Вопросы по пламенному раскрою металла...
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Ты меня запутал - про X или про Y идет речь, где какая масса, где какой привод, сколько моторов, из чего портал...
Я уже все перепутал в голове и уже не охота считать отклонения.
Valuev
Сообщение Valuev »
Такой вопрос ? когда сбивается или проподает дуга или расходник поменять жму паузу когда всё закончели, опять жму старт и mach не хочет продолжать либо сбивается и лезет Z вверх и вот такая ошибка Radius to end of arc differs from radius to startLine 14 . Как правильно этот процесс проделывать ? и как начинать программу с нужной строки правильно ?
serzhmss
Сообщение serzhmss »
Добрый день. Я работаю на плазме, но у меня проблемка: Когда Плазма режет получается скос. Подскажите пожалуста с чем это связано??? Или кто знает как этот скос удалить с детали??? Пожалуста подскажите!!!
Давай фото! И фото станка...
Скос только в одну сторону или скос внутрь реза?
serzhmss
Nick писал(а):Давай фото! И фото станка...
фото сейчас нету возможности скинуть, но могу назвать характеристики и название самого источника и стола!
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
serzhmss писал(а):получается скос. Подскажите
Тут много факторов, первый это зазор между плазмотроном и металлом, скорость реза, ампераж! Траектория движения, ровный рез остается по правой стороне движения резака, в гипертермовском мануале об этом очень много написано! Советую прочесть!Попросите у Афтаева у него есть мануал, он даже где то давал ссылку на него в одной из подобных тем!
Идем все к лучшему!
serzhmss
Nick писал(а):Скос только в одну сторону или скос внутрь реза?
Скос только в одну сторону и наружу детали. Уже не знаю что делать. А мне нужна точность. По верху детали параметры сходятся но если взять по всей толщине то на 3-4-5 мм., в зависимости от толщины не сходятся размеры!!!! 10 мм, режыт точно, но больше уже скос.
serzhmss
artem44ik писал(а):первый это зазор между плазмотроном и металлом
зазор я менял от 2 мм., до 6,5 - один и тот же результат.
serzhmss
artem44ik писал(а):скорость реза, ампераж
скорость тоже от самой маленькой какой можно до самой большой, результат один и тот же. Но при самой маленькой рез получается не очень хороший.
artem44ik
Фото скоса в студию, найди мануал почитай, многие вопросы сами собой отпадут, к меня зазор установлен 4 мм, но стоит thc по току сответственно при том как электрод имеет свойство выгорать зазор уменьшается, за этим надо следить, что у вас за станок?
Идем все к лучшему!
artem44ik
serzhmss писал(а):скорость тоже от самой маленькой
Вот тут надо найти золотую середину!
Идем все к лучшему!
serzhmss писал(а):А мне нужна точность.
это сколько в мм
artem44ik
При соблюдении всех условий, на моей самодельной плазме получается вот такой рез!
IMG_20130905_134925.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.49 КБ)</a>
Идем все к лучшему!
serzhmss
aftaev писал(а):это сколько в мм
artem44ik писал(а):найди мануал почитай
Я не очень понимаю:"Манул"????
artem44ik
serzhmss писал(а):Я не очень понимаю:"Манул"????
Инструкция по эксплуатации.....
Идем все к лучшему!
http://otvet.mail.ru/question/10827407
serzhmss
artem44ik писал(а):Инструкция по эксплуатации.....
спасибо что розяснили
Наша резка Мои станочки #96
мануал
Инструкция 45 рус 80578Jr0.pdf
(6.91 МБ) 1665 скачиваний
artem44ik
aftaev писал(а):Наша резка
При резке на полосы, металл не уводит в сторону?
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а):При резке на полосы, металл не уводит в сторону?
выгибается как сабля, потом остывает и назад возвращается. Плазма не может быть точной резкой.
Вернуться в «Станки»
