pci карточка для linuxcnc
asv-lab
Re: pci карточка для linuxcnc
Сообщение asv-lab »
Если можно немного поподробнее, что на панели управляется от ацп?
Сообщение nkp »
ну например - все ползунки (которые в GUI) делаешь на железной панели переменниками...
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Теперь понял для чего.
вот например моя панелька, напротив почти каждой кнопки лед
кстате и в эту панель пошли "остатки" ин-оут... хотелось больше.. но увы..
Кстати, не плохо было бы добавить еще 1 ЦАП и 1 энкодер на шпиндель...
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Только если буду делать другую версию платы. А так можно две поставить и будет 6цапов и 6энкодеров.
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Закончил плату входов выходов, ну и в тоже время эту плату можно использовать как контроллер, ацп не стал выводить на клеммник, вывел на разъем. теперь осталось испытать :)
http://asv-lab.ru/blog/s32in16out/2013-10-19-10
Красиво! :good:
Но по фото сложно что-то сказать... на первый взгляд не хватает отверстий для крепления...
О, подключение по оптике... а что там за кабеля идут?
Ждем результатов тестирования! :)
IMHO самый простой многомодовый.
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Вот документация на приемник передатчик http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -2528.html
10 Megabaud Versatile Link Fiber Optic
Transmitter and Receiver
for 1 mm POF and 200 µm HCS®
Можно использовать кабель производства сименс 6XV1821-0AH10 Это для примера.
Т.е. не самый простой, совсем low cost, пластиковый...
Я просто спросил, потому, что оптику в руках никогда не держал даже. Видел только разъемы под нее на материнках и все. Вот и интересно, что это такое и как с ним работать.
Да, а он уже с разъемами идет, или можно самому "обжимать"? :monkey:
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Еще проще чем с проводами :) 20р вроде стоит HFBR-4532Z он не обжимается, жилка вставляется и застёгивается. у такого кабеля хорошая помехозащищенность и в тоже время гальваническая развязка.
Честно говоря не понял, удалось подружить вашу плату с ЕМС?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
присоединяюсь к вопросу. да еще непонятно откуда ТС и есть ли возможность доставки в Украину
нікому нічого не нав'язую.
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Пока нет, даже не пытался, но думаю если все железо будет нормально работать то все получиться.
Вначале нужно закончить программу для контроллера вхвых, сейчас этим занимаюсь. После подключить привода, и все опробовать из под дос. После можно будет заняться адаптацией к emc написанию драйвера Hall , перед тем как делать карточку смотрел примеры на разные карты понял как это делается, но сильно вникать не стал, все равно забуду то того времени как будет все железо опробовано, память минутная :)
из Самарской области город Сызрань, с отправлениями проблем нет, но пока еще не все готово.
asv-lab писал(а):Еще проще чем с проводами :) 20р вроде стоит HFBR-4532Z он не обжимается, жилка вставляется и застёгивается. у такого кабеля хорошая помехозащищенность и в тоже время гальваническая развязка.
Но стоит чуть посильнее перегнуть и можно попрощаться с сигналом, а то и с кабелем. :)
asv-lab
Сообщение asv-lab »
да нет кабель достаточно крепкий. http://youtu.be/3IuAiGIL7Jc
С креплением тоже вроде разобрался.
Да я в курсе, что это такое - их в бытовой технике применяют. Я как-бы ничего не имею против, просто с ними надо поосторожней...
Для сравнения например стеклянный 50-микронный если сгибать с радиусом менее пары сантиметров, то только тогда сигнал начинает ослабевать, а этот при таких изгибах уже необратимо портится.
А например 9-микронный можно и узлом завязывать...
