только револьверку и делать надо. была ыб задача точить мелочь, то компоновка швейцарского типа подходила бы больше
нікому нічого не нав'язую.
aegis, купи нормальный ЧПУ типо 16А20
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, и на 4й этаж заносить? не я то не против такого рода станочков, но пока не вижу где поставить, куда подключить и какой загрузить работой. может я узко мыслю?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
А зачем горизонтальная поперечная подача? для смены инструмента?
aegis писал(а):aftaev, и на 4й этаж заносить?
фрезерные 6Р12 и 6Т80ш у него не на 4м этаже же стоят :)
aegis писал(а):не я то не против такого рода станочков, но пока не вижу где поставить, куда подключить и какой загрузить работой. может я узко мыслю?
у всех свои возможности, я не понимаю зачем он Nick нужен :)
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, опять ты все напутал...
aftaev писал(а):aegis, купи нормальный ЧПУ типо 16А20
как это понимать по другому мне?
aegis писал(а):не обижайся, но не компоновка а порнография какая-то.
потдерживаю, больше смахивает на фрезеный с 4х только по Y :hehehe:
Nick, я слаб в разработке таких вещей, НО одно тебе скажу точно, нагрузки у по осям токарника, в х100 а может и х1000 больше чем у фрезерных, поэтому и компоновка такая, все массивное и малыми перемещениями, просто как ты знаеш я работаю и на том и на другом, это абсолютно два разных направления, здесь очень важна жесткость кострукции
aegis писал(а):как это понимать по другому мне?
во блин, я вместо Nick на твое имя нажал :hehehe:
aegis писал(а):Nick, не обижайся, но не компоновка а порнография какая-то. с такими крупными габаритами заготовок только револьверку и делать надо. была ыб задача точить мелочь, то компоновка швейцарского типа подходила бы больше
Да чего обижаться-то :). Самому не очень нравится :)...
Вообще станок планируется под мелочевку, максимальный диаметр в 100мм - это может под пластик, или совсем малыми съемами. Большой цилиндр нарисован, чтобы проще было смотреть, что он везде проходит.
И очень уж хочется сделать автосмену инструмента... а с отдельной осью это гораздо проще.
aftaev писал(а):купи нормальный ЧПУ типо 16А20
Большие станки в цеху есть. Есть 16к20 и какой-то большой толи dip500, толи dip600... И токарь вечно матерится, что ему на эти станки приносят детальки 10х10мм (в том числе и я). Поэтому нужен не мощный станок под маленькие деталюшки.
mhael писал(а):А зачем горизонтальная поперечная подача? для смены инструмента?
Ага.
aegis
Сообщение aegis »
Nick писал(а):а с отдельной осью это гораздо проще
даже не знаю, проще ли. если станочный парк есть, то думаю сделать не проблема. самая сложная деталь это планшайба к которой резцы крепятся. ну и корпус отлить/фрезернуть /расточить надо. подожди может на следующей неделе доберусь до РГ по ночам. хотя может просто разберу и пофоткаю.
кстати а не искал готовый станок типа тпк125? мозги перебрать там только надо и все...
Хорошо, а если сделать точно такую же конструкцию, но из полимер бетона? Будет она иметь право на жизнь?
ЗЫ попробовал резцы добавить, эх в магазин совсем мало инструментов влезает.... я так думаю надо будет делать несколько посадок под различные диаметры. Если точить 100мм - то надо шаг большой делать, а если 50мм - то шаг можно в два раза уменьшить...
metal-0020.png (3843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.42 КБ)</a>
metal-0019.png (3843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238 КБ)</a>
А где сверла и расточные резцы?
Сверла - может будет задняя бабка + в держалки для резцов.
О, их же можно в отдельный ряд ставить, сверла же только на большом вылете работают...
Расточные резцы? Это под внутренние диаметры? Я так понимаю придется что-то Г-образное лепить...
Мне кажется это не очень нормальный вариант с Г резцами
Глубина расточки будет привязана к этим Выносам Г
А с ними вообще как-то по другому разве может быть? Глубина расточки всегда будет зависеть от длинны резца...
aegis
Сообщение aegis »
Nick, не трать время, не рисуй пока ничего - постараюсь сегодня разобрать и сфоткать РГ, ато я смотрю тебе не имется.
зы станок для производства ил ипросто хочется станочек токарный сделать? поищи тпк125 на авито и местных барахолках... оно может оказаться не так уже и дорого в результате...
aegis писал(а): ато я смотрю тебе не имется.
Ты себе не представляешь насколько неймется :).
Разбирай свою револьверку быстрее, а то я уже пошел крепеж и установочные площадки рисовать :)
тпк125 вообще не находит... :(
aegis
Сообщение aegis »
Я в том плане, что на авито и барахолках вроде нету, особенно в питере. По России поиск нашел за 130тыр, в Ставрополе, а это еще около 30-40тыр.. (в гривнах - в сумме около 40 тыс.)
Вернуться в «Токарные станки»
