Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Если бы я себе делал с подвижным порталом , то только в таком варианте
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3713
nERV
Сообщение nERV »
Ок. А как в этом случае быть с четвертой осью? Крепить к подвижному столу, чтоб сожрала кучу места?
IGon
Сообщение IGon »
Можно и к столу (если подвижный стол) - варианов масса. Примеры компановки:
4acaf95018224.jpg (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.4 КБ)</a>
А если с подвижным порталом - вот чего я думаю собрать - полностью еще не все продумал, но в качестве идеи куда можно 4-ю ось поставить...
4D.jpg (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.49 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Хорошие картинки, только немного не про меня. Нужен не качающийся стол, а именно четвертая ось в дополнение к 3м остальным :) Т.е. имеем стандартный стол для трехкоординатной обработки + патрон для поворота небольших заготовок и обработки их в режиме 4х осей.
IGon
Сообщение IGon »
Забираем качающийся поворотный стол - получаем опоры 4-й оси.
nERV
Сообщение nERV »
А в этом что-то есть. Но позже, пока остановлюсь на "классической" конструкции.
Что можете сказать про шпиндели АС72? Возможно ли их применение для обработки алюминия с малым съемом и большой скоростью подачи?
Сделал натяжку на гайках.
IMG_20131017_145131.jpg (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
ИМХО пружины для натяга не нужны. Они только создают дополнительное трение. Лучше по чуть-чуть выбирать люфт винтом, пока он не исчезнет. Пружина имеет смысл, только если резьба на винте неравномерная / неравномерно изношена.
nERV
Сообщение nERV »
Так она наверняка не равномерная. Так сделал для того, чтобы со временем не подтягивать гайки, уж больно сложно к ним подлезть будет.
Да и обработанные концы винтов просажены, в подшипники пролетают.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Пружины люфт не уберут, он просто не будет чувствоваться рукой.
nERV
Сообщение nERV »
Да, при соответствующих нагрузках.
Тут еще вопрос такой. В любом случае буду менять красный контроллер на 6560 на что-то лучше. Так вот что выбрать, чтоб денег зря не потратить и получить стабильно работающий агрегат. G540?
П.с. Приехал мой алюминий, а я в больнице валяюсь с распоротым пузом :(
nERV
Сообщение nERV »
Приехал частотник, покрутил немного шпиндель.
https://www.youtube.com/watch?v=TXskiEj ... ata_player
На частоте ближе к 200гц возникает сильная вибрация, как избежать?
это которое на 0:03 секунде? :shock:
походу резонанс ротора
nERV
Сообщение nERV »
Очень похоже. Или резонанс всей конструевины, к которой прикручен моторчик. В частотнике вроде как есть функции подавления резонанса, надо только разобраться, ибо нашел в инете только огрызок руководства.
в частотниках есть функция "пропуска" определеных частот которые не "нравятся" шпинделю, сам частотник никак не может знать что творится с тем что он питает (в нашем случае, если только по току) тоесть он их попросту пропускает и идет резко выше (или ниже, пропуская определеный диапазон частот, указаный тобой ), но у тебя 200 это максимум (по паспорту), тоесть потолок для твоего шпинделя 190-195 герц :? если подши выдержат
nERV
Сообщение nERV »
Мой моторчик немецкий, а это что-то значит. Такие же стоят на большом количестве оборудования одного очень именитого немецкого производителя, не буду тыкать пальцем, но это Homag :D Да и подшипники в нем качественные. По опыту скажу, что работают прекрасно на частотах, превышающие паспортные на 10-15%.
Последний раз редактировалось nERV 27 окт 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
nERV
Сообщение nERV »
Собрал портал. Метод крепления деталей - гравитационный :)
15кг алюминиевого сплава.
Есть два варианта изготовления площадок под рельсы - фрезеровка на большом ЧПУ или шлифовка, что предпочтительнее?
А с ревом шпинделя разобрался. Резонирует стальная пластина, к которой он прикручен. Если его придавить, то рев пропадает. Придется переделать.
IMG_20131028_000558.jpg (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.81 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Спасибо за рекомендации.
Изготовил плиту-основание под ось игрек на большом ЧПУ.
IMG_20131029_222705.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Шлифовка конечно лучше (шлифовка на плоскошлифовальном станке)... правда не уверен, что выйдет алюминий прошлифовать....
nERV писал(а):Изготовил плиту-основание под ось игрек на большом ЧПУ.
Большая выборка, это под опору швп?
Nick писал(а):правда не уверен, что выйдет алюминий прошлифовать....
Выйдет, правда специальными кругами.
Я и evgenyjp покупали в Германии шлифованные дюралевые столы.
nERV
Сообщение nERV »
Да, большая выборка под опору винта, правда не швп, просто трапеция.
Алюминий соответствующими кругами неплохо шлифуется, но это стоило бы денег. А так у товарища на работе вечерком фрезернули бесплатно :)
