Проект станка с ЧПУ
Fisher
Re: Проект станка с ЧПУ
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):купят у тех у кого есть, а не тот кто будет собирать не имея опыта.
Это у вас так ))) У нас госзаказ дают тем, кто готов оплату ждать от полугода )))
Fisher писал(а): У нас госзаказ дают тем, кто готов оплату ждать от полугода )))
У нас примерно так же. Станок им нужен сейчас, а не через пол года :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Так и есть. Весь заказ им обычно нужен сразу. А оплата частями приходит. Бывает тянут до нового года, когда уже приспичивает деньги осваивать - вспоминают о заказах ))
Fisher писал(а):Так и есть. Весь заказ им обычно нужен сразу.
вот и я про тоже, что это за госзаказ который будет ждать изготовление станка пол года? Да и потом еще кучу бумажек/сетификатов покажи что где взял и тд...
КорКос
Сообщение КорКос »
Заразился я у вас... теперь тоже домой станок хочу.... начнём с модели - дальше больше... начало положено ")
Суппорт (портал) станка... эскиз (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.57 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Связывай верхнюю и нижнюю балки между собой.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Конструкция как у меня, только у меня направляйки круглые на опоре. Станок для проверки потенциала стакостроителя #279
Дорогу осилит идущий!
КорКос
Сообщение КорКос »
И ещё немного домодил... (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.84 КБ)</a>
Мост суппорта однозначно сомкну, иначе разнесение балок бесполезное занятие... сначала заполню его изнутри всей электроникой чтоб не торчало снаружи проводов. :controller:
aaleksander
Сообщение aaleksander »
У тебя нижняя каретка на Y - по сути бесполезная помеха, которая ограничивает высоту обработки.
Я бы развернул нижнюю рельсу вперед. За счет этого каретка уйдет из-под низа и ты сможешь чуть уменьшить высоту портала при тех же размерах обрабатываемой Z.
КорКос
Сообщение КорКос »
aaleksander писал(а):У тебя нижняя каретка на Y - по сути бесполезная помеха, которая ограничивает высоту обработки.
у меня каретки по У неподвижны. на подвижной части установлен рельс
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Это по Z у вас каретки неподвижны.
IGon
Сообщение IGon »
может Вы с Z перепутали?
IGon
Сообщение IGon »
Вообще с осями постоянно казусы происходят. Обычно принимается так: Х - влево-вправо, У - от нас-к нам, Z - вверх-вниз.
КорКос
Сообщение КорКос »
Х - горизонт
У - вертикаль
З - глубина
... Ну вроде так тоже верно...
IGon писал(а):Вообще с осями постоянно казусы происходят. Обычно принимается так: Х - влево-вправо, У - от нас-к нам, Z - вверх-вниз.
По мне этот же вариант самый понятный :)
КорКос
Сообщение КорКос »
НУ ТОГДА Я ВОВСЕ НЕ ПОНЯЛ О ЧЁМ РЕЧЬ!??? :shock:
aaleksander
Покатай свой портал влево-вправо. Снизу у тебя свисает каретка, которая крадет высоту. Если ты нижнюю рельсу повернешь на 90 градусов так, чтобы рельса смотрела на тебя, то каретка не будет свисать вниз и ты сможешь на это же расстояние опустить портал.
Тима
Сообщение Тима »
aaleksander писал(а):Покатай свой портал влево-вправо. Снизу у тебя свисает каретка, которая крадет высоту. Если ты нижнюю рельсу повернешь на 90 градусов так, чтобы рельса смотрела на тебя, то каретка не будет свисать вниз и ты сможешь на это же расстояние опустить портал.
Так каретка не перестанет красть пространство, просто вместо пространства оси Z она будет красть пространство оси X.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Ворюга эта ваша каретка, короче.. Сажать ее надо!
Пусть крадет по X (или Y, у кого как). Там все равно необходим вылет для правильного расположения оси инструмента относительно стоек портала. И потом, увеличение поля по X (или Y) на величину равную высоте каретки выходит гораздо "дешевле" в плане жесткости конструкции, чем увеличение высоты портала на ту же величину.
aaleksander
Тоже верно. А мы тогда стойки портала назад наклоним. А!? Как вам такая заготовка? ;)
Вернуться в «Станки»
