Портальный фрезер из полимербетона
mikehv
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Сообщение mikehv »
Выставлять после отливки в любом случае придется. Можно и подшабрить, а можно обойтись и подкладками из фольги. В таком случае оставшиеся полости можно залить каким нибудь компаундом из линейки Loctite. Я встречал где-то такие штуки для выравнивания поверхностей для установки рельс.
sr480
Сообщение sr480 »
Круто. Теперь тоже думаю сделать какой-то фланец под колонной, чтоб можно было винтами регулировать наклон. А может добьюсь шлифовкой основания. Осталось придумать как это всё измерить ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
sr480 писал(а):Круто. Теперь тоже думаю сделать какой-то фланец под колонной, чтоб можно было винтами регулировать наклон. А может добьюсь шлифовкой основания. Осталось придумать как это всё измерить
у меня еще есть мысли, навеянные чтением высказываний скептически настроенных к полимер бетону людей, что вся отливка может со временем немного "гулять" так что придется в первое время проверять геометрию почаще. я в своем случае могу ее безболезненно подправить. так что такая возможность наверное нужна.
А не писали в течении какого времени может гульнуть?
У нас уже больше полугода наверное прошло, пока все как и было :)
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):А не писали в течении какого времени может гульнуть?
Да я как бы в это не особо верю. у себя так сделал, чтобы можно было не сильно заморачиваться с изготовлением точных литейных форм. все формы сделал из старого шкафа)
поработая - увижу.
Но в вашем случае я думаю что рецептура изготовления отливки не должна вызывать сомнений. Человек не первый год делает.
Это я в гараже ведрами меряю :hehehe:
Последний раз редактировалось mikehv 01 ноя 2013, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
В любом случае возможность настройки не помешает
Посмотрим у себя, где нить через год, но думаю все будет в норме, этой технологии уже много лет
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
думается что уводки будут куда меньше чем скажем от той же сварки в стальных конструкциях. сварные напряжения очень велики и они со временем уменьшаются (вибрации, старение). здесь вроде как напряжения не возникают при кристаллизации или они незначительны... перееду в дом, сделаю мастерскую и обязательно в что-то подобное вольюсь
нікому нічого не нав'язую.
Nick писал(а):Получается, что надо после заливки заново шабрать площадки под рельсы... Или я не прав?
если хош точность то да.
mikehv
Сообщение mikehv »
Сегодня покрасил. вроде норм получилось)
Теперь самое интересное начинается...
2013-11-01 18.19.41.jpg (3843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.6 КБ)</a>
2013-11-01 18.20.07.jpg (3843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.66 КБ)</a>
Красотища, или я это уже говорил? :)
ЗЫ что-то он мне напоминает... Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #806 прям очень похоже, и это все своими руками! :good:!
sr480
Сообщение sr480 »
Как теперь сверлить отверстия???
Очень внушительно выглядит! Обзавидовался. А на моей колонне кусок треснул :(
mikehv
Сообщение mikehv »
sr480 писал(а):Как теперь сверлить отверстия???
я сделал магнитную стойку с направляющей под дрель. размечу и просверлю.
sr480 писал(а): А на моей колонне кусок треснул
Как так? большой?
Nick писал(а):ЗЫ что-то он мне напоминает...
:hehehe: я вдохновлялся глядя на этот станок) писал в первом сообщении про это) сорри за плагиат)
Последний раз редактировалось mikehv 01 ноя 2013, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Отлично выходит!
sr480, может пока еще не слишком поздно пересмотреть свой проект в пользу такогоже?
sr480
Сообщение sr480 »
Это еще зачем???? Изначально я тоже хотел портальный, но решил делать вертикальный, причин много. Да и как можно говорить не поздно, когда у меня все до единой детали готовы. Вобще это обсуждение не для этой темы.
Я по другому пути пошел - у меня закладные уже на местах, но нужно базы шлифовать и шабрить ручками. А еще штифты точить - вернее буду их из винтов с внутреним шестигаником перетачивать. А прижимы роликами из подшипников делать буду, а ты как решил делать прижимы?
mikehv
Сообщение mikehv »
sr480 писал(а):а ты как решил делать прижимы?
если вопрос ко мне, то не продумал этот момент при подготовке закладных.
В мануалах к установке рельс читал что максимальная жесткость достигается как раз при прижиме обоих рельс с двух сторон, но есть и вариант без прижимов. конечно жесткость пострадает, но для меня сейчас других вариантов нет.
была мысль забить штифты и шлифануть их по линейке, но решил попробовать пока так. обрабатывать планирую цвет мет.
на будущее есть мысли рельсы поменять на 30 размер.
Если совсем без прижимов, то может стоит сделать болты с гладкой частью
Которая будет плотно входить в рельс
И сделать небольшое углублении в опоре, что бы болт этойже частью входил и в опору
Получится типа штифтов с резьбой
Но есть одно большое но, надо очень точно сверлить отверстия
mikehv
Сообщение mikehv »
попробую пока без всего. оставлю место под прижимы.
но исходя из своего опыта, в механике при болтовом соединении, основное усилие достигается как раз за счет трения между плотно прижатыми деталями. И если они плохо подогнаны по плоскости друг к другу, то болт каким бы он не был, срежет рано или поздно.
Хочется надеяться что будет держать так) посмотрим) конечно придется повозиться с установкой первого рельса.
nik1 писал(а):Но есть одно большое но, надо очень точно сверлить отверстия
Есть у меня сомнения, что получится так точно просверлить отверстия... тем более под штифты из потом надо разворачивать...
Разве что установить рельс, потом через некоторые отверстия рельса просверлить более крупные отверстия, развернуть (в том числе и отверстия в рельсе) и забить штифты.
sr480
Сообщение sr480 »
А я вместо штифтов вкручу винты с внутренним шестигранником. Расположил их на расстоянии 4 мм от рельса, при том что диаметр шляпки 8,4 - 8,5 на токарнике буду стачивать под нужный зазор, заодно уберу несоосность резьбы и шляпки винтов, а напротив таких штифтов будет прижим роликом - я в своей теме выкладывал картинку. Вам тоже так можно сделать - просто нужно отверстий в 3 раза больше просверлить, да и под 30й рельс нужно будет сделать просто новые отверстия под штифты.
mikehv
Сообщение mikehv »
Спасибо за идею. Попробую сделать так же.
p.s. со мной можно на ты.
