не могу настроить DIR осей в mach3
vangers
Сообщение vangers »
mach сконфигурирован, шпиндель работает, релюхи все отрабатывают. Проблемка в том, при движении оси то в одну, затем в другую сторону, сигнал на DIR не изменяеться. При конфигурировании и проверки работы вывода - DIR изменяеться. В чем может быть проблема. Плату опторазвязки проверял - все нормально., Выводы DIR перебрасывал на другте места и снова конфигурировал , но проблема не исчезла. ПОМОГИТЕ....
Re: не могу настроить DIR осей в mach3
ниче не понятно, где сигнал пропадает? и на всех осях или одной?
1) не появляется даже на выходе ЛПТ
2) есть на ЛПТ но не проходит через плату опторазвязки? (кстати что за плата)
3) проходит оптику, но драйвер не отрабатывет сигнал.
без паники, step by step.. ;)
vangers
Сообщение vangers »
Постораюсь получше обьясниться - когда выставляю выход любого пина lpt разьема (конечно те которые могут работать на вывод) на комутацию сигнала dir и пробую изменить полярность подаваемого сигнала (все в тойже конфигурации mach), то выход dir ( у меня подсоединено реле) срабатывает. А вот когда нахожусь уже в программе и пишу код, чтоб подвигать осью (любой) вперед-назад , то dir не реагирует, а должен. Получаеться что программа не выдает инверсный сигнал dir, когда ось движеться в обратную сторону. Может данная функция где-то включаеться? Плата опторазвязки самодельная, стоят NEС2501 и pc817. Плата полностью рабочая - несколько раз проверял.
мож не так код написал, и ось не та ездит.
тоесть вручную (в Mach3) бегает а при выполнении G-кода нет? я правильно понял?
Может быть на один выход настроено несколько разных сигналов?
vangers
Сообщение vangers »
проверил, оси настроены на разные выхода , релюхи по выходу dir срабатывают только когда изменяешь полярность сигнала в конфигурации mach, а на рабочем поле ни в ручном ни в автоматичемком режиме dir не срабатывает... в чем может быть проблемка?
Может взломанная версия чудит?
vangers писал(а):проверил, оси настроены на разные выхода , релюхи по выходу dir срабатывают только когда изменяешь полярность сигнала в конфигурации mach, а на рабочем поле ни в ручном ни в автоматичемком режиме dir не срабатывает... в чем может быть проблемка?
Выкладывай файл конфигурации (Mach3Mill.xml, или аналогичный с названием твоего профиля),
или скрины всех настроек.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
На моей плате опторазвязки, если на пин назначено реле (дип переключателем) то уровня сигнала не хватает для срабатывания опторазвязки драйвера.
Было нечто подобное, когда назначил на пин "вкл усилитель" и активировал на нем-же реле для активирования сервы.
vangers
Сообщение vangers »
посмотрел осциллографом на выходе dir - там идет импульсы такие же как и на step (короткие) и нет сигнала--- включить и держать импльс пока не закончиться заданное передвижение. Почему так?
vangers писал(а):а на рабочем поле ни в ручном ни в автоматичемком режиме dir не срабатывает... в чем может быть проблемка?
когда Gcode запускаешь или вручную ездишь на экране цифры бегают?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А попробуйте всё-таки пустить дир по линии на которой нет реле.
Покажи уже настройки!
Что мы тут в экстрасенсов то играем?
vangers
Сообщение vangers »
вот выкладываю настройки...
1.JPG (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.1 КБ)</a>
2.JPG (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.19 КБ)</a>
3.JPG (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.25 КБ)</a>
4.JPG (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.82 КБ)</a>
vangers
Сообщение vangers »
xml не могу выложить - не пропускает сайт. Изменял настройки длительности step и dir - ничего не дало. Сигнал на выводе dir - если ось движеться в прямом направлении не изменяеться, а как только ось поехала в обратном направлении , изменяеться и идет импульсами (длительность и скважность такая же как и на step ).
vangers писал(а):вот выкладываю настройки...
Как я и сказал - у тебя на один и тот же выход настроены одновременно разные сигналы, в частности - на сигнал направления оси X еще настроен Output_№5
на на сигнал направления оси Z - Output_№8
А ось Y - не включена.
Еще есть много проблемных моментов в настройках, но это к вопросу отношения не имеет.
Сообщение nkp »
vangers писал(а):xml не могу выложить - не пропускает сайт.
заархивировать в rar...
Fiks
Сообщение Fiks »
Из одного клещами информацию вытягивали, :thinking: теперь из второго похоже придется. :hehehe: Железо в студию и мануалы на него.
vangers
Сообщение vangers »
разобрался, было в том что назначен на один пин lpt порта два сигнала. Исправил и все заработало . спасибо Вам.......
Вернуться в «Windows / Mach»
