pci карточка для linuxcnc
asv-lab
- Кандидат
Re: pci карточка для linuxcnc
Если можно немного поподробнее, что на панели управляется от ацп?
ну например - все ползунки (которые в GUI) делаешь на железной панели переменниками...
asv-lab
- Кандидат
Теперь понял для чего.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
вот например моя панелька, напротив почти каждой кнопки лед
- NightV
- Почётный участник
кстате и в эту панель пошли "остатки" ин-оут... хотелось больше.. но увы..
- Nick
- Заслуга: Developer
Кстати, не плохо было бы добавить еще 1 ЦАП и 1 энкодер на шпиндель...
asv-lab
- Кандидат
Только если буду делать другую версию платы. А так можно две поставить и будет 6цапов и 6энкодеров.Кстати, не плохо было бы добавить еще 1 ЦАП и 1 энкодер на шпиндель...
asv-lab
- Кандидат
Закончил плату входов выходов, ну и в тоже время эту плату можно использовать как контроллер, ацп не стал выводить на клеммник, вывел на разъем. теперь осталось испытать
http://asv-lab.ru/blog/s32in16out/2013-10-19-10
- Nick
Красиво!
Но по фото сложно что-то сказать... на первый взгляд не хватает отверстий для крепления...
О, подключение по оптике... а что там за кабеля идут?
Ждем результатов тестирования!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
IMHO самый простой многомодовый.
asv-lab
- Кандидат
Вот документация на приемник передатчик http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -2528.html
10 Megabaud Versatile Link Fiber Optic
Transmitter and Receiver
for 1 mm POF and 200 µm HCS®
Можно использовать кабель производства сименс 6XV1821-0AH10 Это для примера.
- Serg
Т.е. не самый простой, совсем low cost, пластиковый...
- Nick
Я просто спросил, потому, что оптику в руках никогда не держал даже. Видел только разъемы под нее на материнках и все. Вот и интересно, что это такое и как с ним работать.
Да, а он уже с разъемами идет, или можно самому "обжимать"?
asv-lab
- Кандидат
Еще проще чем с проводами
20р вроде стоит HFBR-4532Z он не обжимается, жилка вставляется и застёгивается. у такого кабеля хорошая помехозащищенность и в тоже время гальваническая развязка.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Честно говоря не понял, удалось подружить вашу плату с ЕМС?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
присоединяюсь к вопросу. да еще непонятно откуда ТС и есть ли возможность доставки в Украину
нікому нічого не нав'язую.
asv-lab
- Кандидат
Пока нет, даже не пытался, но думаю если все железо будет нормально работать то все получиться.Честно говоря не понял, удалось подружить вашу плату с ЕМС?
Вначале нужно закончить программу для контроллера вхвых, сейчас этим занимаюсь. После подключить привода, и все опробовать из под дос. После можно будет заняться адаптацией к emc написанию драйвера Hall , перед тем как делать карточку смотрел примеры на разные карты понял как это делается, но сильно вникать не стал, все равно забуду то того времени как будет все железо опробовано, память минутная
из Самарской области город Сызрань, с отправлениями проблем нет, но пока еще не все готово.
- Serg
Но стоит чуть посильнее перегнуть и можно попрощаться с сигналом, а то и с кабелем.asv-lab писал(а):Еще проще чем с проводами20р вроде стоит HFBR-4532Z он не обжимается, жилка вставляется и застёгивается. у такого кабеля хорошая помехозащищенность и в тоже время гальваническая развязка.
asv-lab
- Кандидат
да нет кабель достаточно крепкий. http://youtu.be/3IuAiGIL7Jc
С креплением тоже вроде разобрался.
- Serg
Да я в курсе, что это такое - их в бытовой технике применяют. Я как-бы ничего не имею против, просто с ними надо поосторожней...
Для сравнения например стеклянный 50-микронный если сгибать с радиусом менее пары сантиметров, то только тогда сигнал начинает ослабевать, а этот при таких изгибах уже необратимо портится.
А например 9-микронный можно и узлом завязывать...
