Расположения двигателей
blood
Сообщение blood »
Подскажите плиз если я делаю станок с 2 двигателями по оси Х, на ременной передаче, и хочу использовать для этой оси 2 двигателя по 12nm усилия на каждом, то по идее на ось Y, мне нужно поставить двигатель 24nm что бы компенсировать силы на осях, или это не имеет смысла, я беру мощные двигателя для увеличения скорости реза NEMA43 43HS6850 и 2 NEMA34 34HS5802...
думал взять сервоприводы но они на порядок дороже, плюс контроллеры инкодеры какие то короче передумал... станок длинный 2.5м на 1м...
111111.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.17 КБ)</a>
Re: Расположения двигателей
blood писал(а):если я делаю станок с 2 двигателями по оси Х, на ременной передаче
Не увидел на картинке ременной передачи.
blood писал(а):и хочу использовать для этой оси 2 двигателя по 12nm усилия на каждом
Чтобы станок в бараний рог скрутило.
blood писал(а): то по идее на ось Y, мне нужно поставить двигатель 24nm что бы компенсировать силы на осях
Если цель - перетягивание каната зубчатого ремня, то, соглашусь.
blood писал(а):или это не имеет смысла
Смысла это не имеет.
blood писал(а):я беру мощные двигателя для увеличения скорости реза
Может оказаться ошибкой, т.к. мощный далеко не всегда быстрый.
Хотя, с ремнями и такими моторами получится скорость реза метров 100 в минуту.
blood писал(а):думал взять сервоприводы но они на порядок дороже
Не на порядок, а раза в два - три.
blood писал(а):станок длинный 2.5м на 1м...
Думаю, скорости более 100 м/мин для такого станка будут не актуальны.
Так что можно и без сервоприводов обойтись.
Все равно их с ремнями мало кто сможет использовать.
А чего станок будет делать? И каким инструментом?
В большинстве случаев такие сильные двигатели будут избыточными... а их мощность будет добавлять ненужные проблемы...
blood
Сообщение blood »
Как бы так вам объяснить, мой 1 станок был 80х80 см и движки там были по 1нм а скорость реза зависела от режущего инструмента (шпинделя и фрезы) т.е. фреза снимает часть обрабатываемого материала, при этом скорость оси была такой чтоб фреза успевала срезать материал с заготовки.
Теперь же я хочу получить такое усилие и скорость реза чтоб ось подавала инструмент с усилим, давила на обрабатываемый материал, а не зависела только от режущего инструмента, там где это позволяет толщина фрезы, а двигателя мощные нужны чтоб минимизировать возможные пропуски шагов при скоростном резе, плюс к тому же могла обрабатывать металл, не только алюминий, медь, но и сырую сталь, и нержавейку.
Основная задача станка мебельный фасад, и резьба, И ОПЯТЬ ЖЕ СКОРОСТЬ РЕЗА чтоб не ждать по часу пока он нарежет метр узора по кругу дверки.
Скорость минимум нужна такая как на видио, хорошо если быстрее.
https://www.youtube.com/watch?v=2SmSLP5XZJU
blood писал(а):Как бы так вам объяснить, мой 1 станок был 80х80 см
только гробы в см измеряют
blood писал(а):Теперь же я хочу получить такое усилие и скорость реза чтоб ось подавала инструмент с усилим,
и это на ремнях :)
blood писал(а):плюс к тому же могла обрабатывать металл, не только алюминий, медь, но и сырую сталь, и нержавейку.
аха мечтай на ремнях :lol:
blood писал(а):Скорость минимум нужна такая как на видио, хорошо если быстрее.
На видео - примерно 6 м/мин,
На ремнях с приведенными моторами вполне можно получить скорость около 100 м/мин (про точность и "жесткость" я молчу).
Что-то не то с выбором моторов.
michael-yurov писал(а):Что-то не то с выбором моторов.
и не только с моторами под требуемые материалы :)
blood
Сообщение blood »
ну как вариант рейка зубчатая, но две ШВП по 2.5м, более того что накладно по финансам, ещё и провисать будут, а чем так плох ремень, его в принципе хвалят почти так же как и рейку, ну мол тока растягивается.
жесткость дают направляющие а ремень передаточный механизм.
Последний раз редактировалось blood 30 окт 2013, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
blood писал(а):ну как вариант рейка зубчатая,
как вариант забыть про нержу и металл
blood писал(а):его в принципе хвалят почти так же как и рейку, ну мол тока растягивается.
ну малость будет растягиваться, фреза вибрировать, зубья крошиться и хана фрезе
Fisher
Сообщение Fisher »
Ставь косозубую рейку. Из всех вариантов, имхо, это самый выгодный.
blood
Сообщение blood »
На 1 станке стоит швп, ремни не использовал, потому интересуюсь.
Я размышляю так, жесткость на станине дают направляющие, (валы, валы с опорой, или профильные направляющие, ролики на профиле) а ремень передаточный механизм, так же как и цепь или винт.
Fisher
Сообщение Fisher »
blood писал(а):Я размышляю так, жесткость на станине дают направляющие
а как-же сама конструкция?
blood писал(а):ремень передаточный механизм, так же как и цепь или винт
ну не в одном-же ряду они стоят
blood
Сообщение blood »
Fisher писал(а):Ставь косозубую рейку. Из всех вариантов, имхо, это самый выгодный.
зашибись прямые зубы видел в продаже но косозубых ни разу не видал в продаже, если есть магазин в инете то дай ссылку, буду благодарен.
Fisher
Сообщение Fisher »
скажи, сколько тебе надо, какой модуль и размер сечения - предложу цену
blood
Сообщение blood »
Конструкция скорее всего будет такая как на фото, но руки чешутся сделать как на видио, красив зараза...
https://www.youtube.com/watch?v=3SZsm8Sl0Ao
stan_1250_1_main_800.jpg (2822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.59 КБ)</a>
blood
Сообщение blood »
Fisher писал(а):скажи, сколько тебе надо, какой модуль и размер сечения - предложу цену
рейку косозубую брать не вижу смысла, она для огромных скоростей, да и погрешность у неё будет выше на 2.5метра нежели у прямозубой.
aftaev писал(а):и не только с моторами под требуемые материалы
Вопрос то был про моторы. Вот я про моторы и ответил.
Косозубую сложнее выставлять.
Если нужна жесткость - то лучше всего швп и вращающаяся гайка. Если станок только по дереву, то можно смотреть на рейки и ремни.
Косозубая есть, например, в aketon.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
blood писал(а):да и погрешность у неё будет выше на 2.5метра нежели у прямозубой.
Откуда инфа? :eat:
blood писал(а):Конструкция скорее всего будет такая как на фото, но руки чешутся сделать как на видио, красив зараза...
про нержу точно забать
Вернуться в «Станки»
