Проект станка с ЧПУ
Re: Проект станка с ЧПУ
КорКос писал(а):Это будет спец литьё в форму
И отпуск?
А основание из чего?
Бюджет прям вообще безграничный? :)
КорКос
Сообщение КорКос »
Nick писал(а): И отпуск?
для металлургического завода оное не проблема
Основание - гранитная плита, на ней чугун
Бюджет до 4 000 000 рублей
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
наверно раз гос заказ и приличный бюджет нада всеже както переработать конструкцию и сделать что-то действительно достойное, чтоб не стыдно за труды было...
Fisher
Сообщение Fisher »
КорКос писал(а): литая конструкция после полировки
Я инженер-литейщик с высшим образованием и выработанным горячим стажем в металлургии... Огорчу.
vovafed
Сообщение vovafed »
с таким бюджетом и направляющие на подшипниках это как то не серьезно
лучше профильные рельсы по нагрузкам подобрать
И если уж так хочется на запчастях жить - то найти профиль рельса редкий, или что-нибудь на роликовых линейных подшипниках...
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а): или что-нибудь на роликовых линейных подшипниках...
так оно тоже придумано до нас..
Ага, просто найти их не так просто, зачастую проще будет купить там же где и станок :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
хотите эксклюзив (дорого и геморно) займитесь гидростатическими направляющими
нікому нічого не нав'язую.
КорКос
Сообщение КорКос »
Спасибо всем. Придётся выкинуть этот проект в трубу. Работаю над новым. Заказчика послал на х..олм. Не буду портить своё имя - имя инженера - сделаю классный проект и выложу в опенсурс буржуям на зависть. Всем спасибо за помощь, надеюсь на вашу дальнейшую поддержку в проектировании нового мегастанка. :hammer: :hammer: :hammer:
Вопрос, есть ли проектировщики Компас 3Д здесь?
КорКос писал(а):не могу себя назвать асом металлургии, но литая конструкция после полировки достаточно точна должна быть
полируют машины чтоб они блестели, а в наших делах шлифуют чтобы получить ровные поверхности :)
Вот примеры хороших станков, там под плазму/лазер наверное не пойдет, но для фрезера есть много идей.
Кишки станков #2
Вообще лучше сделать два станка - будет и дешевле и лучше.
У плазмы есть много проблем с защитой направляющих и передач, в 95% случаев ставят зубчатую рейку, швп только на ось Z.
Ну и как уже говорили - большие ускорения, которые нужны для плазмы будут бичем для фрезерного станка.
Плюс под плазму можно стол водяной сделать, или вытяжку специальную. Да и вообще под плазму нужна жертвенная решетка, а не плоский стол, а то за 5 минут испоганишь весь стол!
ЗЫ по плазмам вот шпионская тема:
Конструкции станков плазменного раскроя с ЧПУ #1
Fisher
Сообщение Fisher »
КорКос писал(а):Вопрос, есть ли проектировщики Компас 3Д здесь?
Я в нем
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Ст09Г2С
это госзаказчик хочет такие станки, а мой заказчик хочит намудрёную штуковину
Ваша конструкция имеет много недостатков, даже слишком.
Считать литое изделие точным - невежливо, и неправильно с точки зрения инженера.
Думаю ваш заказчик поступает неправильно, пытаясь преднамеренно сделать замудреную конструкцию так как это прямым образом ухудшает ее потребительские свойства.
Про сталь 09г2с я думаю что ее применять нельзя в подобной конструкции.
Буржуи завидовать не будут, только посмеются увидев это.
Ну и смешать лазер, фрезер, сверлилку и еще и плазму бредом попахивает, наверное еще нужно было добавит шлифовку и эррозию, и все в вакуумной камере.
TAV писал(а):Ну и смешать лазер, фрезер, сверлилку и еще и плазму бредом попахивает
на моем станке ставится и лазер, и фрезер, и плазма, и платы сверлили, эрозию тоже пробовали но пока пробовали только генератор импульсов. Так что при желании и грамотном подходе можно осуществить.
Fisher
Сообщение Fisher »
Саш, тебе еще надо долбилку типа "Дятел" поставить ;)
Fisher писал(а):Саш, тебе еще надо долбилку типа "Дятел" поставить
пока нет надобности :)
TAV
Сообщение TAV »
Речь не про хоббийщиков, которые лепят на один станок все подряд, так как нет средств на новый, я тоже пробовал ставить плазму на фрезер чисто ради эксперимента, потом плазму отдельную собрал. Станок твой видел на чипмейкере.
Госзаказ вроде, а значит станок промышленный, или это госзаказ на станок для кружка "Умелые руки"
TAV
Сообщение TAV »
Еще про гидрорезку забыли.
TAV писал(а):Госзаказ вроде, а значит станок промышленный,
не понимать как это госзаказ? В школе поставят чтоль? Госзаказы идут по тендерам и купят у тех у кого есть, а не тот кто будет собирать не имея опыта.
Вернуться в «Станки»
