SMD-TAXI - Установщик SMD-компонентов
letis
Re: Самодельный установщик SMD
Сообщение letis »
Какова точность Вашего установщика (при использовании зубчатых реек)?
mart2525
Сообщение mart2525 »
letis писал(а):Какова точность Вашего установщика (при использовании зубчатых реек)?
На двигателях с шагом 0.9 град, с 1/2 микрошага около - 0.06мм
Russian pick and place machine
http://www.smd-taxi.ru
letis
Сообщение letis »
Влияет ли зубчатая рейка на точность ? Как удалось ликвидировать люфт ? Подшипники на направляющей X какой марки (диаметр и двойные ли ?)?
mart2525
letis писал(а):Влияет ли зубчатая рейка на точность ? Как удалось ликвидировать люфт ? Подшипники на направляющей X какой марки (диаметр и двойные ли ?)?
Рейка косозубая, при хорошей стыковке, люфтов нет. Подшипники не помню, станок ушел давно. Но под вал 8мм одинарные. Это не Х ось у меня, а Y.
letis
Сообщение letis »
при прямозубой рейке с модулем 1 каков ориентировочный люфт ?
letis
Сообщение letis »
Где брали косозубые колеса ?
mart2525
letis писал(а):Где брали косозубые колеса ?
По мелочам просьба писать в в личные сообщения. Не стоит засорять ветку мелочами...
letis
Сообщение letis »
Возможно Вы и правы, но в нас в Украине зубчатые колеса (косозубые) купить большая проблема. Цена около 3000 рубей за штуку.
mart2525
letis писал(а):Возможно Вы и правы, но в нас в Украине зубчатые колеса (косозубые) купить большая проблема. Цена около 3000 рубей за штуку.
http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... peredacha/ не обязательно косозубую... А лучше ремни...
Они же отправляют в Украину
http://darxton.ru/order/
mart2525
Продолжается работа над установщиком smd компонентов. Нашел грамотного программиста. Программа почти готова.
1) Программа работает с реперными точками и так же производится центрирование компонентов по камере. Используются две Веб камеры. Одна не посредственно на головке (поиск реперных точек), вторая - на корпусе установщика (центрирование компонентов). В программе задаются координаты камер, то есть их месторасположение относительно центра присоски.
2) Реализован подсчет деталей в питателях (фидеры), после чего аппарат останавливается и сигнализирует об этом.
3) Реализован не большой поворот платы, то есть если плата первоначально была установлена не много косо.
4) Аппарат учитывает толщину платы, а так же - длину устанавливаемых присосок, высоту компонентов.
5) Присоски забираются и устанавливаются автоматически, программа помни, какая в данный момент одета присоска, пока не установит ее обратно, за другой не поедет. Так же присоски пронумерованы и учитываются в питателях.
6) Большие возможности при настройке питателя.... Настройка в ручную, при этом есть возможность фиксировать каждое действие аппарата для взятие компонента, по принципу - (совершили действие - запомнили). Так же можно указать - сколько раз подъезжать к камере для центрирования компонентов, после чего программа будет учитывать коррекцию уже без камеры, для последующего установки остальных элементов. Так же - в питателе указывается номер присоски.
7) В базе присутствуют в основном все стандартные компоненты, так же реализована возможность добавлять компонент самостоятельно. ( используя лишь скан. самого компонента или изображение с Datasheet) при этом, всего лишь надо сохранить рисунок компонента в базе, указав в его названии его корпус а в скобках его размеры. Пример - 0805. название рисунка - 0805(A2B1.2H0.7) Точность установки компонентов 0.05мм
https://www.youtube.com/watch?v=mgVop-669bI
https://www.youtube.com/watch?v=z4l33ePITb8
Последний раз редактировалось mart2525 14 фев 2014, 12:59, всего редактировалось 2 раза.
mart2525 писал(а):и так же производится центрирование компонентов по камере.
Вах, какая точнось в итоге получается?
Вообще судя по описанию программка супер! :good:
А как устроенна смена рабочего инструмента?
mart2525
Еще один удачный запуск - https://www.youtube.com/watch?v=nxgUJDu7olE
ATLab
Сообщение ATLab »
Марат, поздравляю, дело успешно движется. :)
Вопрос по видео: на ролике, где показана картинка со стационарной камеры, на 00:54 и на 00:59 показаны приведенные на камеру элементы, но не видно, чтобы происходила их коррекция по положению и углу. Это еще не делается, или делается в процессе перемещения без повторного контроля? Если второе, то это не совсем правильно, по крайней мере, коррекцию по углу точно нужно выполнять после привода элемента в центр, даже если камера откалибрована и исправлена по геометрическим искажениям. Для простых элементов это не очень важно (но их вообще можно не выравнивать, это уже обсуждали), а вот если дело дойдет до микросхем с шагом 0,5 да на 4 стороны...
И еще поздравляю с новым питателем: неожиданное (по-крайней мере для меня) решение. Он ведь только под отрезки лент?
Крутая машина :good:
2cme
Сообщение 2cme »
:good: Оригинальное решение установить магазин прямо на ось z
А каким образом защитная плёнка с ленты снимается? Если не секрет.
mart2525
ATLab писал(а):Марат, поздравляю, дело успешно движется. :)
Делается все процессе перемещения. Зная все отклонения. Да, согласен, для простых компонентов это не важно, но все равно наша теория верна и все работает четко. А с микрухами - и так понятно, что надо их на месте центрировать (не отходя от кассы). Это все задается в настройках питателя для каждого компонента.
mart2525
UAVpilot писал(а):А каким образом защитная плёнка с ленты снимается?
Снимается обычным способом - оттягивается постоянно ( как бы тянет постоянно)
Эт понятно. Она там просто на что-то наматывается или какой-то захват типа захватил, потянул, отпусти, вернулся на исходную?
mart2525
UAVpilot писал(а):Она там просто на что-то наматывается или какой-то захват типа захватил, потянул, отпусти, вернулся на исходную?
примерно как в кассетных или бобинных магнитофонах (патифонах) - это натяжка. А сама покровная лента наматывается на пустую освободившеюся катушку, которая надета на вал обычного микродвигателя. После заполнения - просто выбрасывается. И надевается пустая использованная катушка. (безотходное производство). Основная освободившееся лента стягивается вниз под своим весом. Никому не мешает из за своей легкости. СМ - видео - https://www.youtube.com/watch?v=xXk4rdzSS1A
Вернуться в «Изделия»
