Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Machinekill
Re: Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Сообщение Machinekill »
может в других вкладках что-то не так?
vovafed
Сообщение vovafed »
а светодиоды какие горят на контроллере
Machinekill
горят 2.По инструкции это led 10-светодиод индикации готовности драйвера к работе,led 13-светодиод индикации питания
vovafed
Сообщение vovafed »
сигнал енабле почемуто не проходит :thinking: только не понятно почему
vovafed
Сообщение vovafed »
а порт родной или контроллер
Machinekill
порт родной
vovafed
Сообщение vovafed »
здесь настройки для енабле правильные
можно попробовать поменять актив лов
IMG_0607.JPG (1541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.24 КБ)</a>
Machinekill
поменял,изменений нет
vovafed
Сообщение vovafed »
посмотрите в сторону переключателей на контроллере sw8 может здесь собака зарыта :thinking:
позволит хотя бы в принудительном режиме включить движки
Последний раз редактировалось vovafed 06 ноя 2013, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Machinekill
Спасибо,разобрался,на драйвере включил тумблер принудительное включение enable
Machinekill
vovafed писал(а):посмотрите в сторону переключателей на контроллере sw8 может здесь собака зарыта :thinking:
да,там и порылась,спасибо за помощь :good:
Machinekill
правда почему он обычный енабле не выдает...
vovafed
Сообщение vovafed »
рано пока странно почему с порта не идет
а движки крутятся
vovafed
Сообщение vovafed »
sw1 в режиме оф должен стоять
Machinekill
sw 1 выключен
Machinekill
двигателя крутятся при принудительном енабле
Machinekill
а может ли это зависеть от блока питания?
vovafed
Сообщение vovafed »
нет от блока питания врятли
Machinekill
просто блок питания на 48в,при всех регулировках понизил до 42,а драйвер рассчитан до 40в
vovafed
Сообщение vovafed »
вы рискуете спалить контроллер я к нему больше 36 вольт не подключал бы :attention:
для опытов можно компьютерный пока 12 вольтовый включить
