3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Сообщение AKlion »
На самом деле кинематика изменена, для того чтобы ремни не пришлось разводить сильно по высоте в месте перехлёста. Они не просто пересекаются а ещё и поворачиваются. Именно это сделало возможным сделать компактную схему на широких ремнях.
Подключение моторов можно найти методом тыка, как я и сделал, ушло на это всего пара минут. Мне было проще перекинуть пару разъёмов чем включать реверсы в прошивке.
Снимок экрана 2013-10-18 в 17.43.19.jpg (6661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.13 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
AKlion писал(а):Они не просто пересекаются а ещё и поворачиваются.
О точно :good:
А насколько широкий ремень используется у вас :thinking:
AKlion
Сообщение AKlion »
Ремень 9 мм, юолее узкого просто не хватит по жосткости. Можно не пробовать даже.
AKlion
Сообщение AKlion »
Ну вот у меня ещё одна победа, после небольшой доводки принтер стал работать очень тихо, не громче чем сидипривод в компе. А он у меня из тихой сери. И это на полной скорости печати.
За счет чего ? Настройка контроллера движения или драйверов? Или чего еще?
А то меня посещали шальные мысли ставить сервы,
после просмотра видео
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
AKlion писал(а):На самом деле кинематика изменена, для того чтобы ремни не пришлось разводить сильно по высоте в месте перехлёста. Они не просто пересекаются а ещё и поворачиваются. Именно это сделало возможным сделать компактную схему на широких ремнях.
Сделал лазер на кинематике CoreXY+LinuxCNC , тоже было желание не разводить ремни по высоте в месте перехлеста,
но не хватило тяму придумать узел разворота ремней.Если не секрет ,поделитесь идеей.
Так как хочу сделать новую механику с учетом всех улучшений. И еще, может есть какая идея по поводу уменьшения
вибрации ремней(может для этого сервы лучше подойдут)
solo
Сообщение solo »
Я бы наверное просто, тупо, на черных роликах перевернул ремень на 180 градусов вдоль лини движения, так чтобы ремень по ролику проходил наружной стороной ремня
Снимок1.png (6547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.88 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
И так по порядку, вот схема ремней, разнести пришлось только на 1.5мм с каждой стороны по высоте. Это видно в едравинге который я виложыл. Вот ремни с роликами и головкой.
Шумность принтера удалось снизить настройками. Просто нужно было правильно подобрать настройки. Ещё нужно перепечатать крепление двигателя вертикального привода чтобы подложить под него резину.
Вчера долго думал и пришел к выводу, чертежи можно будет получить заказав комплект пластиковых деталей для принтера, так же передам список всех мест где и что заказывал. Все детали отпечатаю с уже внесёнными поправками. За более подробными вопросами в личку.
Хочу ли я что то поменять в принтере, нет, кроме резиновых прокладок под 1 из моторов ничего переделывать не буду, всё идеально работает!
Снимок экрана 2013-10-19 в 17.53.11.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.04 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Печатаю сиськи ;-) кто успеет тот и увидит сам процесс http://flycamstudio.ru/3d-pechat-iz-plastika/
Кстати вчера отпечатал мерные кубики, на 30 мм ошибка в 3 сотки, я сам был удивлён.
AKlion
Сообщение AKlion »
И под конец снимок экрана с онлайн трансляции.
Снимок экрана 2013-10-22 в 4.59.31.jpg (6394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.16 КБ)</a>
да забудь ты уже про сиськи :hehehe: :hehehe:
он них до тебя 90% форума и не подозревало :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
AKlion
Сообщение AKlion »
Я раскрыл многим глаза ;-) :thinking: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ага, а началось все с этого поста :(
3D Принтер. От чертежей до работающего принтера. #48
AKlion
Сообщение AKlion »
Закончу принтер займусь фрезером. Остались мелочи эстетического характера. Вот сейчас печатаю панель для органов управления.
AKlion
Сообщение AKlion »
Печатаю резьбу. Простите за качество, снимал временной вебкой.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDtJ_32K0f0
А что это за деталь? Куда она?
AKlion
Сообщение AKlion »
Ось для катушки. Мелочь всякую делаю.
AKlion
Сообщение AKlion »
Приехали ко мне сегодня винтовые пары SFU1204. Гайки на шариках совсем без люфтов. И закралась у меня крамольная мысль. может можно совсем избавится от вертикальных направляющих на линейных подшипниках, ведь боковых нагрузок стол не несёт никаких, да и вертикальная очень маленькая. Может я конечно где-то неправ но такая крамольная мысль закралась.
От третьей задней направляющей точно можно избавится, как я думаю.
AKlion писал(а): Гайки на шариках совсем без люфтов.
на гайке белые пыльники открути и посмотри как будет без люфтов.
AKlion писал(а): может можно совсем избавится от вертикальных направляющих на линейных подшипниках, ведь боковых нагрузок стол не несёт никаких, да и вертикальная очень маленькая.
а ты винт покрути и посмотри как его колбасит.
AKlion
Сообщение AKlion »
Я бы не сказал что люфт там значительный, померил всего пару тройку соток.
Вернуться в «3D принтеры»
