Проект станка с ЧПУ
КорКос
Проект станка с ЧПУ
Сообщение КорКос »
Разработал проект станка с ЧПУ. 3 координаты. Сейчас хочу установить на вторую консоль суппорта три устройства на поворотном круге : фрейзер, сверлильник и лазер. На первый зажим консоли поставлю плазморез. Покритикуйте немного, может поможет. Спасибо заранее.
При необходимости могу подготовить чертежи.
1.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
2.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
3.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
4.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.74 КБ)</a>
5.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
6.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
7.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Fisher
Re: Проект станка с ЧПУ
Сообщение Fisher »
Лазеру, как и плазме, нужны быстрые перемещения, т.е. более легкий портал и более быстрый привод осей. При облегчении оного потеряете жесткость/точность на фрезеровке.
Вопрос: почему не хотите использовать обычные рельсы, например профильные? Мне кажется изготовление таких, как у Вас направляющих будет сильно дороже готовых решений.
Еще вопрос: зачем сверлильник?
КорКос
Сообщение КорКос »
Станок в итоге должен обеспечивать раскройку металла, сверловку отверстий и обработку балванок для изготовления всяких деталин. На второй консоле (пока не видно) хочу установить поворотный механизм и привод регулировки наклона шпинделя для того чтоб подлазить сбоку. По поводу скорости перемещения - вопрос решаем путём вмонтирования в гайку винтовой передачи дополнительного ШД (на схеме не видно - позже покажу на чертеже). тоесть гайка собственным вращением в противоход вращения винта ускоряет перемещение.
Fisher
Сообщение Fisher »
КорКос писал(а):Станок в итоге должен обеспечивать раскройку металла
А лазер тогда зачем?
КорКос писал(а):По поводу скорости перемещения - вопрос решаем путём вмонтирования в гайку винтовой передачи дополнительного ШД
Может таки рейки поставить? И скорость и точность приемлемая. Во всяком случае для портальных станков.
Каков вес портала планируется со всем "навесным"? Посчитайте потом ускорения необходимые ;)
КорКос
Сообщение КорКос »
Fisher писал(а):почему не хотите использовать обычные рельсы, например профильные?
Обычные рельсы не проходят по нагрузкам это первый момент, а второй - задача построить коммерческий станок, который мы можем поставить на серийное производство и продавать, при этом совместимых деталей на замену от других производителей должно быть минимум чтоб заказывали в любом случае у нас
КорКос
Сообщение КорКос »
Fisher писал(а):Может таки рейки поставить?
Суппорт (портал) в полном обвесе весит почти центнер + кожухи. Рейка неприемлема, т.к. не даёт точность обработки по первому квалитету.
Fisher
Сообщение Fisher »
Первый квалитет на подшипниках не получить.
КорКос
Сообщение КорКос »
Fisher писал(а):Первый квалитет на подшипниках не получить.
Почему?
Fisher
Сообщение Fisher »
Какой люфт у Ваших подшипников?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
"голые" подшипники проработают очень не долго.
КорКос
Сообщение КорКос »
РЕКЛАМА писал(а):"голые" подшипники проработают очень не долго.
Очень недолго... насколько недолго?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
КорКос писал(а): Обычные рельсы не проходят по нагрузкам
если мне не изменяет память, нагрузочная способность 15мм каретки, что-то около 2ух тонн. Если учесть что их ставится 4 на ось, то даже страшно подумать какие нагрузки вы предполагаете для своего станка раз рельсы не проходят. Ну и есть еще 20е и 30е итд размеры рельс.
А то что у вас, выглядит как рассадник люфтов, зазоров, кривизны и прочих неприятностей.
Нормально наврятли получится изготовить в железе, ето на картинке смотрится красиво.
Имхо конструкция не жизнеспособна, тем в коммерческом плане (если только цель стоит продавать запчасти, много) слишком замудрены многие узлы, есть же уже провереные временем решения...
КорКос
Сообщение КорКос »
evgenyjp писал(а):(если только цель стоит продавать запчасти, много)
Цель подмечена верно. это госзаказчик хочет такие станки, а мой заказчик хочит намудрёную штуковину
Да, такой рельс по цене выйдет немеряно!
С таким количеством крепежа, надо обрабатывать поверхность нижних опор (кстати из чего они), подошву самого рельса, и все плоскости по которым будут ходить подшипники. И потом еще умудриться обе стороны в одной плоскости выставить...
Fisher
Сообщение Fisher »
КорКос писал(а):а мой заказчик хочит намудрёную штуковину
Можно по две рельсы поставить на сторону ;)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
КорКос писал(а):насколько недолго?
могут даже в первый день полопаться обоймы. При первой серьёзной нагрузке.
Тем более что существуют рельсы под роликовые каретки, если шариковых вам почему-то не хватает..
Последний раз редактировалось РЕКЛАМА 29 окт 2013, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
КорКос
Сообщение КорКос »
Nick писал(а):(кстати из чего они)
Ст09Г2С
КорКос писал(а):Ст09Г2С
В плане того, что это стандартный прокат какой-то или из огромной плиты будет вырезаться?
КорКос
Сообщение КорКос »
Nick писал(а):КорКос писал(а):
Ст09Г2С
Это будет спец литьё в форму, после полировка полок.
КорКос
Сообщение КорКос »
не могу себя назвать асом металлургии, но литая конструкция после полировки достаточно точна должна быть
Вернуться в «Станки»
