Подскажите как лучше закрепить сверло на валу мотор-редуктор
Komonec
Сообщение Komonec »
Есть вал мотор редуктора, диаметр 17,5мм на нем нужно закрепить сверло, шестигранник 10мм (см. фото). Подскажите, как это лучше и проще всего сделать?
Спасибо.
2013-11-06 19.51.11.jpg (5511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Fiks
Re: Подскажите как лучше закрепить сверло на валу мотор-реду
Сообщение Fiks »
Закрепить в таком положении как на фото?
вырезать шестигранник (долбяк, проволочная резка) и сажать.
Komonec
Сообщение Komonec »
Fiks писал(а):Закрепить в таком положении как на фото?
Не, на одной оси.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
на вал мотора - фланец
на фланец - патрон трехкулачковый
в патрон - сверло.
Еще вариант: вытачиваешь переходник с одного вала(мотора) на другой(сверло) диаметром под ту часть где круглое у сверла. Где нужно сверлишь отверстие, нарезаешь резьбу чтобы болты упирались в шестигранник и держали его.
aftaev писал(а):Еще вариант: вытачиваешь переходник с одного вала(мотора) на другой(сверло) диаметром под ту часть где круглое у сверла. Где нужно сверлишь отверстие, нарезаешь резьбу чтобы болты упирались в шестигранник и держали его
думаю провернет, ты сверло видел? если только на сверле и валу редуктора не сделать "насечки-выпилы" под шестигранники, чтоб сели поглубже.
кстате, вопросы к автору:
  • какие обороты планируются?
  • какой вылет сверла (длинна)?
  • диаметр сверла?
  • что сверлим?
NightV писал(а):думаю провернет, ты сверло видел?
здесь почему то не проворачивает, а болт один
123.JPG (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.81 КБ)</a>
а там 6 граней можно 6 болтов забабахать, думаю и 3х хватит.
NightV писал(а):что сверлим?
предпологаю это экструдер для производство шнурков для 3Д принтера :)
aftaev писал(а):здесь почему то не проворачивает, а болт один
так он расчитан под фаску на сверле или например U-DRILL, а они все с фаской, а там нагрузки "мама не горюй".
поэтому столько вопросов, а если например обороты большие? а переходник из алла, а сверло весом с пол кило и вылет 400 :hehehe:
и если есть малейший дисбаланс!!! :cheesy: я бы не советовал стоять рядом :hehehe: :hehehe: :hehehe:
aftaev писал(а):экструдер для производство шнурков для 3Д принтера
шЮтник :hehehe:
похоже на сверло по дереву, там маленькие обороты, но "лучше спросить сейчас... чем глупо выглядеть потом"
(это я говорю всем в первый день, кто приходит к нам работать, чтоб не боялись спрашивать, и почти все следуют совету, да и я рад подсказать что и как, чем потом переделывать :) )
NightV писал(а):так он расчитан под фаску на сверле или например U-DRILL, а они все с фаской, а там нагрузки "мама не горюй".
там одна фаска, тут 6ть :)
NightV писал(а):шЮтник
Неа. Догадайся с 3х попыток что там в качестве шнека http://reprap.org/wiki/Web4Deb_extruder :hehehe:
Здесь хорошо видно http://reprap.org/wiki/File:100_5415.jpg
Здесь я спрашиваю Посоветвуйте какие ПИД регулятор и частотник выбрать #2
и получаю ответ Посоветвуйте какие ПИД регулятор и частотник выбрать #4
с этим форумом скоро ясновидящим станешь :)
aftaev писал(а):с этим форумом скоро ясновидящим станешь
:wtf: не шутил......... :hehehe: :hehehe: :hehehe:
все шифруются, шифруются - мы же все равно узнаем для чего это нужно :)
Komonec, написал бы сразу сверло нужно для таких то таких то задач, обороты мизерные и тд..
aftaev писал(а):все шифруются, шифруются - мы же все равно узнаем для чего это нужно
да, но не с таким же редуктором :shock: хотя... поди знай что там за двиг.....
Komonec
Сообщение Komonec »
Сорри, что сразу не написал. Да, это экструдер для пластикового прутка.
Двигатель 1500 об/мин, 180Вт, 3х фазник. Редуктор в итоге выдает 30об/мин. + частотник, оборотов будет еще меньше, на вскидку в районе 10-15.
Длина сверла 450мм, диаметр 30мм.
Я вот как раз думал, что проще вытачить переходник из трубы. С одной стороны на вал редуктора, один винтом прикрутить к валу с торца, вторым сбоку, с другой стороны шестигранник посадить на трубу и 3мя винатами зажать (думаю достаточно будет).
Правильно было бы выточить на мотор под шпонпаз, а на сверло с плотной посадкой под диаметр сверла(где круг за шестиграником) и болтиками прижать. Между мотором и сверлом лучше поставить муфту от биений.
mooner
Сообщение mooner »
На мой взгляд лучше всего на вал посадить шкив, и через зубчатый ремень приводить патрон на подшипниковых опорах.
И возможность регулировать скорость появится, и вал двигателя не будт испрчен.
Возможно подойдет ремкомплект (шкивы + ремень) для электрорубанков.
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
mooner писал(а):На мой взгляд лучше всего на вал посадить шкив, и через зубчатый ремень приводить патрон на подшипниковых опорах.
Скажи а как бы ты подшипники закрепил еслиб у тебя они сидели на сверле зажатые болтами? Что нибудь что подрукой можно найти посоветуешь?) Ну в магазине тобишь)
MIHAnik22, все что тебе нужно это подпереть твою звездочку сзади чтоб ее не выдавливало из "цилиндра".
MIHAnik22
aftaev, Так подшипники не на чем не закреплены, и труба кстати тоже, это еще одна проблема. Пытался хомутами зажимать она в них вертится, просверливал дырки и вкручивал болты на глубину толщины стенки, но труба была другая, из первой версии, у нее стенки толще были.(Помемнял потому что слишком не совпадал шнек и диаметр, большой зазор был) Только варить получается?
Вернуться в «Механика»
